Utilizables en todo el mundo para todas las aplicaciones de inducción
TRUMPF Hüttinger lanza al mercado una nueva generación. Los generadores de la TruHeat MF Serie G3 sirven especialmente para las aplicaciones en cultivo de cristales y epitaxia. Nuestros años de experiencia en los modelos anteriores líderes en la industria de la TruHeat MF Serie 3000 se aprovechan en esta nueva generación en términos de fiabilidad y robustez, al tiempo que se optimiza el coste.
Utilizables en todo el mundo sin adaptaciones técnicas
Disponibilidad permanente y ahorro de costes gracias al escaso tiempo de inactividad
Ahorro de costes gracias a un concepto de refrigeración económico y robusto
Alta eficiencia de hasta un 94,5 % y bajos costes de servicio
![](https://media.trumpf.com/m/434ecb486c042144/original/Kristall-gezuchtet-nach-dem-Czochralski-Verfahren-512x341.jpg?w=1170&h=677)
Amplio espectro de aplicación
La experiencia obtenida en los modelos anteriores líderes en la industria de la TruHeat MF Serie 3000 ayudan a mejorar la fiabilidad y la robustez al tiempo que se optimiza el coste. Especialmente para SiC. Sin embargo, lo mismo ocurre con el amplio mercado de la inducción en su conjunto.
![](https://media.trumpf.com/m/6a3fa95d938bad45/original/LED-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
Epitaxia
Aplicación de capas monocristalinas sobre sustratos del mismo material, p. ej., en la fabricación de LED.
![](https://media.trumpf.com/m/7d7a77efb56cbc58/original/Kristall-gezuchtet-nach-dem-Czochralski-Verfahren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Cultivo de cristales
Los generadores TruHeat MF Serie G3 se utilizan principalmente para aplicaciones exigentes de calentamiento por inducción, como el cultivo de cristales, especialmente el cultivo de carburo de silicio (SiC).
![](https://media.trumpf.com/m/7260898c8b423a16/original/Ohne-technische-Anderungen-weltweit-einsetzbar-3x2.jpg?w=708&h=472)
Utilizables de forma flexible en todo el mundo
Al ocupar poco espacio, es posible una integración sencilla en cualquier entorno de aplicación; la estructura con circuito oscilante paralelo separado posibilita la disposición flexible en el proceso. Gracias a la tensión de red variable, los generadores pueden utilizarse en todo el mundo sin modificaciones técnicas; la gran variedad de interfaces disponibles simplifica la configuración y el manejo.
![](https://media.trumpf.com/m/1f8ebfab874c6e7a/original/Ideale-Losung-fur-temperaturgefuhrte-Prozesse-3x2.jpg?w=708&h=472)
Solución ideal para procesos controlados por temperatura
La tecnología de circuito oscilante paralelo reduce los tiempos de preparación, mejora la productividad y amplía el espectro de aplicaciones. La regulación de potencia flexible de prácticamente el 0 % al 100 % posibilita la regulación óptima de procesos controlados por temperatura con los generadores de la TruHeat MF Serie G3. Su fiabilidad y estabilidad a largo plazo durante el funcionamiento garantizan una elevada productividad y la reproducibilidad de los resultados, las tomas del transformador de salida de frecuencia media posibilitan una adaptación sencilla a diferentes procesos de inducción.
TruHeat MF 7000-80/200 G3
Comparar producto
TruHeat MF 7000-60/30 G3
Comparar producto
TruHeat MF 7000-60/200 G3
Comparar producto
TruHeat MF 7000-80/30 G3
Comparar producto
TruHeat MF 7000-300 G3
Comparar producto
TruHeat MF Serie G3
Comparar producto
TruHeatMF 3000-30 G3
Comparar producto
TruHeat MF 3000-50 G3
Comparar producto
TruHeat MF 3000-40 G3
Comparar producto
TruHeat MF 5000-40 G3
Comparar producto
TruHeat MF 5000-10 G3
Comparar producto
TruHeat MF 3000-10 G3
Comparar producto
TruHeat MF 5000-20 G3
Comparar producto
TruHeat MF 3000-20 G3
Comparar producto
TruHeat MF 5000-30 G3
Comparar producto
TruHeat MF 7000-100/30 G3
Comparar producto
TruHeat MF 7000-100/200 G3
Comparar producto
Datos de conexión de red | |||||||||||||||||
Tensión de red | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) |
Frecuencia de la red | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz |
Potencia de red del portaútiles | 97 kVA | 73 kVA | 73 kVA | 97 kVA | 361 kVA | 61 kVA | 37 kVA | 61 kVA | 49 kVA | 49 kVA | 13 kVA | 13 kVA | 25 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 121 kVA | 121 kVA |
Factor de potencia | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Salida | |||||||||||||||||
Potencia nominal | 80 kW | 60 kW | 60 kW | 80 kW | 300 kW | 50 kW | 30 kW | 50 kW | 40 kW | 40 kW | 10 kW | 10 kW | 20 kW | 20 kW | 30 kW | 100 kW | 100 kW |
Corriente de salida máxima | 616 A ef | 616 A ef | 616 A ef | 616 A ef | 1326 A ef | 308 A ef | 308 A ef | 308 A ef | 308 A ef | 308 A ef | 154 A ef | 154 A ef | 154 A ef | 154 A ef | 308 A ef | 616 A ef | 616 A ef |
Tensión de salida máxima | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef | 600 V ef |
Frecuencia nominal de servicio | 20 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 20 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 5 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 20 kHz - 200 kHz |
Longitud del cable de potencia | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
Carcasa | |||||||||||||||||
Anchura | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 1800 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 552 mm | 552 mm | 443 mm | 552 mm | 443 mm | 552 mm | 600 mm | 600 mm | |
Altura | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 399 mm | 399 mm | 399 mm | 511 mm | 511 mm | 399 mm | 511 mm | 399 mm | 511 mm | 1600 mm | 1600 mm | |
Profundidad | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 759 mm | 759 mm | 759 mm | 820 mm | 820 mm | 759 mm | 820 mm | 759 mm | 820 mm | 800 mm | 800 mm | |
Peso | 349 kg | 349 kg | 349 kg | 349 kg | 968 kg | 98 kg | 98 kg | 98 kg | 140 kg | 140 kg | 98 kg | 140 kg | 98 kg | 140 kg | 349 kg | 349 kg | |
Tipo de protección IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 54 | 54 | |
Interfaces de comunicación | |||||||||||||||||
Analógico/digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
RS 232/RS 485 | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ethernet | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
EtherCAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
DeviceNet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Requisitos de refrigeración | |||||||||||||||||
Presión máx. del agua | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | |
Diferencia mín. de presión | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | |
Caudal mínimo | 26 l/min | 13 l/min | 26 l/min | 13 l/min | 40 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 13 l/min | 26 l/min | |
Temperatura máx. de refrigerante | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | |
General | |||||||||||||||||
Grado de rendimiento total | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 92 % | 92 % | 94 % | 94 % | 95 % | 95 % | 95 % | |
Certificados/estándares | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC | |
Condiciones del entorno | |||||||||||||||||
Temperatura exterior | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
TruHeat MF Serie G3
Con ayuda de un circuito exterior se puede adaptar de manera óptima la carga (bobina de inducción + pieza) al generador de AF, de manera que este siempre pueda emitir la máxima potencia. Están disponibles diversos circuitos exteriores para diferentes aplicaciones.
Para aislar de forma segura el sistema de la corriente eléctrica.
La tensión de salida se puede conmutar de 300 V a 600 V y, con ello, es ideal para procesos de calentamiento exigentes.
![](https://media.trumpf.com/m/b378df78f4b14a2/original/Smart-Factory-Schrittweise-anpassen-244x115.jpg?w=488&h=230)
GUI basada en web
La interfaz de usuario gráfica basada en la web permite manejar, configurar y monitorizar cómodamente y sin software el generador desde el PC o el ordenador portátil.
![](https://media.trumpf.com/m/547d36fd853f3962/original/Beste-Prozessergebnisse-durch-ausgefeiltes-Induktoren-Design-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/72b130aa3c35a119/original/Pyrometer-zur-beruhrungslosen-Temperaturmessung-an-verschiedenen-Oberflachen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/357ed92e80450807/original/Professionelle-Kuhlung-fur-Erwarmungsprozesse-Ruckkuhlaggregat-mit-Schlauchen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4fbc272dd12dce04/original/Koaxialtransformator-fur-hoch-effiziente-Erwarmungsprozesse-kleinster-Geometrien-71x40.jpg?w=568&h=320)
