Potente y sin rival
La potencia de la TruTool C 250 la hace incomparable. Corta espesores de chapa de 2,5 mm en acero de construcción y de 1,5 mm en acero inoxidable. El separador de virutas integrado y manejable con una mano ofrece una exclusiva ventaja adicional. Puede separar la viruta con una mano en cualquier momento y retirar la máquina de la pieza de trabajo. Gracias a las marcas claramente visibles en el cabezal de corte, siempre podrá aplicar de nuevo la máquina con precisión de medida. A su vez, la TruTool C 250 impresiona con una velocidad de corte máxima de hasta 3 metros por minuto.
Basta pulsar un botón para desprender cómoda y fácilmente la viruta con una sola mano.
El modelo más potente de su clase. Para acero de construcción de hasta 2,5 mm y acero inoxidable de hasta 1,5 mm.
Puede separar la viruta en cualquier momento y retirar la máquina de la pieza de trabajo.
Puede escoger entre 5 cuchillas distintas para lograr unos resultados perfectos.
![](https://media.trumpf.com/m/6de8f9e90474fff5/original/Zum-Trennen-und-Besaumen-von-geraden-Blechen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Chapa plana
Para separar y recortar chapas rectas. Para contornos radiales e interiores, así como entallados.
Perfiles
Para separar perfiles en C-L-U y realizar secciones longitudinales en chapas perfiladas.
![](https://media.trumpf.com/m/15413c3ca7b962f4/original/Zum-Trennen-von-Wickelfalzrohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Tubos con costura helicoidal
Para separar tubos con costura helicoidal. Corta espesores de chapa de 4x 0,9 o de 6x 0,6 mm en acero de construcción y de 4x 0,6 mm en acero inoxidable.
![](https://media.trumpf.com/m/5fbd06c5dbd3ee96/original/Zum-Trennen-von-Rohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Tubos
Para separar tubos.
![](https://media.trumpf.com/m/1a6425972e3d6158/original/Zum-Trennen-von-Coils-und-Befreiungsschnitte-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Mecanizado de rollos
Para separar rollos. Para cortes de liberación y toma de muestras.
![](https://media.trumpf.com/m/feb3c28648f2ccd/original/Zum-Trennen-von-Riffleblech-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Chapa estriada
Para separar chapas estriadas. Para contornos radiales e interiores.
![](https://media.trumpf.com/m/151b186c23bb0978/original/Zum-Trennen-von-Gerstenkornblech-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Chapa de grano
Para separar chapas de grano. Para contornos radiales e interiores.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
![](https://media.trumpf.com/m/68d81944e294e6c1/original/TruTool-C-250-Schneidleistensatz-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/496d39271ebcc5f0/original/TruTool-C-250-Messer-Gerade-1-5-2-5-mm-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/5e0f42d36299df9/original/TRUMPF-Box-S1-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
![](https://media.trumpf.com/m/5497560c22b948a0/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-973074C9-FDF1-4601-A4F3D71FC3819966-700to339-webimage-B47C703B-6934-4D30-847F602B074A24E6.jpg?w=370&h=174)
Ideal para tubos con costura helicoidal hasta 4 x 0,9 mm
![](https://media.trumpf.com/m/19e2bbe788ca4133/original/TruTool-C-250-Abschneiderplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5532fb764a1c13b/original/TruTool-C-250-Messer-Gerade-0-5-1-5-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Ideal para espesores de la chapa de 0,5 - 1,5 mm
![](https://media.trumpf.com/m/496d39271ebcc5f0/original/TruTool-C-250-Messer-Gerade-1-5-2-5-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Ideal para espesores de la chapa de 1,5 - 2,5 mm
![](https://media.trumpf.com/m/68d81944e294e6c1/original/TruTool-C-250-Schneidleistensatz-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
2 piezas con tornillos
![](https://media.trumpf.com/m/5e0f42d36299df9/original/TRUMPF-Box-S1-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
Con mango transversal TX20
TruTool C 250 con separador de virutas
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 2.5 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 1.5 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 3 mm |
Tubo con costura en espira, acero 400 N/mm² | 4 x 0.9 mm |
Tubo con costura en espiral, acero 600 N/mm² | 4 x 0.6 mm |
Radios | |
Radio mínimo | L 45 mm / R 80 mm |
General | |
Velocidad de trabajo (máx.) | 10 m/min |
Diámetro del agujero de inicio | 22 mm |
Capacidad nominal de absorción | 550 W |
Dimensiones | |
Longitud | 340 mm |
Altura | 83 mm |
Peso | |
Peso | 2 kg |
