Combina rentabilidad y versatilidad: los láseres de fibra fiables de TruFiber serie G
La TruFiber serie G le ofrece láseres de fibra multimodo con una alta calidad del haz de hasta 12 kW y variantes de láser BrightLine Mode de hasta 6 kW. Gracias a su amplio espectro de potencia y funciones especiales son una solución extremadamente rentable para aplicaciones de corte y soldadura precisas.
Resultados de alta calidad con potencia estable duradera
Nivel de seguridad máximo (PLe) en el que pueden confiar integradores y usuarios
Rendimiento excelente a un precio justo
La opción BrightLine Mode permite cordones de soldadura de alta calidad con una formación de gotas de metal líquido mínima
TruFiber 3001 G
TruFiber 6001 G
TruFiber 12001 G
Paramentros láser | |||
Potencia del láser en la pieza | 3000 W | 6000 W | 12000 W |
Constancia de potencia típ. con potencia nominal durante 8 horas con temperatura ambiente constante | ± 1 % (± 0,5 % configurable) | ± 1 % (± 0,5 % configurable) | ± 1 % (± 0,5 % configurable) |
Margen de potencia ajustable de forma continua | 2 % - 100 % | 2 % - 100 % | 2 % - 100 % |
Longitud de onda | 1080 nm ± 5 nm | 1080 nm ± 5 nm | 1080 nm ± 5 nm |
Diámetro cable de luz láser | 100 μm | 100 μm | 100 μm |
Longitud del cable de luz láser | 20 m | 20 m | 20 m |
Forma constructiva | |||
Anchura | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Altura | 895 mm | 895 mm | 895 mm |
Profundidad | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Montaje | |||
Temperatura ambiente | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Láser MC II
El láser MC II es un software basado en la web sencillo de usar y flexible que ofrece diferentes funciones y opciones durante su uso.
Resultados del proceso 100 % constantes: la regulación integrada de la potencia del láser mide y regula la potencia a tiempo real con una precisión del +/- 1 %. De este modo obtendrá siempre resultados del proceso idénticos. La regulación de la potencia del láser tiene lugar con independencia de las condiciones ambientales. Gracias a su concepto especialmente robusto, el TruFiber posee una resistencia extremadamente elevada a interferencias y deterioro externos.
Con BrightLine Mode se pueden soldar materiales como cobre, aluminio y acero inoxidable prácticamente sin residuos. El cable de fibra óptica (LLK) 2 en 1 patentado con núcleo multimodo y anillo multimodo está conectado de forma fija con el láser.
El mando del láser permite, entre otros, una adaptación flexible de la distribución de la potencia en el anillo y el núcleo del cable de fibra óptica para lograr resultados óptimos en aplicaciones de soldadura.
Con la función VariMode, puede adaptar las características del rayo de su láser de fibra (desde 3 kW con fibra de 100 μm) a su aplicación. Sobre todo, se puede variar el producto característico del haz (BPP), pero también el perfil del rayo y la intensidad de la radiación en la pieza. Este perfil de rayo controlable dinámicamente aporta importantes ventajas, ya que permite realizar modificaciones «sobre la marcha» en los pasos de mecanizado para aumentar la velocidad de producción, reducir los costes y mejorar la calidad del proceso para una serie de aplicaciones de corte y soldadura.
Ópticas de enfoque
Tanto para soldar, como para cortar, arrancar materiales, calentar o taladrar, con las ópticas de enfoque de TRUMPF obtendrá resultados de proceso de gran calidad.
