Mecanizado de superficies con láser TRUMPF
Tratamiento de superficies con el láser
Ya sea para endurecer, recubrir, limpiar o estructurar por láser, el láser puede mecanizar fácil y rápidamente superficies de diferentes dimensiones. Esto es posible&gracias a una gama muy amplia de fuentes de rayo láser diferentes con potencias y propiedades de láser ajustables con precisión.
Ventajas del tratamiento de superficies con el láser
Flexibilidad
Gracias al mecanizado sin útiles y sin contacto, el láser puede utilizarse de forma muy flexible, incluso en 3D, el desgaste mecánico es cosa del pasado.&nbsp
Versatilidad
Ya sea acero, cobre o aluminio, una gran variedad de materiales diferentes pueden ser procesados con el útil láser.
Precisión y reproducibilidad
El láser permite un proceso controlado, selectivo y preciso. Esto significa que se beneficia de resultados reproducibles.&nbsp
Poca deformación
Debido al mecanizado local del láser en la pieza, prácticamente no se introduce calor en la pieza, lo que reduce significativamente su deformación.
Subáreas del tratamiento de superficies
Útil de plegado endurecido mediante TruDiode
Endurecimiento por láser
El endurecimiento por láser está predestinado al endurecimiento parcial, pero también es adecuado para el ablandamiento. Ventajas: de este modo, también permite mecanizar piezas irregulares y tridimensionales y provoca menos reajustes.
Laser cleaning with the laser
Limpieza por láser
Normalmente los componentes suelen estar contaminados, oxidados o provistos de capas protectoras antes de la unión. Aquí es donde el láser puede ayudar: el útil sin contacto elimina la suciedad, las capas de oxidación y protectoras de los componentes en cuestión de segundos.
Estructurado por láser
Al estructurar, el láser crea en las superficies unas geometrías con un orden regular. Cada elemento individual de una estructura de ese tipo a menudo sólo mide unos pocos micrómetros. Este estructurado por láser es adecuado, por ejemplo, para las preparaciones adhesivas o las uniones metal-plástico.
Decapado por láser
El láser elimina la capas de pintura y las funcionales de los componentes para obtener una superficie limpia. El láser solamente se utiliza cuando, por ejemplo, se deba realizar la unión o la capa funcional ya no sea necesaria.
Laserauftragschweißen
Soldadura de recargue por láser (LMD)
El láser cladding es un procedimiento de producción generativo para metales. Los ámbitos de aplicación del láser cladding van desde los recubrimientos para la protección contra el desgaste y la corrosión, hasta la reparación de componentes, pasando por los procesos de unión y la generación de componentes completos.
Marcado láser con productos TRUMPF
Marcado por láser
Los marcados por láser ganan puntos por su durabilidad y su altísimo contraste: en comparación con muchos procedimientos de marcado convencionales, los marcados de superficies por láser siempre se pueden leer bien y son resistentes a productos químicos y cambios de temperatura.
Microprocessing with TRUMPF products
Micromecanizado
En la técnica de microproducción, se utilizan láseres de pulsos cortos y ultracortos en todos los casos en los que se requiera un mecanizado controlado, de alta precisión y reproducible.
Tratamiento térmico con láser
Con los sistemas de calefacción VCSEL, pueden mecanizarse de forma precisa superficies con tratamiento térmico directo. Se beneficiará de una velocidad del proceso e intensidad de la radiación elevadas en procesos de, por ejemplo, secado y sellado.
Industria automovilística
Automoción
Los procedimientos de producción innovadores, los nuevos materiales y las formas de propulsión alternativas están cambiando el sector del automóvil. Con las soluciones de TRUMPF estará perfectamente equipado para ello.
Micromecanizado
En la técnica de microproducción, se utilizan láseres de pulsos breves en todos los casos en los que se requiera un mecanizado controlado, de alta precisión y reproducible.
Industrias, TRUMPF SE + Co. KG
Soluciones sectoriales
TRUMPF tiene soluciones y especialistas perfectamente adaptados a muchos sectores que conocen exactamente sus requerimientos y aplicaciones específicas.
Servicio y contacto
