Máquinas con acumulador
TruTool PN 201, acumulador LiHD de 18 V
Potente máquina con útil largo, sin cables
Con la máquina con acumulador TruTool PN 201 podrá cortar por vez primera sin cables chapas de hasta 2 mm de espesor en acero de construcción, incluso chapas dobles. La máquina con útil largo de una potencia extraordinaria es especialmente apropiada para chapas trapezoidales profundas. A su vez, puede girar el útil 360°en su posición. El cambio de dirección de corte, de punzón y de soporte de útil se realiza rápidamente y sin herramientas. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/18 V proporciona una larga duración. Para ampliar su ámbito de aplicación, tiene a su disposición distintas profundidas de útil.
Cordless Alliance System
Sistema de acumulador de marcas líderes de herramientas eléctricas, independiente del fabricante. 100 % compatible en la clase de 18 voltios.
Motor sin escobillas
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Máquina con útil largo
Principalmente para el mecanizado de profundidades de perfil de hasta 162 mm. También indicada para perfiles en C, L y U.
Ideal para posiciones de difícil acceso
Puede ajustar 360° el sentido de trabajo en incrementos de 45° fácilmente y sin necesidad de herramientas.
Mascadora de perfil: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool PN 201, acumulador LiHD de 18 V, plano de dimensiones
Este producto forma parte del Cordless Alliance System. CAS significa: un acumulador para todo, 100 % compatible con máquinas, grupos acumuladores y cargadores, independientemente del fabricante. El sistema de acumuladores de Metabo, el más potente del mundo con 30 años de experiencia. Máxima fiabilidad, clara rentabilidad y mayor seguridad de inversión.
Tecnología de acumulador
La tecnología de acumulador LiHD significa más potencia, más duración y una vida útil superior. Esto es así, por ejemplo, con una carga fiable mediante la gestión de carga y descarga con control de procesos. Gracias a un mínimo aumento de la temperatura y a una supervisión electrónica permanente de las celdas individuales (ESCP), se protegen las celdas, incluso en una aplicación de muy larga duración. El resultado: mayor duración gracias a los materiales de gran calidad y a la gestión inteligente de los acumuladores, en combinación con un motor sin escobillas y la tecnología Power Head. Además, el revestimiento de goma exterior del grupo acumulador es seguro y antideslizante, y también sirve como protección contra impactos.
Reequipable para flexibilidad en el trabajo
Tanto la variante con acumulador como la variante con alimentación de red de las TruTool N 200, PN 200 y PN 201 comparten la misma base de máquina multifuncional. Cada máquina se especializa en el mecanizado de distintas chapas: TruTool N 200 para chapa plana y ondulada, TruTool PN 200 para chapas trapezoidales hasta una profundidad de 85 mm y perfiles en C, L y U, así como TruTool PN 201 para chapas trapezoidales hasta una profundidad de hasta 162 mm.
Perfiles
Para separar perfiles C-L-U.
Chapa trapezoidal
Para la separación de perfiles con una profundidad de hasta 162 mm. Para cortes rectos y diagonales.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Guía del punzón (incorporada)
1 pieza 1884927
Maletín (TRUMPF Box 165L)
1 pieza 2883101
Útil PN 201 (incorporado)
1 pieza 1750692
Matriz estándar (incorporada)
1 pieza 2260207
Punzón estándar (incorporado)
1 pieza 2260206
Cargador LG 12 V-36 V
1 unidad, versión DE / CH: 2569784 | 1 unidad, versión GB: 2569786 | 1 unidad, versión USA: 2569785
Acumulador LiHD de 18 V 4 Ah (2 piezas)
1 pieza 2598811
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Placa de desgaste
Protege el portamatriz contra el desgaste excesivo
Juego de 2 piezas  1429275
Juego de 5 piezas  1429276
1 pieza  2260208
Guía del punzón
1 pieza  1884927
Juego de 2 piezas  1264367
Matriz estándar
Juego de 2 piezas  1264153
Juego de 5 piezas  1264154
1 pieza  2260207
Matriz P1
Matriz para chapas delgadas hasta un espesor de chapa de 1 mm
1 pieza  2260209
Aceite para punzonado y mascado para aluminio
1000 ml  0125874
Punzón estándar
Juego de 5 piezas  1315713
Juego de 2 piezas  2260376
1 pieza  2260206
Aceite para punzonado y mascado para acero
500 ml  0103387
Juego
2 punzones, 1 matriz y 2 placas de desgaste
Juego de 1 pieza  1429289
Kit de arranque de 18 V
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 18 V
1 conjunto (DE)  2598816
1 conjunto (GB)  2598820
1 conjunto (EE. UU.)  2598818
Cargador LG de 12 V-36 V
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
1 pieza (DE/CH)  2569784
1 pieza (R. U.)  2569786
1 pieza (EE. UU.)  2569785
Acumulador LiHD de 18 V 4.0 Ah
1 pieza  2598811
Útil TruTool N 200
1 pieza  1750694
Útil TruTool PN 201
1 pieza  2287067
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Compacta y potente
La máquina con acumulador de 18 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte, lo que es extraordinariamente eficiente cuando trabaja siguiendo líneas de corte preestablecidas o con una plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 2 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1.5 mm
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² 1 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 3 mm
Radios
Radio mínimo 50 mm
General
Velocidad de trabajo (máx.) 1.9 m/min
Diámetro del agujero de inicio 24 mm
Tensión 18 V
Dimensiones
Longitud 325 mm
Altura 363 mm
Peso
Peso (incl. batería) 2.4 kg
Ficha de datos técnicos
Nibbler-deep-corrugated-roofing
El útil óptimo para cada aplicación
Amplíe el campo de aplicación para chapas trapezoidales de hasta 165 mm de profundidad y equipe su máquina con el útil de la mascadora de perfil TruTool PN 201.
Amplíe el campo de aplicación para chapas trapezoidales de hasta 85 mm de profundidad o perfiles en C-L-U y equipe su máquina con el útil de la mascadora de perfil TruTool PN 200.
Corrugated-sheet-metal
Amplíe el campo de aplicación para chapas planas y onduladas y equipe su máquina con el útil de la mascadora TruTool N 200.
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
