Láser de fibra TruFiber P compact de TRUMPF
.NEW
Láser de fibra óptica
TruFiber P compact
Compacto, flexible y versátil
TruFiber P compact
Ya sea como útil de precisión refrigerado por aire de hasta 500 W o como variante refrigerada por agua con una potencia del láser de hasta 2 kW, nuestros láseres TruFiber P compact son la solución ideal para un gran número de aplicaciones, que incluyen, por ejemplo, la fabricación aditiva, la soldadura láser con precisión en la industria automovilística o el corte por láser con precisión en la tecnología médica.
Paquetes de potencia compactos
Los láseres de la serie TruFiber P compact se incluyen en la "clase compacta" con los láseres de onda continua de TRUMPF y están disponibles en un formato de 19 pulgadas con potencias del láser de hasta 2 kW.
Prácticamente exentos de mantenimiento
Los láseres TruFiber P compact no necesitan intervalos de mantenimiento y muy raras veces requieren intervenciones de asistencia técnica no planificadas gracias a su excelente calidad y larga vida útil.
Robustez en retrocesos
Los láseres TruFiber P compact disponen de una tecnología patentada que, además de proteger el láser frente a efectos dañinos de la luz de retroceso, también permite un mecanizado productivo y sin fallos de materiales como el cobre, el bronce o el oro.
Alta seguridad del láser
El concepto de seguridad integrado ofrece el máximo nivel de seguridad (PLe) para la desconexión automática en caso de una interrupción del circuito de seguridad.
Corte por láser de stents
El corte de stents médicos requiere, por sus características delicadas, no solo un alto grado de precisión en la colocación de un punto de corte pequeño (~20 µm) sino también una muy alta calidad de la superficie de corte, ya que la pieza acabada tiene que estar libre de bordes rugosos o sedimentos, que se podrían desprender después del implante. Gracias a su excelente calidad del haz, los láseres de fibra monomodo TruFiber P compact están predestinados para esta aplicación.
Corte por láser de materiales reflectantes como, por ejemplo, el latón
Las chapas finas de hasta 1 mm de grosor de latón se pueden cortar óptimamente con un pequeño diámetro del foco (aprox. 30 µm) con un láser monomodo TruFiber P compact. Con los láseres se consigue un alto desgaste del material a la vez que una delgada ranura de corte (anchura de corte). Para materiales más gruesos de hasta 6 mm, son adecuados los láseres de 2 kW que, con su rayo mutimodo y un tamaño de punto de 50 µm, alcanzan elevadas velocidades de corte y pueden cortar bordes afilados y de alta calidad.
Produs stomatologic realizat cu ajutorul TruPrint 1000
Impresión 3D de productos dentales como, por ejemplo, coronas
La impresión 3D metálica se puede llevar a cabo tanto en las clínicas dentales como en los laboratorios dentales especializados. Los productos dentales personalizados como, por ejemplo, las coronas dentales o los implantes se pueden imprimir en 3D con materiales como el cobalto-cromo de forma rentable y con una alta calidad. Los láseres de fibra TruFiber P compact se utilizan para fundir el polvo de metal y construir componentes capa a capa en el lecho de polvo.
Paramentros láser
Potencia del láser en el conector del cable de fibra óptica 100 W 200 W 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W 500 W 500 W 500 W 500 W 1000 W 1000 W 1000 W 1500 W 1500 W 1500 W 2000 W 2000 W 2000 W
Constancia de potencia con potencia nominal ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert)
Margen de potencia ajustable de forma continua 10 W - 100 W 20 W - 200 W 30 W - 300 W 30 W - 300 W 30 W - 300 W 30 W - 300 W 30 W - 300 W 50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
Calidad del haz 0,38 ± 0,03 mm▪mrad 0,38 ± 0,03 mm▪mrad 0,38 ± 0,03 mm▪mrad 0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung)
2,1 ± 0,3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø)
3,3 ± 0,6 mm▪mrad 3,3 ± 0,6 mm▪mrad 13 ± 4 mm▪mrad 0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
3,3 ± 0,6 mm▪mrad 13 ± 4 mm▪mrad 0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
Rango de longitud de onda 1068 nm - 1072 nm 1068 nm - 1072 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm
Diámetro cable de luz láser 10 μm 10 μm 20 μm 20 μm
50 μm
100 μm 100 μm 300 μm 20 μm
50 μm
20 μm
50 μm
100 μm 300 μm 20 μm
50 μm
100 μm 300 μm 20 μm
50 μm
100 μm 300 μm 25 μm
50 μm
100 μm 300 μm
Longitud del cable de luz láser 5 m 5 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung)
20 m (für 50 μm LLK Ø)
20 m 20 m 15 m
20 m
20 m 20 m 15 m (für 20 μm LLK Ø)
20 m 20 m 10 m (für 25 μm LLK Ø)
20 m 20 m
Forma constructiva
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) 445 mm x 177 mm x 502 mm 445 mm x 177 mm x 502 mm 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm 445 mm x 133,4 mm x 681 mm 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm 445 mm x 133,4 mm x 681 mm 445 mm x 133,4 mm x 681 mm 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm 445 mm x 133,4 mm x 681 mm 445 mm x 133,4 mm x 681 mm 445 mm x 133,4 mm x 681 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 266 mm x 833 mm 445 mm x 266 mm x 833 mm 445 mm x 266 mm x 833 mm
Número máx. de cables de fibra óptica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Montaje
Temperatura ambiente 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Refrigeración Luft Luft Luft Wasser Luft Wasser Wasser Luft Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser
Ópticas de enfoque
Ya se trate de soldadura, corte, ablación, calentamiento o taladrado, con las resistentes ópticas de enfoque de TRUMPF conseguirá resultados de proceso de alto valor.
Óptica de enfoque BEO D35 para soldadura con láser de estado sólido
BEO D35
Uso versátil para cortar y soldar hasta el rango de kilovatios.
Óptica para el procesado BEO D50
BEO D50
La óptica resistente y compacta
Ventajas del láser de fibra de TRUMPF
¿Qué ventajas ofrece el láser de fibra en general? ¿Cómo funciona exactamente y para qué áreas del mundo de la fabricación es especialmente adecuado? Descubra en esta página qué hace que los láseres de fibra de TRUMPF sean tan especiales y qué tipo de láser de fibra debe comprar para su aplicación.
Optimización de procesos
Asesoramiento sobre aplicaciones
Mediante un asesoramiento sobre aplicaciones de TRUMPF, ampliará sus conocimientos y optimizará sus propios procesos.
Diversidad de aplicaciones de TRUMPF
Aplicaciones
Encuentre el producto TRUMPF adecuado para su aplicación: perfectamente adaptado a sus necesidades.
Contacto
Servicios
Cursos de formación Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Optimización del proceso Más información Monitorización y análisis Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información
Servicio y contacto
