Máquina para cerrar engatillados
TruTool F 140
Elevada calidad de plegado, incluso en acero inoxidable
La TruTool F 140 le permite cerrar sin esfuerzo plegados Pittsburgh en canales rectos y curvados con espesores de la chapa de 0,6 – 1,4 mm. Además, la máquina es ideal para el mecanizado de acero inoxidable. La TruTool F 140 se adapta automáticamente al espesor de la chapa. Tampoco es necesario reequipar la máquina para mecanizar segmentos moldeados y curvos.
Uniones ajustadas, incluso en acero inoxidable.
La TruTool F 140 es ideal para el mecanizado de acero inoxidable hasta un espesor de 0,6 mm.
Elevada seguridad del proceso
Adaptación automática al espesor de la chapa. Esto se traduce en unos resultados de engatillado siempre uniformes.
Ámbito de aplicación
La TruTool F 140 permite cerrar plegados en canales tanto rectos como curvados.
Altura del borde y espesores de la chapa
Indicada para alturas del borde de 8 – 12 mm y para espesores de la chapa de 0,6 – 1,4 mm.
Máquina plegadora: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool F 140, plano de dimensiones
Para cerrar plegados Pittsburgh
En canales rectos o curvados con alturas del borde de 8 – 12 mm y espesores de la chapa a partir de 1,4 mm en acero de construcción y de 0,6 mm en acero inoxidable.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Maletín (TRUMPF Box 165L)
1 pieza 2883101
Rodillo de moldeo completo 0,6 - 1 mm
1 pieza 0110327
Arandela distanciadora
1 pieza 0020214
Dispositivo de extracción
1 pieza 0247536
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Rodillo de corona
1 pieza  0023181
Rodillo de moldeo 0,6 - 1 mm
1 rodillo de moldeo 0,6 - 1 mm, 1 arandela distanciadora y 1 rodamiento ranurado de bolas
Juego de 1 pieza  0110327
Rodillo de moldeo 1 - 1,4 mm
1 rodillo de moldeo 1 - 1,4 mm, 1 arandela distanciadora y 1 rodamiento ranurado de bolas
Juego de 1 pieza  0110331
Rodillo de accionamiento
1 pieza  0003523
TruTool F 140
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 1.4 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 0.6 mm
Altura del borde (B)
Altura del borde (B) con espesor de la chapa 0,6 - 1,0 8 mm - 10 mm
Altura del borde (B) con espesor de la chapa > 1,0 - 1,4 10 mm - 12 mm
General
Altura del pliegue (H) 10 mm - 15 mm
Velocidad de trabajo (máx.) 10 m/min
Capacidad nominal de absorción 550 W
Holgura (c) 2.5 mm
Dimensiones
Longitud 321 mm
Altura 257 mm
Peso
Peso 4.3 kg
Ficha de datos técnicos
Imagen tecnológica cizallas de ranurado de TRUMPF
Herramientas portátiles
Desde la separación o la unión hasta la conformación de bordes: las herramientas portátiles de TRUMPF producidas en Suiza facilitan el trabajo en las obras o en los talleres.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Tecnología de energía y climatización
Tecnología de climatización y energía
TRUMPF ofrece máquinas y conceptos de útil flexibles para la fabricación en masa y para tamaños de lote pequeños en la tecnología de climatización y energía.
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
Descarga
