La solución de portal universal
Por medio de su eje lineal, el LiftMaster Linear carga y descarga chapas de manera automatizada en hasta tres máquinas en un máximo de seis estaciones. En las estaciones se pueden integrar sistemas de carro, máquinas, estaciones de carga o plataformas de descarga opcionales. Así pues, el versátil LiftMaster Linear es adecuado para casi cualquier aplicación. Las extensiones de clasificación o separación de rejilla residual aumentan aún más la productividad. Separan las piezas buenas de la rejilla residual.
El tamaño de chapa máximo es de 6 m x 2 m.
A petición, se pueden conectar hasta tres máquinas o un almacén en múltiples variantes de montaje.
Junto con el SortMaster, el LiftMaster Linear se convierte en una célula de mecanizado totalmente automatizada que garantiza la seguridad del proceso.
Produzca en una carrera y en menos de un minuto por chapa.
LiftMaster Linear formato extragrande
Comparar producto
LiftMaster Linear formato grande
Comparar producto
LiftMaster Linear formato de gran tamaño
Comparar producto
Comparar producto
Cargar | ||||
Formato de chapa máx. | 4000 mm x 2000 mm | 3000 mm x 1500 mm | 6000 mm x 2000 mm | 6000 mm x 2500 mm |
Formato de chapa mín. | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
Espesor máx. de chapa | 30 mm | 30 mm | 25 mm | 25 mm |
Peso de la chapa máx. | 1900 kg | 900 kg | 2360 kg | 2960 kg |
Descargar | ||||
Formato de chapa mín. | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm |
Espesor de chapa máx. | 30 mm | 30 mm | 20 mm | 20 mm |
Peso de la chapa máx. | 1600 kg | 1100 kg | 2400 kg | 2400 kg |
Cargar | ||||
Descargar | ||||
Con el LiftMaster Linear puede cargar y descargar hasta tres máquinas de mecanizado a la vez. Para el mando y la gestión de todos los componentes durante el funcionamiento con varias máquinas se utiliza el software TruTops FMC.
El LiftMaster Linear separa rápidamente las piezas terminadas de la rejilla residual. A tal fin, el marco de ventosas incorpora además pinzas expansibles que retiran la rejilla residual de la pala de descarga. Las piezas buenas permanecen en la pala de descarga cerrada y pueden depositarse en un lugar de descarga. A continuación, el marco de ventosas deposita la rejilla residual.
La pala de descarga retira la plancha de chapa mecanizada del cambiador de bandejas y la deposita en el lugar de descarga. El marco de ventosas está provisto de ventosas controlables individualmente, que toman la chapa bruta del lugar de carga y la depositan en el cambiador de bandejas.
Los denominados dientes de cinta posibilitan la descarga de sus piezas de forma con un mínimo de arañazos y con precisión de posicionamiento.
El SortMaster retira, clasifica y apila piezas terminadas cortadas.
TruLaser 5060 con LiftMaster Linear y carro doble
Conexión de varias máquinas con tres TruLaser 5060 y LiftMaster Linear
TruLaser 5030 fiber con LiftMaster Linear
