Panel Cutter
TruTool TPC 165
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Para paneles sándwich hasta 165 mm
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Para cortes en ángulo recto y de precisión dimensional
Cortes perfectos a la primera
Con el Panel Cutter TruTool TPC 165 puede separar paneles sándwich de un grosor de hasta 165 mm. Con el mecanismo de penetración del brazo de sierra, puede realizar contornos interiores y entallados en ángulo recto y de precisión dimensional.Con el mecanismo de penetración del brazo de sierra, puede realizar contornos interiores y entallados en ángulo recto y de precisión dimensional. Y todo esto en una fase de trabajo. La máquina está lista para su aplicación sin ajustes previos. Simplemente hay que seleccionar la posición del brazo de sierra correcta y comenzar con el corte. Así, TruTool TPC 165 corta paneles independientemente de si la superficie es plana, trapezoidal u ondulada.
Cortes en ángulo recto
Brazo de sierra orientable de 90 º, apropiado para recortes en ángulo recto de hasta 165 mm de profundidad.
Excepcional
Gracias al mecanismo de penetración, puede comenzar en cualquier lugar de los paneles que desee.
Hasta cuatro metros por minuto
Corta la chapa superior y la inferior en una fase de trabajo y sin trabajo de repaso. Esto con una velocidad de trabajo de hasta 4 metros por minuto.
Compacto y ligero
TruTool TPC 165 pesa solamente 9,6 kg, que se distribuyen en una estructura de chapa estable y ligera.
Vídeo sobre el ámbito de aplicación de Panel Cutter TruTool TPC 165
Plano de dimensiones
Lubricación de cadena integrada
Sin calentamiento de la cadena. La lubricación automática de la cadena proporciona una calidad de corte constante, combinada con una larga duración del útil.
Paneles sándwich planos
Paneles de techo. Superficie de acero o aluminio. Material aislante: espuma de poliuretano y poliisocianurato. Para grosores de paneles de hasta 165 mm.
Paneles sándwich de chapa ondulada
Paneles sándwich trapezoidales de hasta 165 mm de profundidad
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Placa de desgaste delantera
1 pieza 1814820
Brazo de sierra 165 (incorporado)
1 pieza 1809537
Placa de desgaste (incorporada)
1 pieza 1814819
Cadena de sierra 165 (incorporada)
1 pieza 1730983
Aceite para punzonado y mascado para acero, 500 ml
1 pieza 0103387
Llave combinada
1 pieza 1797742
Maletín
1 pieza 1798090
Riel de deslizamiento (incorporado)
Juego de 2 piezas 1814882
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Placa de desgaste
1 pieza  1814819
Placa de desgaste delantera TruTool TPC 165
1 pieza  1814820
Brazo de sierra 165
1 pieza  1809537
Cadena de sierra
1 pieza  1730983
Pieza de conexión
Para riel de guía
1 pieza  1831778
Riel de guía
1400 mm
1 pieza  1831777
Gracias a una fijación del brazo de sierra se puede ajustar una profundidad de corte correspondiente a la tarea de corte. Para ello hay 13 posiciones seleccionables desde 0 º hasta 90 º. El resultado es una profundidad de corte exacta y uniforme sin trabajo de repaso. Y esto incluso con tareas de corte en las que no se desee separar la parte de chapa inferior.
Excepcional
Con el TruTool TPC 165 puede realizar contornos interiores y entallados de precisión dimensional sin esfuerzo. Esto es posible en una sola fase de trabajo y sin girar los paneles. Las marcas de corte bien visibles permiten un corte exacto a lo largo de la línea de corte. Las marcas de la mesa adicionales en la máquina sirven de puntos de orientación útiles para la posición de penetración del brazo de sierra.
Cambio de útiles sencillo
El cambio de la cadena y del brazo de sierra se realiza de forma rápida y sencilla: retirar la capota protectora, sacar la cadena de sierra con el brazo de sierra de la rueda de cadena, colocar una nueva cadena de sierra y tensarla. La llave combinada apropiada, que se encuentra al alcance de la mano en la máquina, resulta de valiosa ayuda.
TruTool TPC 165
Panel Cutter
Espesor máx. de paneles 165 mm
Espesor máx. de material individual para acero hasta 400 N/mm² 0.9 mm
Material aislante Espuma de poliuretano y poliisocianurato.
Abertura mínima de penetración 340 mm x 340 mm
General
Velocidad de trabajo (máx.) 4 m/min
Ancho de la huella de corte 4 mm
Capacidad nominal de absorción 1600 W
Dimensiones
Longitud 493 mm
Altura 231 mm
Peso
Peso 9.6 kg
Ficha de datos técnicos
Imagen tecnológica cizallas de ranurado de TRUMPF
Herramientas portátiles
Desde la separación o la unión hasta la conformación de bordes: las herramientas portátiles de TRUMPF producidas en Suiza facilitan el trabajo en las obras o en los talleres.
Otros útiles para la construcción de tejados y fachadas
Con las cizallas de ranurado de TRUMPF siempre estará a la altura. Sus cortes no tienen torsiones y son de alta calidad.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
Download
