Paramentros láser
Longitud de onda
Rendimiento
hasta 6000 W (cw)
hasta 12000 W (cw)
hasta 8000 W (cw)
PFO SF20: hasta 8000 W (cw)
PFO SF33: hasta 12000 W (cw)
Apertura numérica
typ. 0,11 / max. 0,12
Tipo de cable de fibra óptica
LLK-D
LLK-D
LLK-D
LLK-D
Configuración del sistema óptico
Colimación
90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode)
100 / 175 mm (TruFiber Single Mode)
140 mm (TruDisk, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode, TruMicro 7000)
175 mm (TruMicro 7000)
150 / 200 / 300 mm (TruFiber Single Mode)
138 mm
PFO SF20: 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode)
PFO SF20: 150 / 200 mm (TruFiber Single Mode)
PFO SF33: 140 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode)
PFO SF33: 300 mm (TruFiber Single Mode)
Distancia focal
100 / 135 / 160 / 264 / 315 / 400 mm
255 / 345 / 450 mm (Estándar)
160 / 265 / 345 / 450 / 550 / 700 mm (High Brightness)
255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm
200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
Carrera Z con distancia focal del objetivo
f345: ± 40 mm
f450: ± 70 mm
f600: ± 100 mm
f900: ± 220 mm
Tamaño del campo (elipse Y x X) con distancia focal del objetivo
f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0)
f450: 320 mm x 190 mm (z=0)
f900: 525 mm x 340 mm (z=0)
f200: 11 mm x 17 mm
f250: 14 mm x 21 mm
f300: 17 mm x 25 mm
f400: 22 mm x 34 mm
f500: 28 mm x 42 mm
f600: 28 mm x 42 mm
Tamaño del campo (elipse Y x X) con distancia focal de objetivo para TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber multimodo ≥ 100 µm
f255: 180 mm x 112 mm
f345: 244 mm x 150 mm
f450: 320 mm x 196 mm
Tamaño del campo (elipse Y x X) con distancia focal de objetivo para objetivos High Brightness en TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber multimodo/monomodo/BrightLine Mode
f160 HB: 80 mm x 57 mm
f265 HB: 140 mm x 102 mm
f345 HB: 208 mm x 152 mm
f450 HB: 306 mm x 208 mm
f550 HB: 388 mm x 257 mm
f700 HB: 570 mm x 370 mm
Tamaño del campo (elipse Y x X) con distancia focal del objetivo para TruFiber/TruDisk IR/TruMicro 7000
f100: 51 mm x 37 mm
f135: 78 mm x 57 mm
f160: 92 mm x 71 mm
f264: 180 mm x 148 mm
f315: 250 mm x 188 mm
f400: 320 mm x 237 mm
Tamaño del campo (elipse Y x X) con la distancia focal del objetivo para TruDisk 515 nm
f100: 49 mm x 36 mm
f135: 75 mm x 54 mm
f160: 89 mm x 68 mm
f264: 180 mm x 144 mm
f160 HB: 77 mm x 57 mm
f255: 172 mm x 108 mm
f345: 234 mm x 145 mm
f345 HB: 202 mm x 144 mm
f450: 312 mm x 190 mm
Forma constructiva
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)
227 mm x 202 mm x 197 mm (Configuración de ejemplo con fc90 y f264)
336 mm x 340 mm x 227 mm (Configuración de ejemplo con fc140 y f450)
412 mm x 266 mm x 366 mm
223 mm x 200 mm x 198 mm (Cabezal de escáner sin objetivo)
120 mm x 195 mm x 252 mm (Unidad de mando PFO)
Peso
aprox. 30 kg
< 35 kg
< 38 kg con escáner OCT
35 kg
13 kg (Cabezal de escáner)
4 kg (Unidad de mando PFO)
Compatibilidad
Láseres disponibles
TruDisk, TruFiber Multi Mode y Single Mode, TruMicro 7000
TruDisk, TruFiber, TruMicro
TruDisk
PFO SF20: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber multimodo, TruFiber monomodo
PFO SF33: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber multimodo, TruFiber monomodo, TruFiber BrightLine Mode
Unidad de sensores disponible
VisionLine Cam/Basic/Detect/Project, CalibrationLine Power/Focus
VisionLine Cam/Basic/Detect, VisionLine OCT Detect/Check, CalibrationLine
VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, OCT regulación de la posición de costura
VisionLine Cam/Basic/Detect, CalibrationLine
Opciones
Opciones disponibles
Crossjet, boquilla de efecto de vapor metálico, supervisión de la cámara, interfaz de sensores, iluminación, campana para humos, conformación del haz para láser verde, Simple Coordination PFO (SCP) con codificador
Crossjet, Crossjet doble, boquilla de efecto de vapor metálico, campana para humos, supervisión de la cámara, interfaz de sensores, iluminación, control del cristal de protección, Simple Coordination PFO (SCP) con codificador, elemento multifoco, conformación del haz para láser verde
Ejecución como I-PFO, boquilla de efecto de vapor metálico, campana para humos, iluminación
Crossjet, boquilla de efecto de vapor metálico, diferentes boquillas de gas protector, supervisión de la cámara, interfaz de la unidad de sensores, iluminación, control de suciedad del cristal de protección, monitorización del agua de refrigeración, láser lineal ajustable
Opciones de software disponibles
TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time Contour Check (RCC)
TruTops I-PFO y TruTops PFO, PFO Smart Teach App
