Máquina para cerrar engatillados
TruTool F 125
Para cerrar pliegues angulares y verticales
La TruTool F 125 cierra pliegues angulares y verticales mediante un martillo con resorte. De este modo obtendrá pliegues perfectamente cerrados con una calidad constante, incluso en caso de variaciones del espesor de la chapa. La altura máxima mecanizable del borde es de 40 mm. El útil independiente le permite trabajar eficientemente incluso en esquinas estrechas y ángulos.
Para pliegues angulares y verticales
Cierra el pliegue con una calidad elevada y constante, incluso en esquinas y ángulos.
Ajustable sin herramientas
El espesor de la chapa y el grueso del pliegue se regulan manualmente, y se compensan pequeñas desviaciones del espesor de la chapa.
Máquina plegadora: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool F 125, plano de dimensiones
Para pliegues verticales y angulares
Para cerrar pliegues verticales y angulares precurvados.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Martillo inferior
1 pieza  0105448
Amortiguador de plástico
1 pieza  0105449
Martillo superior
1 pieza  0102964
TRUMPF Box S1
1 pieza  1763681
TruTool F 125
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 1.25 mm
General
Altura del pliegue (H) 40 mm
Grueso máx. del pliegue 5 mm
Velocidad de trabajo (máx.) 6 m/min
Capacidad nominal de absorción 550 W
Dimensiones
Longitud 279 mm
Altura 149 mm
Peso
Peso 2.8 kg
Ficha de datos técnicos
Imagen tecnológica cizallas de ranurado de TRUMPF
Herramientas portátiles
Desde la separación o la unión hasta la conformación de bordes: las herramientas portátiles de TRUMPF producidas en Suiza facilitan el trabajo en las obras o en los talleres.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Tecnología de energía y climatización
Tecnología de climatización y energía
TRUMPF ofrece máquinas y conceptos de útil flexibles para la fabricación en masa y para tamaños de lote pequeños en la tecnología de climatización y energía.
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
Descarga
