Inducción
TruHeat HF Serie 1000 / 3000 / 5000
Alta potencia, formato compacto
Generadores universales para el calentamiento por inducción
El generador adecuado para cada aplicación y modo de utilización: gracias a su diseño compacto y a sus diversas formas constructivas disponibles, los TruHeat HF Series 1000 / 3000 / 5000 están indicados para aplicaciones de inducción de todo tipo, desde los primeros ensayos en el laboratorio hasta los procesos continuos de ciclo frecuente en la producción industrial. Ya sea durante el sellado, la contracción, el endurecimiento, el recocido, la fundición o la evaporación inductivos, los generadores convencen por su elevada rentabilidad y su facilidad de integración.
Diseño modular compacto
Mucho más pequeño que los generadores convencionales, así que ocupa muy poco espacio.
Elevada potencia y amplio margen de frecuencia
Indicado para aplicaciones con una potencia de hasta 10 kW y frecuencias de salida de hasta 800 kHz.
Múltiples posibilidades de aplicación
Adaptación flexible de la potencia y la frecuencia a la aplicación de inducción concreta.
Productividad y reproducibilidad máximas
Funcionamiento rentable gracias al alto grado de rendimiento y a los resultados de proceso constantes.
Integración sencilla en cualquier aplicación
Solución de inducción compacta: disponible como módulo encajable, unidad enchufable de 19 pulgadas o equipo de sobremesa.
Modelo especial para circuitos oscilantes paralelos
TruHeat HF Serie 3000 (H) / 5000 (H): disposición extraordinariamente flexible del generador y del circuito externo.
Generadores de AF para el calentamiento por inducción
Sellado inductivo en la industria de envasado (envases de cartón para bebidas, tubos de pasta dentífrica).
Múltiples aplicaciones
El ámbito de aplicación de TruHeat HF Serie 3000 (H) / 5000 (H) es extremadamente diverso. Ya sea en la contracción, el endurecimiento, el recocido o la soldadura con estaño: los generadores dominan cualquier reto sin esfuerzo.
Ideal para procesos de gran precisión controlados por temperatura
Los generadores TruHeat HF Serie 1000 / 3000 / 5000, además de los ámbitos clásicos del calentamiento inductivo, dominan con facilidad tareas como procesos de termoanálisis de gran precisión controlados por temperatura.
La solución flexible y rentable para su aplicación
Gracias al diseño modular compacto, el generador requiere mucho menos espacio que los aparatos de diseño convencional. La regulación flexible permite seleccionar la frecuencia de funcionamiento óptima para el proceso concreto. La conexión del generador a diversos sistemas de orden superior es posible gracias a un amplio espectro de interfaces estándar.
Modelo especial para circuitos oscilantes paralelos: TruHeat HF Serie 3000 (H) / 5000 (H)
En este modelo, el circuito externo, que se emplea directamente en el lugar de calentamiento, puede ser extremadamente compacto. Así, la integración en sistemas e instalaciones se simplifica notablemente. Por la regulación de potencia desde casi el 0 % hasta el 100 % el generador resulta ideal para su utilización en procesos de alta precisión controlados por temperatura.
Datos de conexión de red
Tensión de red (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V a 5 kW y 400 V a 10 kW) (±10%) (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V a 5 kW y 400 V a 10 kW) (±10%) (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V a 5 kW y 400 V a 10 kW) (±10%)
Frecuencia de la red 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Potencia de red del portaútiles 6.5 kVA 12.5 kVA 6.5 kVA 12.5 kVA 6.5 kVA 12.5 kVA
Factor de potencia 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Salida
Potencia nominal 5 kW 10 kW 5 kW 10 kW 5 kW 10 kW
Corriente de salida máxima 560 A ef 560 A ef 560 A ef 560 A ef 560 A ef 560 A ef
Tensión de salida máxima 1500 V ef 1500 V ef 1500 V ef 1500 V ef 1500 V ef 1500 V ef
Frecuencia nominal de servicio 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz
Longitud del cable de potencia 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m
Interfaces de comunicación
Analógico/digital
RS 232/RS 485
PROFIBUS
Requisitos de refrigeración
Presión máx. del agua 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Diferencia mín. de presión 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Caudal mínimo 9.5 l/min 9.5 l/min 9.5 l/min 4.2 l/min 4.2 l/min 9.5 l/min
Temperatura máx. de refrigerante 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Condiciones del entorno
Temperatura exterior 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
Ficha de datos técnicos
Mediante diferentes opciones, el generador de AF se puede adaptar óptimamente a figerentes entornos de sistemas.
Circuito externo del TruHeat HF Serie 1000 / 3000 / 5000
El transformador de adaptación es parte del circuito externo. Con él, se puede adaptar optimamente la carga (bobina de inducción + pieza) al generador de AF, de manera que este siempre pueda emitir la máxima potencia.
Sistema completo con interruptor de pedal
El interruptor de pedal sirve para conectar y desconectar a distancia la potencia del generador. Conectado a través de un cable con el generador de AF, el interruptor puede colocarse cerca de la aplicación. De este modo, puede iniciar el proceso y, al mismo tiempo, vigilar el calentamiento.
La selección de componentes del sistema apropiados permite adaptar perfectamente el generador de AF a cada aplicación concreta.
Inductores
La geometría del inductor se adapta específicamente al proceso de calentamiento concreto (inductor anular, lineal o con forma especial).
Grupos de frío
Los grupos de frío garantizan la evacuación fiable del calor del proceso. Están disponibles modelos para diversos márgenes de potencia.
Pirómetros y reguladores de programa
Los pirómetros se utilizan para la medición de la temperatura sin contacto en superficies hasta 2000 °C. Un regulador de programa acoplado permite el recorrido exacto de perfiles de temperatura.
Software de mando TruControl Power
El intuitivo software TruControl Power permite manejar, configurar y monitorizar cómodamente el generador desde el PC o el ordenador portátil.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Su contacto en TRUMPF Hüttinger
¿Le interesa algún producto o necesita asesoramiento? Aquí puede encontrar a su persona de contacto pertinente en todo el mundo.
Services_Inductions_Applications_Focus_on_Heating_Process
Calentamiento inductivo: donde otros abandonan, nosotros empezamos a calentarnos
¿Necesita usted una aplicación especial y no le bastan las soluciones estándar? Nosotros desarrollamos un proceso de calentamiento inductivo adaptado a sus requerimientos.
Generador de frecuencia media TruHeat MF Serie 7000 (G2) para calentamiento inductivo
Una combinación única
Los generadores TruHeat MF Serie 7000 (G2) son adecuados tanto para aplicaciones tradicionales, como el templado o el recocido, como para aplicaciones especiales, como el cultivo de cristales.
Contacto
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
Correo electrónico
Servicios
Soluciones de calentamiento individualizadas Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Servicio de asistencia técnica Más información Cursos de formación Más información Piezas originales Más información
Descargas
