Potente y con útil largo
TruTool PN 201 es una máquina con útil largo, especialmente indicada para chapas trapezoidales profundas hasta 162 mm. A su vez, puede girar el útil 360°en su posición. La TruTool PN 201 es una máquina extraordinariamente potente para diversos espesores de chapa. Es capaz de cortar hasta 2 mm en acero de construcción y hasta 1 mm en chapas altamente resistentes. El cambio de dirección de corte, de punzón y de soporte de útil se realiza rápidamente y sin herramientas. Puede escoger entre diversas profundidades de útil para ampliar los ámbitos de aplicación. Digno de mención: la máquina también está disponible como conjunto con útil largo y corto.
Principalmente para el mecanizado de profundidades de perfil hasta 162 mm. También indicada para perfiles en C, L y U.
Puede ajustar 360° el sentido de trabajo en incrementos de 45° fácilmente y sin necesidad de herramientas.
El punzón y el soporte de útil se sustituyen rápidamente y sin necesidad de herramientas.
Rápida y potente, con 2,1 metros por minuto en acero de construcción 400 N/mm2.
![](https://media.trumpf.com/m/4ff0dc04b6bec01e/original/Zum-Trennen-von-Profiltiefen-bis-162-mm-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Chapa trapezoidal
Para la separación de perfiles con una profundidad de hasta 162 mm y una anchura de 140 / 40 mm. Para cortes rectos y diagonales.
Perfiles
Para separar perfiles C-L-U.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
![](https://media.trumpf.com/m/31c5bbb18c80e34d/original/TruTool-PN-200-201-Verschleiplatte-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4a930fb0ab90a7f1/original/TruTool-PN-200-201-Stempelfuhrung-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/66ce31285e0a75ce/original/TruTool-PN-200-201-Matrize-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/db5d7c0737cd5eb/original/TruTool-PN-200-201-Stempel-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/5e0f42d36299df9/original/TRUMPF-Box-S1-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/6b9da41ce8b8b265/original/TruTool-PN-201-Werkzeug-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
![](https://media.trumpf.com/m/4a930fb0ab90a7f1/original/TruTool-PN-200-201-Stempelfuhrung-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/f61efefdce7d2a7/original/Set-Stempel-Matrize-und-Verschleiplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
2 punzones, 1 matriz y 2 placas de desgaste
![](https://media.trumpf.com/m/6d8b8dff6c835004/original/TruTool-PN-200-201-Matrize-P1-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Matriz para chapas delgadas hasta un espesor de chapa de 1 mm
![](https://media.trumpf.com/m/31c5bbb18c80e34d/original/TruTool-PN-200-201-Verschleiplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Protege el portamatriz contra el desgaste excesivo
![](https://media.trumpf.com/m/db5d7c0737cd5eb/original/TruTool-PN-200-201-Stempel-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/66ce31285e0a75ce/original/TruTool-PN-200-201-Matrize-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5e0f42d36299df9/original/TRUMPF-Box-S1-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/7154fde33a69c84d/original/TruTool-N-200-Werkzeug-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/1a624c03126e6eb3/original/TruTool-N-200-Werkzeug-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
TruTool PN 201
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 2 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 1.5 mm |
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² | 1 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 3 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 50 mm |
General | |
Velocidad de trabajo (máx.) | 2.2 m/min |
Diámetro del agujero de inicio | 24 mm |
Capacidad nominal de absorción | 550 W |
Dimensiones | |
Longitud | 267 mm |
Altura | 317 mm |
Peso | |
Peso | 2 kg |
