Portátil, móvil, se puede usar en cualquier sitio
La batería LiHD de 18 V y 5,5 Ah, especialmente potente, aporta potencia a la máquina, permite una velocidad de trabajo de ~1,5 m/min y los molestos cables son cosa del pasado. El procedimiento de corte de alta calidad garantiza un borde del corte limpio. Se evita la formación de rebabas y ya no es necesario el mecanizado de acabado. El uso de útiles de primera clase también contribuye a la calidad del corte. La geometría de corte de Tube Cutter está diseñada para mecanizar tubos de plástico con un grosor máximo de 160 mm y un diámetro mínimo de 250 mm y máximo de 1200 mm. La desconexión automática permite trabajar sin equipo de protección adicional y sin instrucción reglamentaria. Puede utilizarse in situ, donde sea necesario.
Adecuada para cortes rectos y tubos de plástico PE y PP (con y sin relleno de espuma HE; PE80, PE100, PE100 RC).
Función de parada de seguridad en caso de que la máquina se salga de la guía o el carro de ruedas pierda tensión en el tubo.
Gracias a su reducido peso de 4,2 kg, el manejo de la máquina es muy sencillo.
Los carros de ruedas especialmente adaptados para la guía sobre el tubo hacen que Tube Cutter sea muy fácil de manejar y que la máquina pueda utilizarse rápidamente y en cualquier lugar.
Tubo PE y PP
con relleno de espuma HE, PE80, PE100, PE100 RC
Tubo PE y PP
sin relleno de espuma HE, PE80, PE100, PE100 RC
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
Corte sus tubos de plástico a la longitud adecuada de forma fácil, rápida y eficaz. Tube Cutter es adecuada para una amplia variedad de tipos de tubos de plástico. El manejo de la máquina no supone ningún peligro para la salud. La desconexión automática le permite trabajar sin equipo de protección adicional y sin instrucción reglamentaria.
TruTool TC 200 puede utilizarse in situ, allí donde se necesite. Se suministra en un maletín compacto y portátil, por lo que ofrece una gran flexibilidad y movilidad. Puede trabajar donde quiera sin la molestia de cables o generadores de energía adicionales. La máquina a batería de 18 V tiene un diseño ligero y le permite trabajar sin fatiga.
El potente motor BL produce pares de apriete más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento de la batería y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin cepillos de carbón y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
TruTool TC 200 LiHD-Akku 18V
Tube Cutter | |
Diámetro exterior del tubo (desde) | 250 mm |
Diámetro exterior del tubo (a) | 1200 mm |
Espesor máximo del material | 160 mm |
Material de tubo | PE80, PE100, PE100 RC, PP |
Material aislante | con o sin relleno de espuma HE |
General | |
Tensión | 18 V |
Dimensiones | |
Longitud | 425 mm |
Altura | 397 mm |
Peso | |
Peso (incl. batería) | 4.2 kg |
