Dureza siempre constante, incluso en estructuras complejas
El paquete tecnológico TRUMPF para el endurecimiento por láser le permite endurecer superficies de manera más flexible, libre de deformación y uniforme que nunca antes. La regulación de temperatura integrada regula la potencia del láser con independencia de la ubicación. De este modo se evita la acumulación térmica en los bordes, los orificios o las esquinas del componente y se consigue una profundidad de endurecimiento uniforme con un grado de dureza definido. Gracias a la tecnología de escáner con campo de trabajo propio, resulta posible endurecer de manera flexible superficies grandes e incluso geometrías de componente complejas, a una temperatura exacta y de forma homogénea. Ventaja adicional: gracias a la unidad de sensores podrá documentar exhaustivamente sus procesos de producción.
Evite eficazmente la acumulación térmica en los bordes, los orificios o las esquinas del componente.
El regulador de temperatura está ubicado directamente en el escáner, y la configuración tiene lugar mediante el control del láser.
El escáner le permite crear con gran facilidad las más diversas geometrías.
Dado que el proceso se visualiza y se comunican de inmediato las desviaciones, mantendrá la calidad siempre a la vista.
Al endurecer con el láser reducirá el ciclo de fabricación y acortará la cadena de proceso.
En comparación con métodos alternativos, el endurecimiento por láser ahorra energía y respeta el medio ambiente.
Árbol de levas ajustable
Mediante el paquete tecnológico se pueden endurecer de manera regulada por temperatura las superficies y los bordes de un árbol de levas, sometidos a intensa exigencia mecánica.
Sección de un componente endurecido por láser con distintos niveles
¿Endurecer dos niveles distintos al mismo tiempo? Con el sistema óptico de enfoque PFO de TRUMPF se pueden mecanizar simultáneamente distintos niveles.
Útil de plegado endurecido por láser
El paquete tecnológico le permite endurecer por láser, a una temperatura exacta, los puntos de un útil de plegado sometido a exigencias intensas. Esto es estándar en los productos de TRUMPF para útiles de plegado, a fin de prolongar la vida útil y al mismo tiempo reducir el desgaste.
TruDisk
Gracias a la regulación activa integrada de la potencia del láser, esta fuente del haz de alta potencia le garantiza procesos estables y resultados reproducibles. Todos los láseres TruDisk convencen por su superficie de montaje compacta, así como por su gran fiabilidad y robustez. Para aplicaciones de endurecimiento por láser están especialmente indicados los láseres de disco TruDisk en el rango de potencia de hasta 6 kW.
Óptica con pirómetro (PFO 20-2 PO) y elementos de refrigeración
Los sistemas ópticos de enfoque programables de la serie PFO son los sistemas ópticos ideales para el mecanizado a distancia. Dado que disponen de un campo de trabajo propio, permiten endurecer incluso grandes superficies sin que la pieza de trabajo o la óptica de enfoque se muevan. Gracias a la unidad de sensores integrada y al sistema de mando, trabajan con una fiabilidad absoluta en los procesos y alcanzan siempre una calidad excelente.
