Ópticas para el procesado
Serie TOP
Ópticas versátiles para la conformación del haz, soldadura de materiales transparentes y soldadura con estaño de piezas de chapa galvanizadas.
Ópticas para la conformación del haz
Con nuestros elementos de conformación del haz de la serie TOP, cuenta con el mejor equipamiento para cualquier tipo de tarea en el mecanizado por láser. Ya sea para el corte de cristal, la soldadura de materiales transparentes o la soldadura con estaño de piezas de chapa galvanizadas: TOP Cleave-2, TOP Cleave-2 PRO, TOP Weld y TOP Braze convencen por su alta calidad y velocidad de mecanizado en una gran variedad de materiales. Si fuera necesario, podemos desarrollar una solución para la formación del haz adaptada a sus necesidades.
Cordones de alta calidad
Al soldar con TOP Weld se crean cordones de alta transparencia. Su elevado grado de estanqueidad permite el encapsulado de líquidos o gases.
Soldadura efectiva
Al renunciar a los complejos pasos de proceso y a materiales adicionales, con la serie TOP cuida sus recursos y presupuestos.
Excelente calidad de los cantos
Aproveche el rápido corte con TOP Cleave-2, que prescinde de prácticamente cualquier trabajo de repaso.
Todo en un mismo lote
Cabezal de mecanizado láser, óptica, conformación del haz: en TRUMPF lo tenemos todo en nuestra gama de productos, perfectamente adaptados a sus necesidades.
Desafíe la Pro TruMicro
Soldadura con estaño con TOP Braze
Corte fiable de cristal mediante el sistema óptico TOP Cleave
Alto grado de fiabilidad
El diseño de la serie TOP se caracteriza por un diseño especialmente compacto, ligero y robusto, por lo que puede someterse a grandes aceleraciones.
Mecanizado a gran velocidad gracias a la óptica de corte TOP Cleave de TRUMPF
Velocidad impresionante
La óptica de enfoque TOP Cleave distribuye la intensidad de la luz láser a lo largo del eje del rayo. De este modo se alarga el foco. En función de la energía de pulsado, los pulsos láser modifican en una sola pasada toda la superficie de separación interna de un cristal de hasta, por ejemplo, 8 mm de espesor. Con los potentes láseres de la TruMicro Serie 2000, 5000 y 6000, según el material y la geometría se alcanza una velocidad de corte superior a 1000 mm por segundo.
Placeholder
Modular
El concepto modular de las ópticas de enfoque permite también ampliaciones con un eje para el ajuste de la posición del foco, un eje pivotante o espejos de desviación.
Separación de cristal ultrafino
El corte por modificación láser permite separar cristal ultrafino (50 µm) con la máxima calidad de los cantos. De este modo, la resistencia a la flexión aumenta considerablemente.
Modificación de cristal
Con los láseres TruMicro de TRUMPF y las ópticas TOP Cleave se pueden mecanizar y separar de forma eficaz espesores extremos de más de 8 mm. Después de la separación, no es necesario realizar ningún mecanizado de acabado del canto de corte, como el esmerilado o el pulido.
Soldadura de cristal
Las ópticas TOP Weld de TRUMPF enfocan los pulsos láser de femtosegundo para soldar cristal con cristal o cristal con metal con alta precisión. El resultado es una conexión de alta resistencia y casi invisible.
Para cualquier contorno y las geometrías más pequeñas
La óptica de enfoque TOP Cleave le permite cortar contornos con total libertad y con una precisión de centésimas de milímetro. Mediante los pulsos láser ultrabreves puede modificar una superficie delgada a lo largo de la línea de separación deseada. La alteración provoca un debilitamiento intrínseco, el cristal se rompe de forma controlada y con bordes lisos.
TOP Baureihe Musterteil Glasröhre
Corte por láser de tubos de cristal
Corte por láser de tubos de cristal sin residuos con las ópticas TOP Cleave. Los tubos de cristal se procesan con rayos no difractantes con corrección de aberraciones y pulsos láser ultracortos. De este modo se consiguen tiempos de ciclo para tubos de cristal de menos de 15 mm de diámetro en un área de 0,1 s por corte. Entre las aplicaciones típicas se encuentra la tecnología médica, con productos como ampollas, jeringuillas y frascos.
TOP Baureihe Musterteil selektives Laserätzen
Grabado láser selectivo de contornos interiores complejos en tubos de cristal
Los tubos de cristal modificados mediante rayos no difractantes y con corrección de aberraciones pueden utilizarse también para elaborar contornos interiores complejos en combinación con un procedimiento de grabado selectivo.
Soldadura de cristal con TruMicro y TOP Weld
Con TOP Weld se pueden soldar materiales del sector industrial de forma permanente con un alto grado de resistencia. Además, los cordones de soldadura son impermeables y a prueba de gas.
TRUMPF-TOP-Braze-hard-soldering
Soldadura fuerte en la fabricación de carrocerías
Ya sea para el cordón de techo o para el portón trasero, la óptica de enfoque TOP Braze permite la soldadura fuerte de chapas galvanizadas por inmersión en caliente con un tratamiento previo in situ mediante el láser de mecanizado.
TOP Cleave-2
TOP Weld
Paramentros láser
Longitud de onda 1030 nm 1030 nm
Energía máx. de impulso 500 µJ 500 µJ
Configuración de la óptica
Ampliaciones 0,36 x
0,5 x
0,67 x
1,5 x
2 x
2,8 x
0.5 x
0.36 x
Objetivos disponibles f = 20 mm, NA=0,2
f = 10 mm, NA=0,4
20 x (f = 10 mm)
Diseñado para el diámetro del rayo sin concentrar 5 mm 5 mm
Forma constructiva
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) 40 mm x 240 mm x 40 mm (Configuración de ejemplo) 40 mm x 240 mm x 40 mm (Configuración de ejemplo)
Peso Según la configuración 0,62 kg Según la configuración a partir de 0,62 kg
Compatibilidad
Láseres disponibles TruMicro serie 5000, TruMicro serie 2000 TruMicro serie 5000, TruMicro serie 2000
TOP Cleave-2
Con TOP Cleave-2 ahorrará pasos del proceso, ya que las grandes planchas de cristal pueden recubrirse directamente y la separación puede realizarse posteriormente. Sobre todo se pueden mecanizar perfectamente cristales muy delgados y endurecidos. La óptica de enfoque para el corte altamente dinámico distribuye la intensidad de la luz láser a lo largo del eje del rayo y de este modo se prolonga el foco. En función de la energía de pulsado, los pulsos láser modifican en una sola pasada toda la superficie de separación interna de un cristal de, por ejemplo, 700 µm de espesor. Con la serie TruMicro conseguirá velocidades de separación de hasta 1000 mm/s; TOP Cleave-2 proporciona una excelente calidad de los cantos.
Óptica para el procesado TOP Cleave-2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
El módulo PRO complementa la óptica TOP Cleave-2 para separar materiales transparentes. Debido a la dirección preferente en el perfil del haz, el esfuerzo en el paso de corte posterior en la pieza puede reducirse significativamente. Además, el módulo PRO permite una mayor distancia entre las modificaciones y, por tanto, un aumento de la velocidad de avance gracias al guiado de fisuras específico entre las modificaciones láser individuales. El TOP Cleave-2 con módulo PRO puede utilizarse en todo el espectro de espesores para procesos con mayores exigencias. Tanto las piezas difíciles de separar, como el vidrio arquitectónico con espesores dentro del margen de 8 mm, como el vidrio ultrafino, donde se requieren fuerzas de separación extremadamente bajas, pueden procesarse con la óptica de enfoque.
TOP Weld
TOP Weld es la primera óptica para el procesado que permite la soldadura sin capa intermedia de distintos materiales transparentes o materiales transparentes con opacos (p. ej. cristal con metal). Nunca antes había sido posible soldar materiales del sector industrial de forma permanente con un alto grado de resistencia. Las propiedades del material no tienen que corresponderse. La óptica de enfoque distribuye la energía láser a medida en la zona de fusión mientras que se optimizan las tolerancias de posición del foco. En comparación con los métodos existentes, se pueden puentear fisuras mayores de hasta 10 µm.
TRUMPF-TOP_Braze
TOP Braze
TOP Braze permite la soldadura fuerte sin poros ni formación de virutas de chapas galvanizadas por inmersión en caliente o componentes de aluminio en el sector carrocero, por ejemplo, para el cordón del techo y el portón trasero. Estos distintos materiales se pueden mecanizar de forma uniforme y amplia con una alta velocidad de proceso de más de 4 m/min. El resultado: superficies lisas y bordes afilados. Con la serie TruDisk, el cable de fibra óptica y el cabezal de mecanizado con óptica de conformación del haz, TRUMPF le proporciona la solución completa de un único proveedor.
TRUMPF, además de un gran número de ópticas para el procesado, también le ofrece las fuentes del rayo adecuadas a ellas. Así podrá encontrar la combinación exacta para su aplicación y sus requerimientos, y todo del mismo proveedor. En el sector de las fuentes del rayos, TRUMPF dispone de todos los láseres relevantes a nivel industrial. Cuente con nuestros expertos y confíe en nosotros. Siempre tenemos en mente la mejor solución para sus tareas de mecanizado y le asesoramos de manera completamente independiente de preferencias tecnológicas.
Notas a pie de página
  • Otras configuraciones de la óptica disponibles bajo solicitud.
Los productos de TRUMPF en la fabricación de pantallas
Pantallas
Los fabricantes de las pantallas modernas confían en el micromecanizado innovador y la tecnología de plasma que hacen posible los productos TRUMPF.
Industrias, TRUMPF SE + Co. KG
Soluciones sectoriales
TRUMPF tiene soluciones y especialistas perfectamente adaptados a muchos sectores que conocen exactamente sus requerimientos y aplicaciones específicas.
Láser de pulsos cortos y ultracortos
Cortar, taladrar, mecanizar por ablación y estructurar: con el láseres de pulsos cortos y ultracortos de TRUMPF dispondrá de un útil perfecto para el micromecanizado.
Contacto
Servicios
Cursos de formación Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Optimización del proceso Más información Monitorización y análisis Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información
Descargas
Servicio y contacto
