La solución de portal fina
El LiftMaster Linear Basic es la solución fina para la carga y descarga automatizadas de chapas. En comparación con el LiftMaster "grande" ocupa una superficie de montaje aproximadamente un 15 % menor. Además puede conectar varias máquinas al LiftMaster Linear Basic. De este modo se aumenta el aprovechamiento de hasta dos máquinas en un máximo de cuatro estaciones. Opcionalmente puede integrar de forma flexible sistemas de carros, unidades de carga y pedestales de descarga. Es posible el enlace indirecto del LiftMaster Linear con un almacén mediante un sistema de carros.
Cargue y descargue de forma automatizada hasta dos máquinas de mecanizado simultáneamente.
Opcionalmente puede integrar sistemas de carros, unidades de carga y pedestales de descarga conforme a sus necesidades.
La descarga con un mínimo de arañazos mediante dientes de cinta protege sus piezas.
Cargar | |
Formato de chapa máx. | 3000 mm x 1500 mm |
Formato de chapa mín. | 1000 mm x 1000 mm |
Espesor máx. de chapa | 25 mm |
Peso de la chapa máx. | 900 kg |
Descargar | |
Formato de chapa mín. | 150 mm x 150 mm |
Espesor de chapa máx. | 25 mm |
![LiftMaster Linear Basic, marco de ventosas](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/4/csm_LiftMaster-Linear-Basic-suction-frame_455522752a_3217cd61cd.jpg)
La pala de descarga retira la plancha de chapa mecanizada del cambiador de bandejas y la deposita en el lugar de descarga. El marco de ventosas está provisto de ventosas controlables individualmente, que toman la chapa bruta del lugar de carga y la depositan en el cambiador de bandejas.
![LiftMaster Linear Basic, dientes de cinta](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/d/csm_LiftMaster-Linear-Basic-belt-prong_5ce58ee82a_a9d69a6f86.jpg)
Los denominados dientes de cinta posibilitan la descarga de sus piezas con un mínimo de arañazos y con precisión de posicionamiento.
![LiftMaster Linear Basic, conexión de varias máquinas](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/5/csm_LiftMaster-Linear-Basic-multi-machine-connection_9d36180d92_dbd41c0f48.jpg)
Con el LiftMaster Linear Basic puede cargar y descargar hasta dos máquinas de mecanizado.
![LiftMaster Linear Basic con LiftMaster en la TruLaser 3030 fiber](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/4/csm_LiftMaster-Linear-Basic-LiftMaster-2024_1d7a7f1293_73b9eaf358.jpg)
TruLaser 3030 con LiftMaster Linear Basic
![LiftMaster Linear Basic con almacén de material](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/a/csm_LiftMaster-Linear-Basic-material-buffer_b5dd893cdb_8553424d8b.jpg)
TruLaser 1030 fiber con LiftMaster Linear Basic y almacén de material
