Máquina para cerrar engatillados
TruTool F 300
Para el trabajo rentable directamente en el lugar de montaje
La TruTool F 300 es idónea para el cierre de plegados Pittsburgh en canales rectos o curvados. Gracias al silencioso método de rodadura y deslizamiento, trabajará de forma rápida y obtendrá una unión ajustada. El margen de espesor de la chapa abarca desde 0,75 mm a 1,25 mm en acero de construcción. La adaptación al espesor de la chapa tiene lugar automáticamente.
Altura del borde y espesores de la chapa
Indicada para alturas del borde de 9 – 13 mm y para espesores de la chapa de 0,75 – 1,25 mm.
Elevada seguridad del proceso
Adaptación automática al espesor de la chapa. Esto se traduce en unos resultados de engatillado siempre uniformes.
Ámbitos de aplicación
La TruTool F 300 permite cerrar plegados en canales tanto rectos como curvados.
Máquina plegadora: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool F 300, plano de dimensiones
Para cerrar plegados Pittsburgh
En canales rectos o curvados con alturas del borde de 9 – 13 mm y espesores de la chapa de 0,75 – 1,25 mm en acero de construcción.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Maletín (TRUMPF Box 280L)
1 pieza 2883043
Llave Allen hexagonal 6 mm
1 pieza 0118860
Aceite universal 100 ml
1 pieza 0138648
Llave Allen hexagonal DIN 911-4
1 pieza 0067849
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Rodillo horizontal
1 pieza  0135791
Rodillo de accionamiento 75°
1 pieza  0135478
Rodillo de apoyo
1 pieza  0136773
Rodillo de accionamiento 30°
1 pieza  0135477
Riel de guía
1 pieza  0920881
TruTool F 300
Espesor máximo de la chapa
Espesor máximo de la chapa, acero 400 N/mm² (mín.) 0.75 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 400 N/mm² (máx.) 1.25 mm
Altura del borde (B)
Altura del borde (B) con espesor de la chapa 0,75 - 1,0 9 mm - 11 mm
Altura del borde (B) con espesor de la chapa > 1,0 - 1,25 11 mm - 13 mm
Radios
Radio mínimo interior (preformado) 150 mm
Radio mínimo exterior 300 mm
General
Velocidad de trabajo (máx.) 7 m/min
Capacidad nominal de absorción 550 W
Dimensiones
Longitud 285 mm
Altura 358 mm
Peso
Peso 5.5 kg
Ficha de datos técnicos
Imagen tecnológica cizallas de ranurado de TRUMPF
Herramientas portátiles
Desde la separación o la unión hasta la conformación de bordes: las herramientas portátiles de TRUMPF producidas en Suiza facilitan el trabajo en las obras o en los talleres.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Tecnología de energía y climatización
Tecnología de climatización y energía
TRUMPF ofrece máquinas y conceptos de útil flexibles para la fabricación en masa y para tamaños de lote pequeños en la tecnología de climatización y energía.
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
Descarga
