Máquinas con acumulador
TruTool TF 350, acumulador LiHD de 18 V
Unión sencilla de dos o varias piezas metálicas
Uniones sin cables; rápidas, económicas e independientes
El ensamblaje de conductos de ventilación a menudo se realiza en la misma obra. Con la máquina con acumulador, será usted independiente de la electricidad y trabajará cómodamente sin cable. Con la TruTool TF 350 con acumulador LiHD de 18 V, puede ensamblar piezas de trabajo con o sin recubrimiento y con espesores de material de 0,8 mm hasta máx. 4 mm. El resultado: una unión duradera en una sola fase de trabajo, sin elementos de conexión adicionales y máxima rentabilidad. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/18 V proporciona una larga duración.
Cordless Alliance System
Sistema de acumulador de marcas líderes de herramientas eléctricas, independiente del fabricante. 100 % compatible en la clase de 18 voltios.
Motor sin escobillas
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
En su punto justo
La zona de unión es firme y resistente, y los puntos de soldadura son resistentes a la corrosión.
Sin elementos de conexión
Permite prescindir de tornillos o remaches. Esto ahorra costes y simplifica el manejo.
Prensa de soldadura: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool TF 350, acumulador LiHD de 18 V, plano de dimensiones
Este producto forma parte del Cordless Alliance System. CAS significa: un acumulador para todo, 100 % compatible con máquinas, grupos acumuladores y cargadores, independientemente del fabricante. El sistema de acumuladores de Metabo, el más potente del mundo con 30 años de experiencia. Máxima fiabilidad, clara rentabilidad y mayor seguridad de inversión.
Tecnología de acumulador
La tecnología de acumulador LiHD significa más potencia, más duración y una vida útil superior. Esto es así, por ejemplo, con una carga fiable mediante la gestión de carga y descarga con control de procesos. Gracias a un mínimo aumento de la temperatura y a una supervisión electrónica permanente de las celdas individuales (ESCP), se protegen las celdas, incluso en una aplicación de muy larga duración. El resultado: mayor duración gracias a los materiales de gran calidad y a la gestión inteligente de los acumuladores, en combinación con un motor sin escobillas y la tecnología Power Head. Además, el revestimiento de goma exterior del grupo acumulador es seguro y antideslizante, y también sirve como protección contra impactos.
Soldadura de canales
Es posible unir entre sí hasta tres piezas, incluso con espesores de chapa distintos. Para chapas recubiertas, acero de construcción, acero inoxidable, aluminio o con capas intermedias como adhesivo y esterillas de plástico.
Soldadura de perfiles de marco
Para soldar bridas de conexión en conductos de ventilación y calefacción.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Bomba de engrase (llena de "G1")
1 pieza 1398728
Separador para canales
1 pieza 0112929
Punzón (incorporado)
1 pieza 1884902
Llave Allen hexagonal DIN 911-6
1 pieza 0067865
Separador para chapas rectas (incorporado)
1 pieza 0053649
Llave Allen hexagonal DIN 911-3
1 pieza 0067830
Llave Allen hexagonal DIN 911-5
1 pieza 0067857
Maletín
1 pieza 2282148
Cargador LG 12 V-36 V
1 pieza, versión DE/CH: 2569784 | 1 pieza, versión GB: 2569786 | 1 pieza, versión USA: 2569785
Acumulador LiHD de 18 V 4 Ah (2 piezas)
1 pieza 2598811
Brazo basculante para punzón
1 pieza 0128748
Brazo de matriz fijo n.º 3 espesor de la chapa 3.1 - 3.5
1 pieza 0118132
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Brazo basculante para la matriz 2
Apto para espesor de la chapa 1,6 - 2 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0128793
Brazo de matriz fijo 3-
Apto para espesor de la chapa 2,6 - 3 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0129764
1 pieza  0128748
1 pieza  1884874
Brazo de matriz fijo 2
1 pieza  0118131
Estación de soldadura
Para la soldadura cómoda y rápida de piezas de chapa pequeñas. Indicada para aplicaciones estacionarias.
1 pieza  1224803
Cargador LG de 12 V-36 V
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
1 pieza (DE/CH)  2569784
1 pieza (R. U.)  2569786
1 pieza (EE. UU.)  2569785
Matriz 2+
Apto para espesor de la chapa 2,1 - 2,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0122272
Matriz 3-
Apto para espesor de la chapa 2,6 - 3 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  1884875
Brazo de matriz fijo 1
Apto para espesor de la chapa 0,8 - 1,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0118130
Matriz 2
Apto para espesor de la chapa 1,6 - 2 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0111968
Brazo basculante para la matriz 3
Apto para espesor de la chapa 3,1 - 3,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0128794
Brazo basculante para la matriz 3-
1 pieza  0129724
Brazo basculante para la matriz 2+
Apto para espesor de la chapa 2,1 - 2,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0129723
Punzón
1 pieza  1884902
Juego de 2 piezas  1264160
Matriz 3
Apto para espesor de la chapa 3,1 - 3,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0111967
Matriz 1
Apto para espesor de la chapa 0,8 - 1,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0111969
Placa
1 pieza  1884876
Acumulador LiHD de 18 V 4.0 Ah
1 pieza  2598811
Placa para canales
1 pieza  0243189
Kit de arranque de 18 V
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 18 V
1 conjunto (DE)  2598816
1 conjunto (GB)  2598820
1 conjunto (EE. UU.)  2598818
Elemento tensor
1 pieza  0249303
Muelle de disco
1 pieza  0030678
Grasa lubricante G1
900 g  0139440
Brazo de matriz fijo 2+
1 pieza  0129763
Aceite para punzonado y mascado para acero
500 ml  0103387
1 pieza  0118132
Aceite para punzonado y mascado para aluminio
1000 ml  0125874
Corona de rotación
Para suspender la máquina de un equilibrador. Permite trabajar sin fatiga y con una movilidad máxima.
1 pieza  0976671
Brazo basculante para la matriz 1
1 pieza  0128792
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Compacta y potente
La máquina con acumulador de 18 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte; esto es extraordinariamente eficiente si trabaja con líneas de corte predeterminadas o con plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
En su punto justo
En el clinchado se colocan una sobre otra las chapas a unir. En un proceso combinado de punzonado y conformación, el útil corta un alma en las chapas. Durante este proceso se efectúa una unión continua y resistente a la corrosión entre la chapa superior y la inferior, mientras que los materiales confluyen. El punto de unión se solidifica y se obtiene una unión inseparable sin necesidad de materiales adicionales ni calor.
El punto de soldadura rectangular se presenta como elevación puntual plana. Por lo tanto, no existe contorno perturbador como sí ocurre, por ejemplo, en los bordes presentes en tornillos y remaches. La sencillez de manejo se basa en el hecho de que no se requiere un suministro de elementos de conexión, de modo que la máquina está inmediatamente operativa. Además, la TruTool TF 350 puede adaptarse rápida y fácilmente a la aplicación deseada. Para ello solo tiene que escoger el útil correspondiente.
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 3.5 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 2.5 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 4 mm
General
Espesor de chapa mín. 0.8 mm
Fuerza máxima de ensamblado 25 kN
Secuencia máxima de punzonado 2 1/s
Distancia mínima del borde 8 mm - 58 mm
Altura máxima del borde (B) 36 mm
Tensión 18 V
Peso
Peso (incl. batería) 8 kg
Dimensiones
Longitud 454 mm
Altura 358 mm
Tecnología de energía y climatización
Tecnología de climatización y energía
TRUMPF ofrece máquinas y conceptos de útil flexibles para la fabricación en masa y para tamaños de lote pequeños en la tecnología de climatización y energía.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Sistema de batería de fabricantes líderes en herramientas portátiles, independiente del fabricante. Una batería para todo, 100 % compatible con máquinas, grupos acumuladores y dispositivos de carga, independientemente del fabricante. El sistema de acumuladores de Metabo, el más potente del mundo con 30 años de experiencia. Máxima fiabilidad, clara rentabilidad y mayor seguridad de inversión.
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
Servicio y contacto
