Reduzca los periodos de inactividad gracias a la unidad de sensores LensLine: esta función supervisa las lentes y desconecta el rayo si existen impurezas causadas por las virutas.
Las ventajas de las máquinas de corte por láser de TRUMPF
Cómo sacarle el máximo partido a la potencia del láser de su máquina con las funciones inteligentes
Máquinas de corte por láser 2D de TRUMPF: en el desarrollo de nuestra máquina láser de corte plano, sus requisitos tienen prioridad. Por eso, no solo tenemos en cuenta el tiempo de corte. Le ayudamos a sacar el máximo partido de su sistema. Por qué máquina de corte por láser TRUMPF va a decidirse; a fin de cuentas, adquiere un paquete completo y equilibrado: máquina, láser de estado sólido y láser CO2, automatización y software, todo de un mismo proveedor.
1. Equipar
Acorte el proceso de equipación y transforme la potencia en resultados duraderos: con las funciones inteligentes de TRUMPF, las averías en los procesos causadas por los problemas habituales del corte por láser como las lentes sucias o las chapas mal ajustadas pertenecen al pasado. Aquí encontrará algunos ejemplos:
2. Producir
En su máquina de corte por láser, puede cortar piezas rápidamente y con la mejor calidad incluso con escasos conocimientos previos. Gracias a las tecnologías inteligentes, se beneficiará aún más de las ventajas del haz láser.
3. Seleccionar
Después de cortar, toca seleccionar: en la mayoría de las ocasiones, se trata de un paso de trabajo costoso y pesado. Las funciones inteligentes le permiten seleccionar en su máquina de corte por láser de TRUMPF con la máxima velocidad posible.
4. Iniciar el proceso siguiente
Saque el máximo provecho de su máquina de corte por láser, mientras piensa en el próximo paso del proceso durante el corte. Nuestras funciones adaptadas le ayudan con ello.
Equipar
Más rápidas e independientes: las máquinas TruLaser están en constante evolución
Como proveedor líder de corte por láser, trabajamos constantemente para seguir desarrollando nuestras máquinas y la tecnología de corte por láser. Al mismo tiempo, no solo trabajamos en la velocidad de las máquinas, sino también en los procesos relacionados con el corte. ¿Cómo puedo seleccionar más rápido? ¿Cómo puedo reducir los tiempos de espera? Aquí le presentamos algunas de nuestras soluciones:
TruLaser 8000 Coil Edition
Mayor flexibilidad, menores costes: la TruLaser 8000 Coil Edition es la instalación de Laser Blanking (corte por láser) altamente productiva y flexible para el corte continuo de material de rollo. No solo es ideal para los compradores de mecanizado de chapa con tamaños del lote más grandes, el sistema de Laser Blanking también juega a su favor en numerosas aplicaciones de fabricantes de grandes series.
EdgeLine Bevel: el nuevo mundo de la preparación de cordones de soldadura
Adiós, achaflanado manual: ¡hola, EdgeLine Bevel! Esta nueva y exclusiva función de TRUMPF crea automáticamente chaflanes en los componentes durante el corte por láser y los preparara para el proceso de soldadura. Así se elimina por completo la necesidad de colocar los chaflanes manualmente y abre posibilidades totalmente nuevas en el diseño de componentes.
TruLaser Center 7030: el centro de mecanizado láser totalmente automatizado
El TruLaser Center se ocupa del proceso completo, desde el dibujo hasta la pieza clasificada. Selecciona tanto las piezas pequeñas como las más grandes de manera completamente independiente, y durante el tiempo de producción. No tiene que decidirse entre la productividad y la fiabilidad en los procesos, consigue las dos.
Active Speed Control: hito en el camino al corte por láser autónomo
La máquina de corte por láser del mañana: la persona está al mando y la máquina trabaja prácticamente por sí misma. El primer paso de este camino es Active Speed Control, un sistema que controla el proceso de corte y regula automáticamente el avance. De esta manera, el corte y la calidad se mantienen siempre estables, incluso cuando el espesor de la chapa oscila en una misma plancha o hay restos de pintura u óxido en la chapa.
Preparación del generador de nitrógeno: proceso de creación propia de nitrógeno
El deseo de independencia de los proveedores de gas y el aumento de precios de nitrógeno líquido son los argumentos que justifican el uso de un generador de nitrógeno. Su modo de funcionamiento se explica rápidamente: un compresor de aire ambiente aspira el aire ambiente y lo comprime. El generador de nitrógeno quita el oxígeno y queda el nitrógeno. Un compresor de alta presión comprime ahora el nitrógeno, el cual se almacena posteriormente. ¿Está interesado en la creación propia de nitrógeno? Estaremos encantados de asesorarle.
Posibilidades (casi) infinitas: mecanizado láser con TRUMPF
Nuestra gama de láseres va más allá del mecanizado láser 2D. La rotulación de materiales diversos, la soldadura por láser y la impresión 3D son solo algunas de las numerosas posibilidades que ofrece el útil del láser. Especialmente fascinantes son también nuestras máquinas de corte por láser 3D. Aquí puede ver un ejemplo: así es como el láser de TRUMPF afila un cuchillo de cocina.
