Mascadora de perfil
TruTool N 160 con alargador y acumulador LiHD de 12 V
Mascadora de perfil
Guiado sencillo de la máquina en chapas trapezoidales
Máquina a batería universal para chapas perfiladas
La máquina compacta con acumulador de 12 V con alargador es adecuada para el mecanizado de chapas de perfil más profundas. Los cortes son rápidos, precisos y sin chispas. Gracias a su diseño compacto y a la forma de su mango, el trabajo se realiza de manera ergonómica y sin esfuerzo. Así, podrá trabajar sin problema en puntos de difícil acceso y conseguirá un veloz progreso del trabajo. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/12 V proporciona una larga duración.
La más adecuada
Acumulador de 12 V pequeño y manejable. Compatible con su clase de voltios y el cargador de 12 V-36 V.
Motor sin escobillas
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Para un movimiento óptimo del perfil
Con el útil largo puede separar con facilidad chapas trapezoidales de hasta 60 mm de profundidad en función de la geometría.
Ideal para perfiles y curvas
El útil de corte puede girarse en incrementos de 8 x 45° sin necesidad de herramientas.
Sustitución sin herramientas
La sustitución de matrices y punzones se realiza rápidamente y sin necesidad de herramientas adicionales.
Larga duración
El punzón giratorio asegura una utilización uniforme y reduce el desgaste.
Mascadora: vídeo sobre el ámbito de aplicación
Líder
La tecnología de acumulador de Metabo, la más potente del mundo con 30 años de experiencia. Compatibilidad total dentro de la clase de 12 V, también con máquinas asociadas de CAS. Utilización de un cargador universal, tanto si utiliza acumuladores CAS de 12 V, de 18 V como de 36 V.
Tecnología de acumulador
La tecnología de acumulador LiHD significa más potencia, más duración y una vida útil superior. Esto es así, por ejemplo, con una carga fiable mediante la gestión de carga y descarga con control de procesos. Gracias a un mínimo aumento de la temperatura y a una supervisión electrónica permanente de las celdas individuales (ESCP), se protegen las celdas, incluso en una aplicación de muy larga duración. El resultado: mayor duración gracias a los materiales de gran calidad y a la gestión inteligente de los acumuladores, en combinación con un motor sin escobillas y la tecnología Power Head. Además, el revestimiento de goma exterior del grupo acumulador es seguro y antideslizante, y también sirve como protección contra impactos.
Corte fino
Incluso al mecanizar espesores de chapa de entre 0,5 mm y 1 mm, con la matriz especialmente concebida para chapa delgada logrará un resultado de trabajo óptimo.
Perfiles
Para separar perfiles de techo en C-L-U
Chapas perfiladas
Para chapas onduladas y trapezoidales. Para cortar a medida, separar, para cortes diagonales así como para contornos interiores y cortes radiales.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Punzón estándar
1 pieza 2260177
Matriz estándar
1 pieza 2260178
Clip para cinturón
1 pieza 2599016
Cargador LG 12 V-36 V
1 pieza, versión DE/CH: 2569784 | 1 pieza, versión GB: 2569786 | 1 pieza, versión USA: 2569785
Acumulador LiHD de 12 V 4.0 Ah (2 piezas)
1 pieza 2598770
Alargador
1 pieza 2507897
TRUMPF Box S2
1 pieza 1763682
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Juego
2 punzones y 1 matriz
Juego de 1 pieza  0141723
Punzón
1 pieza  2260177
Juego de 5 piezas  1264083
Juego de 10 piezas  1264084
Matriz
Para el mecanizado de acero 400 N/mm2 con un espesor de la chapa de 1 - 1,6 mm
1 pieza  2260178
Juego de 2 piezas  2260560
Juego de 5 piezas  1264088
Kit de arranque de 12 V
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 12 V
1 conjunto (DE)  2598815
1 conjunto (GB)  2598819
1 conjunto (EE. UU.)  2598817
Clip para cinturón
Se puede utilizar en las máquinas con acumulador LiHD de 12 V
1 pieza  2599016
Cargador LG de 12 V-36 V
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
1 pieza (DE/CH)  2569784
1 pieza (R. U.)  2569786
1 pieza (EE. UU.)  2569785
Acumulador LiHD de 12 V 4,0 Ah
1 pieza  2598770
Bolsa de virutas
Para recoger las virutas
1 pieza  2498167
Alargador
Para chapas perfiladas más profundas
1 pieza  2507897
TRUMPF Box S2
1 pieza  1763682
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Pequeña y manejable
La máquina con acumulador de 12 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte. Esto se traduce en una velocidad de corte variable. El regulador de velocidad se aplica si, por ejemplo, tiene que mecanizar a menudo radios y acero inoxidable. Otro punto a su favor: el motor protege la batería frente a sobrecargas, sobrecalentamientos y descargas profundas
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 1.6 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1 mm
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² 0.7 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 2 mm
Radios
Radio mínimo 24 mm
General
Velocidad de trabajo (máx.) 1.9 m/min
Diámetro del agujero de inicio 22 mm
Tensión 12 V
Dimensiones
Longitud 307 mm
Altura 280 mm
Peso
Peso (incl. batería) 1.8 kg
Separación
Para la separación, le ofrecemos la posibilidad de trabajar con cizallas, cizallas de ranurado y mascadoras. Consulte aquí más información acerca de las diferentes ventajas.
Cortes perfectos a la primera
Mecanismo de inserción único: con el Panel Cutter TruTool TPC 165, creará contornos interiores y escotes sin taladro de inicio.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
Servicio y contacto
