![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/d/8/csm_trumpf_8080_2-verkleinert_57eab5f734.jpg)
Limpiador para listones de apoyo TruTool TSC 100
Al comprar un limpiador para listones de apoyo, recibirá gratuitamente un separador de piezas durante el periodo promocional.
Ahorre hasta un 75 % en costes
Mejor cortar chapa con el láser y limpiar los listones de forma sostenible en lugar de malgastar el costoso acero: con la TruTool TSC 100 puede utilizar sus tiras durante más tiempo y obtener un resultado de mejor calidad. El limpiador de listones de apoyo TruTool TSC 100 limpia repetida y rápidamente los listones de todas las máquinas láser de corte plano convencionales para que pueda utilizarlas hasta cuatro veces más. Además, la limpieza puede realizarse durante el tiempo de producción de la máquina láser. Esto resulta práctico y le ahorra tiempo. De este modo, la duración de la limpieza de una bandeja completa de tamaño normal de 1500 mm x 3000 mm es de unos 30 minutos.
Video
V1: De un vistazo: Limpiador para listones de apoyo y separador de piezas
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/0/csm_trumpf_7551_2-verkleinert_4407351f50.jpg)
El limpiador para listones de apoyo es apto para los materiales más diferentes, incluso para la difícil escoria de acero inoxidable. Se adapta automáticamente a diferentes espesores de escoria de hasta 25 mm. El manejo de la máquina también es muy sencillo. El operario puede utilizar la unidad en cualquier fila de listones. Los moldes limpiados regularmente también aumentan la fiabilidad del proceso y la calidad de las piezas fabricadas.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/d/7/csm_PS100_A10_06-23_fbf4ce4f26.jpg)
Si corta piezas pequeñas en una máquina de corte por láser en 2D, éstas se conectan a la rejilla residual con microjoints o nanojoints. Para garantizar que las piezas puedan retirarse fácilmente de la chapa después, le ofrecemos nuestro separador neumático de piezas como solución eficaz. En comparación con la clasificación manual, será 10 veces más rápido con el separador de piezas.
¿Aún tiene preguntas o desea un presupuesto?
En ese caso, póngase en contacto con nosotros.
