Con la combinación del TruMark Station 7000 y la TruMicro Serie 2000 se crea una solución completa llave en mano – el TruMicro Mark 2000. Concebido especialmente para clientes que buscan una unidad de marcado para grabado con láser con pulsos de picosegundos y femtosegundos. Con potencias máximas de pulso de 0,5 MW, estos láseres atienden la demanda de procesos en los que el mecanizado de material en frío ya es productivo con una potencia media moderada.
Compacto, ligero, productivo – la TruMicro Serie 2000
Tanto si se trata de estructurar, como de desgastar por abrasión, cortar o taladrar, la herramienta láser se ha hecho imprescindible en la tecnología de microproducción. Con los láseres de pulsos cortos y ultracortos TruMicro, TRUMPF ofrece láseres de estado sólido innovadores perfectamente adaptados a estas tareas. Permiten el micromecanizado con una combinación óptima de calidad, productividad y rentabilidad. Estos láseres de pulsos ultracortos basados en fibras del TruMicro Serie 2000 destacan por su diseño compacto y ligero. La integración del láser es significativamente más fácil gracias al uso de un cable de fibra óptica para láser de pulsos ultracortos (LLK-U). Con su potencia media moderada, son especialmente aptos para el corte de láminas o la abrasión de capas finas.
El cable de fibra óptica para láser de pulsos ultracortos (LLK-U) permite una integración de la máquina sin guiado de rayo libre.
Opere la TruMicro 2000 con diferentes tasas de repetición, energías de impulso y secuencias de impulsos.
Advanced Pulse on Demand permite activar pulsaciones láser con señales de activador de frecuencia variable.
Con la TruMicro Serie 2000 es posible realizar un mecanizado en frío para muchas aplicaciones de micromecanizado.
Aproveche los puntos fuertes del láser para el marcado en negro sin corrosión (Black Marking) de metales.
El modulador de potencia ultrarrápido mantiene la potencia y la energía de impulso al nivel exacto.
![Película de cristal de imagen de aplicación TruMicro](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_TruMicro-application-glas-foil_fe55cf7e25_a55c4a93d0.jpg)
Separación de cristal ultrafino
El corte por modificación láser permite separar cristal ultrafino (50 µm) con la máxima calidad de los cantos. De este modo, la resistencia a la flexión aumenta considerablemente.
![Conexión metal cristal de imagen de aplicación TruMicro](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/b/csm_TruMicro-application-glas-metal_82596397c5_b338a3a5ab.jpg)
Soldadura de cristal
Las ópticas TOP Weld de TRUMPF enfocan los pulsos láser de femtosegundo para soldar cristal con cristal o cristal con metal con alta precisión. El resultado es una conexión de alta resistencia y casi invisible.
![Superficies de cristal de imagen de aplicación TruMicro](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_TruMicro-application-glass-surface_50638ccdbe_457e1a3a70.jpg)
Estructurado de superficies
Los láseres de pulsos ultracortos permiten una variedad de procedimientos diferentes. Variando el grupo de parámetros del láser, se pueden limpiar, estructurar y grabar superficies metálicas.
![Material orgánico de imagen de aplicación TruMicro](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_TruMicro-application-leaf_07afcff000_7dbcebb038.jpg)
Corte de material orgánico
La combinación de duraciones ultracortas con altas intensidades permite el micromecanizado con una precisión sin precedentes. Se puede cortar incluso material orgánico muy sensible sin dañar ni quemar los cantos.
![Imagen de aplicación de TruMicro: ablación de oro y cerámica](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_TruMicro2000-Keramik-Gold-Abtragen_9b44bc4990_fa10b66f49.jpg)
La TruMicro 2030 corta y procesa cerámicas técnicas de alto rendimiento para electrónica de potencia y electrónica de consumo. La ablación precisa crea pistas para conductores y sustituye a los procesos de grabado: un avance respetuoso con el medio ambiente.
![Imagen de aplicación de TruMicro: corte de PCB y tarjetas de circuito impreso.](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMicro2000-Leiterplatte-schneiden_15778ba06e_76f3024141.jpg)
Corte de PCB y tarjetas de circuitos impresos
Con la longitud de onda verde podrá mecanizar tarjetas de circuitos impresos flexibles para la industria electrónica y la tecnología médica. El láser garantiza un corte rápido y preciso sin zona de influencia térmica. También se consigue una calidad de los cantos óptima en plásticos.
![Imagen de aplicación de TruMicro: tubos multilímenes](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/7/csm_TruMicro2000-Lumenschlauch-schneiden_290769c99d_2cfd92358d.jpg)
Corte y ablación de tubos multilúmenes
El corte y la ablación precisos de tubos multilúmenes con láseres de pulsos ultracortos permite su uso en la tecnología médica. El mecanizado no presenta decoloraciones ni fundidos de los cantos de corte o de los marcados.
![Imagen de aplicación de TruMicro: corte Invar](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_TruMicro2000-Invar-schneiden_c496ef8bf1_1c99586508.jpg)
Corte Invar
La serie TruMicro proporciona cortes perfectos de geometrías complejas a partir de láminas ultrafinas inferiores a 100 µm. Constituyen la base para paquetes de estator y rotor eficientes en la producción de motores eléctricos.
TruMicro 2020
TruMicro 2030
Paramentros láser | ||
Potencia media de salida | 10 W | 20 W |
Calidad del haz (M²) | < 1.3 | < 1.3 opcional < 1,2 |
Longitud de onda | 1030 nm | 1030 nm |
Duración del impulso |
20 ps
< 900 fs < 400 fs |
20 ps opcional 900 fs
400 fs o bien ajuste variable de < 400 fs-20 ps |
Energía máx. de impulso | 10 µJ opcionalmente 20 µJ y 50 µJ | 20 µJ opcional 50 µJ o 100 µJ |
Tasa de repetición máx. | 1000 kHz opcionalmente 2000 kHz, 200 kHz a 50 µJ de energía de pulso (10 W) | 1000 kHz opcional 2000 kHz, 400 kHz con 50 µJ de energía de impulso (20 W) o ajustable de 200 kHz (100 µJ de energía de impulso) hasta 2 MHz (10 µJ de energía de impulso) |
Forma constructiva | ||
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) | 570 mm x 360 mm x 180 mm | 570 mm x 360 mm x 180 mm |
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) | 510 mm x 485 mm x 180 mm | 510 mm x 485 mm x 180 mm |
![Mando TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl es el sistema de mando rápido y de manejo sencillo para los láseres de estado sólido TRUMPF. Regula la potencia del láser en tiempo real para lograr resultados reproducibles. TruControl administra, controla y visualiza la asignación de interfaces. De este modo, usted se beneficia de una arquitectura de control unitaria para todas las tecnologías láser. Los láseres incorporan interfaces para el control de sistemas ópticos inteligentes TRUMPF, tales como el sistema óptico de enfoque controlado CFO o el sistema óptico de enfoque programable PFO. La programación de la óptica para el procesado se realiza cómodamente a través del mando del láser. Además, gracias al soporte remoto de TRUMPF obtendrá ayuda en cuestión de segundos. Esto permite evitar o preparar perfectamente intervenciones de asistencia técnica, aumentando así la disponibilidad del dispositivo láser.
Las prácticas opciones adicionales le permiten trabajar con los láseres de la TruMicro Serie 2000 de forma aún más eficiente y con mayor fiabilidad en los procesos.
![Placeholder](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_TRUMPF-TruMicro-laser-light-cable-option_0afb29df2e_5d6b4ee669.jpg)
Renuncie al costoso guiado de rayo libre y simplifique significativamente el diseño de la máquina: en lugar de utilizar el guiado de rayo libre, las pulsaciones láser se guían a través de fibras de estructura hueca de la fuente del rayo láser hacia la óptica. Gracias a este desacoplamiento térmico y mecánico entre el láser TRUMPF y la correspondiente óptica, el láser se puede integrar de modo mucho más flexible en la máquina de mecanizado. Las propiedades del rayo y el pulso no se ven alteradas.
![Diversidad de interfaces](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_5f5590f955_6387e2aefd.jpg)
Para la integración de un láser TruMicro en su máquina o línea de producción son decisivas las interfaces. Por ello, los láseres de estado sólido de TRUMPF ofrecen interfaces con todos los sistemas de buses de campo habituales. Además, también están disponibles: interfaz de tiempo real, E/S digital paralela, interfaz para unidad de sensor de procesos, interfaz de software OPC UA, tarjeta de entrada analógica, interfaz para sistemas ópticos inteligentes TRUMPF (CFO, PFO).
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Los sistemas ópticos inteligentes se sincronizan con su láser a través de una interfaz propia. Así, podrá aprovechar perfectamente, por ejemplo, el sistema óptico de enfoque PFO (sistema óptico de enfoque programable) del mejor modo para sus propósitos. La programación de la óptica para el procesado se realiza cómodamente a través del mando del láser. No se requiere ningún PC ni mandos adicionales.
En caso de fallo, los expertos de servicio de TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
Si se mecanizan geometrías complejas, por ejemplo, al cortar láminas de polímero con escáneres, las carreras de aceleración y freno del escáner producen distancias espaciales variables de las pulsaciones láser en el material. De este modo, la calidad de mecanizado depende de la geometría de dicho mecanizado. Sin embargo, con la opción "Flexible Pulse on Demand" se adapta la tasa de repetición a la velocidad de escaneado y de este modo se consiguen intervalos de pulsos constantes. Así, no solo el resultado del proceso es independiente del contorno de mecanizado sino que, a la vez, se reduce la duración del proceso.
TRUMPF le ofrece todos los componentes que necesita para la guía del rayo desde el láser hasta la pieza de trabajo. Incluso para diferentes ópticas de enfoque que han probado ser precisas y fiables a lo largo de muchos años de aplicación industrial. Los sistemas ópticos son fáciles de integrar, tanto en estaciones de mecanizado autónomas como en líneas de producción completas. La estructura modular permite que los sistemas ópticos puedan adaptarse siempre a los tipos de láser y a las diferentes situaciones de mecanizado.
Óptica de corte TOP Cleave
La óptica de enfoque TOP Cleave-2 es una óptica para el mecanizado que permite un corte altamente dinámico de materiales transparentes como el cristal o el zafiro.
Los pulsos láser ultracortos no solo son ultracortos, sino que también alcanzan valores máximos en propiedades de pulso tales como la energía y la potencia. Para que a pesar de estas intensidades máximas en la pieza incida exactamente el pulso adecuado, se requieren elementos especiales de guía y de conformación del haz. TRUMPF dispone de divisores de haz, desviadores, ensanchadores del haz y sistemas ópticos de polarización optimizados para su uso con los láseres de pulsos ultracortos.
![Desviador 90° TruMicro](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-beam-guidence-diffuser-90_1527bef859_dc196c20e5.jpg)
Los desviadores TruMicro son aptos para pulsos de láser ultracortos para el guiado del haz láser manteniendo los parámetros de pulso.
![Divisor de haz TruMicro con luz piloto](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-switch_035e06d77f_be64c67f70.jpg)
Mediante los divisores de haz, es posible conducir la luz láser de una fuente de rayo alternativamente por dos trayectorias hacia diferentes piezas. El láser piloto permite efectuar un ajuste sencillo de la trayectoria del haz y la configura del modo más cómodo posible para usted.
![Divisor de haz de ajuste mecánico](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-splitter_7e93833758_d02bd5c63a.jpg)
Mediante la división del haz se pueden mantener dos trayectorias de luz al mismo tiempo, cada una de ellas con la mitad de la potencia láser. De este modo, podrá mecanizar dos piezas al mismo tiempo. El ajuste mecánico permite la adaptación de la potencia dividida para una distribución idéntica de la potencia en ambos brazos del haz.
![Luz polarizada circular](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_Lasers-beam-guidence-circularly-polarized-light_3edd4fadec_912fb17fa4.jpg)
La luz polarizada circular se genera a partir de una luz polarizada lineal con ayuda de una lámina de cuarto de onda y permite lograr unos resultados de mecanizado uniformes en aplicaciones con geometrías de producción dependientes de la dirección.
¡Encuentre ahora su láser pulsado perfecto!
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser pulsado se adapta mejor a su aplicación.
