Unos buenos bordes sin concesiones
TruTool TKA 1500 está equipada con un potente y robusto motor de 2600 W, que al mismo tiempo convence por un funcionamiento muy silencioso y permite trabajar sin fatiga. El guiado estable de la máquina resultante en combinación con la guía ergonómica y el mango del motor también tiene un efecto positivo en la calidad del chaflán. Puede producir longitudes de chaflán de hasta 15 mm y fijarlas de manera continua y sin herramientas. El resultado: bordes de alta calidad y con exactitud de repetición desde el principio sin necesidad de procesamiento posterior. Con la TruTool TKA 1500 puede producir bordes visibles limpios, romper bordes afilados, aplicar un radio o preparar un cordón de soldadura. En el proceso, se evita cualquier oxidación o deformación del material.
La forma de las empuñaduras, el tamaño y el posicionamiento están perfectamente adaptados y esto no sólo garantiza un guiado seguro de la máquina, sino que también ayuda a aumentar la calidad de los chaflanes.
El ajuste de la longitud de chaflán se realiza de manera continua y sin herramientas con un giro de máximo ¾ y siempre se tiene una vista clara del anillo graduado
Resultado de alta calidad con una superficie de corte sin rebabas ni óxido, sin cambio de materiales y con un ajuste angular duradero.
Para bordes rectos, contornos interiores y exteriores, además de orificios a partir de 80 mm.
El prisma de tope garantiza una entrada fácil en la chapa tanto en chapas rectas como en el mecanizado de contornos exteriores.
El prisma de tope sirve al mismo tiempo de protección contra virutas. De este modo, las virutas caen directamente al suelo. Para una alta seguridad de trabajo.
Viga en forma de T y chapa plana
Para redondeos con radios de 2, 3 o 4 mm. Para el desbarbado y para la preparación de cordones de soldadura.
Para bordes interiores y exteriores
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Con rodete Ø 36,2 mm para 4 placas giratorias.
Sirve para la entrada en la chapa y al mismo tiempo como protección contra virutas
Para acero y aluminio
Para acero inoxidable
Para acero, acero inoxidable y aluminio
Llave Allen de 5 mm, llave Allen de 6 mm y destornillador torx T15 x 118
Buen manejo
La empuñadura guía ofrece la máxima estabilidad al ejercer una presión óptima. De esta manera, conseguirá manejar la máquina de forma segura y precisa. La empuñadura baja tan solo dista nueve centímetros de la superficie de trabajo, reduce el momento de vuelco y permite guiar la máquina de manera óptima con poco esfuerzo. Otro punto a su favor.
En un abrir y cerrar de ojos
La longitud de chaflán se fija sin fases mediante el anillo graduado situado sobre el plato de apoyo. Con un giro de ¾ como máximo, establecerá la longitud exacta en un abrir y cerrar de ojos y sin herramientas. El ajuste de la profundidad de corte se fija firmemente durante el trabajo y garantiza una longitud de chaflán estable. Si quiere incorporar radios, necesita un ajuste de precisión de las dimensiones. Con el anillo graduado esto se consigue muy fácilmente.
TruTool TKA 1500 sin útil
TruTool TKA 1500 45° útil
Longitudes máximas de chaflán / Altura máxima de chaflán | ||
Longitud máxima de chaflán, acero 400 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
Altura máxima de chaflán, acero 400 N/mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
Longitud máxima de chaflán, acero 600 N/mm² | 12 mm | 12 mm |
Altura máxima de chaflán, acero 600 N/mm² | 8.5 mm | 8.5 mm |
Longitud máxima de chaflán, acero 800 N/mm² | 10 mm | 10 mm |
Altura máxima de chaflán, acero 800 N/mm² | 7.1 mm | 7.1 mm |
Longitud de chaflán máxima aluminio 250 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
Altura máxima de chaflán, aluminio 250 N/mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
Radios | ||
Radio interno mínimo | 30 mm | 30 mm |
Taladro más pequeño (Ø) | 55 mm | 55 mm |
General | ||
Espesor de chapa mín. | 3 mm + hs | 3 mm + hs |
Velocidad de trabajo (máx.) | 1.5 m/min | 1.5 m/min |
Capacidad nominal de absorción | 2600 W | 2600 W |
Dimensiones | ||
Longitud | 679 mm | 679 mm |
Altura | 197 mm | 197 mm |
Peso | ||
Peso | 10 kg | 10 kg |
