Reducir la intervención de los operarios, evitar errores
La interfaz de automatización de descarga con cinta transportadora longitudinal es una interfaz para la descarga automatizada de piezas terminadas en una máquina TruLaser Tube. A la interfaz mecánica y digital junto con una cinta transportadora longitudinal se puede conectar la automatización de un integrador de su elección.
Esto significa:
gracias a la automatización de descarga se eleva el grado de automatización y se reduce la implicación de los operarios.
La descarga automatizada evita errores y aumenta el grado de utilización de la máquina.
Descargue su máquina de forma manual o automática. Se mantiene la accesibilidad de la TruLaser Tube.
La vista en planta de la automatización de descarga es baja. Se conecta longitudinalmente a la TruLaser Tube.
Descargue tubos de forma automatizada con la interfaz de automatización de descarga con cinta transportadora longitudinal. De este modo, se reducirán la intervención de los operarios, los defectos y los costes.
La trampilla de clasificación desvía automáticamente las piezas cortadas, ya sea para su retirada manual a la mesa de cinta o para su descarga automática a la cinta transportadora longitudinal.
La cinta transportadora longitudinal de altura regulable se controla mediante un programa y transporta las piezas terminadas a una zona de seguridad independiente. El ajuste de la altura automático reduce la altura de caída de las piezas y evita daños.
Las máquinas TruLaser Tube y la automatización pueden intercambiar información a través de la interfaz de descarga digital, lo que permite compartir información sobre los componentes y su estado directamente.
![Beispielaufstellung für Schnittstelle Entladeautomatisierung mit Längsförderband](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/1/csm_Unloading-automation-interface-process-chain_f4317c776f_b7ca38d70f.jpg)
Cadena de procesos para el mecanizado de tubos
Una cadena de procesos automatizada para mecanizado de tubos evita la falta de personal, costes y errores de manejo.
Carga y descarga automatizada
Cargue y descargue sus máquinas de forma completamente automáticas y reduzca la intervención de los operarios
