TRUMPF smart factory example fpr e-mobility applications
Soluciones automáticas de producción para la electromovilidad
La fabricación de componentes de E-Mobility supone algunos retos. Un factor clave para el éxito es la adaptación tecnológica de todo el proceso de producción. Desde la gestión de materia prima hasta la soldadura por láser del componente acabado, pasando por el corte, el conformado y el plegado de chapas, TRUMPF analiza los procesos existentes y planifica líneas de producción completamente nuevas conjuntamente con usted.
Nuestra atención se centra en el óptimo aprovechamiento de los recursos, unos intervalos cortos y una elevada rentabilidad, al mismo tiempo que una gran flexibilidad. Las unidades de sensores inteligentes de TRUMPF supervisan todo el proceso, proporcionan los mejores resultados de producción y permiten hacer la trazabilidad de cada pieza. En este contexto, estamos convencidos de que, con los procesos de producción automatizados y los sistemas interconectados, tenemos la tecnología de producción de la electromovilidad.
Solicitar asesoramiento
Soluciones de TRUMPF para su aplicación de E-Mobility
TRUMPF Battery tray
Bandeja de la batería
Los sistemas de máquinas de TRUMPF procesan chapas planas mediante el corte por láser, el plegado, el conformado, el punzonado y la soldadura por láser para fabricar una bandeja de batería estanca; en función de los requisitos, también en un proceso completamente automatizado. En este contexto, se dan por hechos la documentación completa, la precisión de repetición y la trazabilidad. Nuestros expertos ofrecen asesoramiento desde la construcción hasta la producción y más allá.
TRUMPF battery tray cover
Placa de cubierta de bandejas de batería
La placa de cubierta representa el encapsulamiento de protección para los módulos de batería, la electrónica de potencia y el sistema de refrigeración. Por lo tanto, debe cumplir importantes requisitos en cuanto a la estanqueidad al gas (prueba de fuga de helio) y protección frente a impactos. Nuestras máquinas-herramienta en el ámbito del corte por láser 2D, el plegado y nuestros sistemas combinados de punzonado ofrecen la solución óptima para ello. Además, los láseres de TRUMPF permiten la soldadura a prueba de gas de los topes de plegado y la limpieza precisa de la brida como preparación de unión y pegado para la tapa.
TRUMPF Application battery Pack Cooling
Refrigeración del sistema de batería
TRUMPF ofrece tecnologías de producción flexibles para la fabricación de distintos conceptos de refrigeración para sistemas de batería. De este modo, se garantiza una distribución uniforme de la temperatura en el módulo y el juego de baterías. Ya se trate de intercambiadores de calor de placas, tuberías o perfiles de extrusión; con la tecnología láser de TRUMPF podrá confiar en los cordones de soldadura impermeables a medios líquidos en componentes de aluminio o acero inoxidable.
TRUMPF Application Battery Pack Segmentation
Diseño del bastidor para la separación
Para el posicionamiento seguro de los juegos de baterías en la bandeja de la batería se utiliza un bastidor estable de aluminio. Las máquinas de TRUMPF como, por ejemplo, TruLaser Tube o TruMatic fabrican de forma flexible los segmentos de refuerzo y separación de los módulos individuales en la bandeja de la batería. Gracias a nuestra regulación y supervisión de la posición del cordón OCT, así como a nuestras ópticas de enfoque programables de la serie PFO; obtendrá cordones de solapado y de garganta de alta precisión, de forma rápida y fiable en cuanto al proceso.
TRUMPF battery frame
Estructura de montaje y resistente a accidentes del sistema de baterías
Con construcciones tubulares y de reborde adaptadas, los fabricantes de sistemas de batería logran un diseño optimizado para resistir impactos. Benefíciese de nuestras máquinas TruLaser Tube en el corte tubular y de perfil de alta productividad y precisión. Con la tecnología láser de TRUMPF también puede soldar sin bridas. Además, nuestras soluciones de soldadura por escáner y las soldaduras híbridas por láser proporcionan una alta estanqueidad.
TRUMPF Battery Pack Skid Plate
Protección contra el empotramiento del sistema de batería
Los cordones soldados con alta precisión protegen el acumulador de energía de forma efectiva contra la intrusión. Además, los láseres de TRUMPF sacan máximo provecho de sus puntos fuertes al soldar los refuerzos.
Proceso de producción automatizado para la fabricación de juegos de baterías
Flexible y escalable: así es un sistema automático
Con los sistemas de producción de TRUMPF, puede fabricar componentes de forma muy flexible y completamente automatizada. Incluso los componentes con exigentes requisitos de precisión no son ningún problema gracias a la regulación del proceso basada en sensores durante el mecanizado de chapa. Así, incluso los componentes de forma navicular clásica en tres dimensiones pueden fabricarse con el sistema de producción de TRUMPF de forma rentable y muy flexible.
TRUMPF smart factory solutions process draft
Su solución Smart Factory: usted establece los requisitos, nosotros le ofrecemos el sistema acabado
TruStore 3030 an TruLaser 5030 mit LiftMaster Store und SortMaster
Hardware
Benefíciese de la gran variedad de nuestras completas gamas de máquinas de TRUMPF. Por mucha calidad que puedan tener nuestras máquinas por sí solas, siempre tenemos en mente una visión global. Así, conectamos y automatizamos sus procesos individuales o máquinas mediante componentes de automatización y almacenes de material inteligentes.
TRUMPF software
Nuestra gama de software inspira confianza: con las soluciones Condition Monitoring puede supervisar de forma óptima los estados de las fuentes del rayo y sistemas. TruTops Monitor le introduce en la supervisión de la producción y la productividad, mientras que, con ayuda de TruTops Fab, siempre tendrá a la vista todo el flujo de material.
Servicios de asistencia técnica de TRUMPF Keyvisual
Servicios
En workshops, analizamos y optimizamos su componente por lo que se refiere a una construcción optimizada para el láser. A continuación, nuestros consultores de Smart Factory planifican sus líneas completas de producción y organizan la construcción directamente en su empresa. Durante todo el proceso, puede contar con nuestro amplio asesoramiento sobre aplicaciones y nuestro soporte técnico, por ejemplo, al iniciar la producción.
Las ventajas de TRUMPF
Los clientes de TRUMPF valoran nuestro enfoque integral. Le ofrecemos de un solo proveedor un paquete completo en el que se coordinan de forma óptima todos los pasos de producción. Unimos para usted el conocimiento de todas nuestras competencias principales, lo cual nos permite ofrecerle soluciones de producción automatizadas de forma inteligente. Ya sea para el plegado, la limpieza, la soldadura, el marcado o la unión de materiales de distintos tipos; TRUMPF hace posible una solución completamente integrada para todas estas aplicaciones a lo largo de la cadena de procesos, por ejemplo, en la producción de bandejas de batería. La interconexión integral permite además una trazabilidad completa de los componentes, así como un desarrollo sin barreras de los procesos individuales para la cadena de procesos consolidada.
Sistemas fiables y muy productivos
Aproveche nuestra experiencia líder en el mercado fruto de décadas de trabajo como fabricante de maquinaria, combinada con nuestros conocimientos profundos sobre procesos y el sector de construcción de automóviles. Benefíciese de nuestra experiencia en la aplicación para los distintos procesos de piezas y su implementación técnica en la máquina como sistema. Nuestros sistemas láser, la comunicación que integra todas las máquinas y las innovadoras tecnologías de sensores hacen posible la continuidad de la cadena de procesos y un control constante de la calidad.
Fabricación fiable en cuanto a los procesos y documentación completa
Con sus soluciones integrales de software y sistema, TRUMPF ofrece la fiabilidad necesaria en los procesos y una documentación completa de la historia de la producción. Nuestra gama de productos TruConnect pone a disposición soluciones innovadoras para el Condition Monitoring&y la fabricación sin soporte de papel.
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento de TRUMPF
Le ofrecemos asistencia tanto durante el funcionamiento como más allá. Nuestros expertos de TRUMPF están a su disposición para asesorarle en cuanto a los procesos y para ofrecerle soporte en las aplicaciones, así podrá reducir lo máximo posible sus costes de arranque.
Siempre productividad máxima
Los Condition Based Services aumentan la disponibilidad técnica y la productividad de sus sistemas láser. Para visualizar el estado de los equipos, utiliza paneles de control; los Smart View Services. El TRUMPF Condition Monitoring Center analiza los datos del sensor e identifica posibles riesgos de fallo.
Resumen de la información relevante
Con ayuda de los Data Based Services obtiene datos relevantes sobre su láser. Para ello, la interfaz OPC UA le proporciona información importante. Además, el Software Quality Data Storage 2 permite registrar datos en sincronización con los procesos.
¿En qué casos concretos de aplicación le puede ayudar TRUMPF?
¿Desea convencerse de las ventajas del mecanizado de chapa flexible en la fabricación de un juego de baterías? Visítenos en nuestro showroom local de TRUMPF  y aproveche los servicios de asesoramiento de nuestros expertos:
Asesoramiento para el diseño de piezas de chapa
¿Qué potencial permanece latente en sus piezas? Descúbralo en nuestros talleres y seminarios sobre optimización de piezas de chapa y de tubo. Con nuestros conocimientos técnicos fundamentados en relación con el diseño de chapa, ajustamos sus piezas con éxito y ahorramos dinero de verdad. Como las piezas construidas de forma rentable son la clave para una fabricación eficiente, necesitan menos pasos del proceso y allanan su camino hacia la fabricación interconectada.
Fabricación de prototipos de chapa
Las piezas individuales de los clientes se fabrican en máquinas de precisión de TRUMPF y se comprueban sus requisitos de material. Junto con usted, identificaremos los potenciales de optimización en la fabricación de su pieza. El objetivo: optimizaremos y fabricaremos piezas seleccionadas que podrá implementar directamente en su diseño y fabricar de modo más rentable.
Sistemas de producción automáticos hechos a medida
Benefíciese del saber hacer y los muchos años de experiencia de TRUMPF que le brinda una ventaja competitiva. Los expertos de TRUMPF planifican para usted líneas de producción completamente nuevas de forma verde u optimizan con usted sus líneas de producción existentes para adaptarlas a las nuevas situaciones de fabricación y a los retos de la electromovilidad. Con una planificación exacta de su fabricación irá por el camino del éxito, desde el inicio conectado de forma inteligente. De este modo, se beneficia de nuestra amplia experiencia fruto de décadas de trabajo en el mecanizado de chapa y de nuestro papel pionero en la Industrie 4.0.
TRUMPF customer centre
El Customer Center de TRUMPF
Convertimos los productos de TRUMPF en una experiencia completa para nuestros clientes. En nuestro Customer Center, inaugurado en 1987 y ampliado en 2020, está representada toda la cadena de procesos en la chapa —desde la programación hasta la soldadura por láser— a través de nuestra gama de productos más actual.
Aquí tiene la posibilidad de ver las máquinas de distintas tecnologías. Ofrecemos demostraciones de productos estándar así como demostraciones de piezas de cliente. En el Customer Center también se realizan actividades clave como la elaboración de análisis, la comprobación de viabilidad y la creación de piezas prototipo.
Juntos abordamos la e-movilidad
¿Desea saber cómo le podemos ayudar a dirigir su fabricación hacia la electromovilidad de forma óptima? Concierte una cita con nuestros responsables del sector en todo el mundo. Estarán encantados de asesorarle en relación con nuestros paquetes completos a medida y harán posibles nuevas tecnologías de fabricación para la nueva movilidad.
Imagen sináptica como representación de la Smart Factory
Fábrica inteligente
Con las soluciones modulares de conexión en red de TRUMPF, ayudamos a nuestros clientes a introducir un flujo continuo en su producción y a dotar así de mayor transparencia, flexibilidad y rentabilidad a su proceso global en el marco de la Industria 4.0.
Sistemas de almacenamiento
Con nuestros sistemas de almacenamiento y logística, se beneficiará de un sistema de módulos inteligentes con soluciones para almacenes: compacto, eficiente, flexible.
Automatización
Con una producción altamente automatizada, también podrá trabajar en el futuro de manera rentable y eficiente.
Contacto
Servicio y contacto
