TRUMPF annealing application
Grabado de revenido: marcado permanente de metales con láser
El grabado de revenido es un método reconocido para el marcado permanente de acero y metales, ya que estos materiales muestran colores de revenido al calentarse con el láser. Los colores dependen en gran medida de la temperatura a la que se calienta el metal, dado que en el grabado de revenido se crean capas de óxido en la superficie cuyas propiedades determinan la impresión de color.
La ventaja principal del grabado de revenido es que la superficie se mantiene completamente intacta; el marcado se puede leer bien, es permanente y resistente a la abrasión. El grabado de revenido es idóneo allí donde deben mantenerse puntos de ajuste o no puede acumularse material. Por este motivo, este procedimiento es óptimo, por ejemplo, para bienes de consumo como utensilios de cocina o productos sanitarios.
Así funciona el grabado de revenido: el procedimiento para el marcado por láser de metales
Aplicación del láser de marcado para el grabado de revenido de TRUMPF
Para generar un grabado de revenido, el láser calienta el metal localmente hasta que la temperatura queda ligeramente por debajo del punto de fusión. De este modo, se modifica la estructura del entramado y se crean capas de óxido en la superficie de la pieza, lo que provoca la aparición de distintos colores de revenido. Estos colores son estables hasta aprox. 200° C. Con temperaturas más elevadas, el entramado vuelve a su estado inicial y el marcado desaparece. El acabado superficial se mantiene intacto.
En principio, el grabado de revenido solo es posible en metales que cambian su color por la influencia del calor y el oxígeno; es decir, en aceros y titanio, pero no en aluminio o metales no ferrosos. Con el grabado de revenido tampoco se puede marcar el metal duro con un contraste oscuro.
¿Qué ventajas tiene el grabado de revenido con láser?
Preserva el material
El proceso de marcado apenas afecta a la superficie del material, que se mantiene lisa incluso después del marcado.
Fácil limpieza
Gracias a la superficie lisa, los residuos orgánicos prácticamente no se adhieren al grabado de revenido. Por lo tanto, son ideales en objetos que se limpian a menudo.
Lectura duradera
Con la elección adecuada de los parámetros, los grabados de revenido se mantienen intactos y perfectamente legibles, incluso después de numerosos ciclos de limpieza, como es el caso de los productos sanitarios.
Proceso consolidado y apto para el marcado de productos
En los últimos años, los grabados de revenido se han consolidado en la tecnología médica y, junto al nuevo marcado en negro (Black Marking), están predestinados a identificar productos para una trazabilidad inequívoca mediante los láseres de pulsos ultracortos, cumpliendo también con las directrices UDI (identificador de dispositivo único).
Ejemplos de aplicación para el grabado de revenido
Grabado de revenido en hierro fundido
El grabado de revenido por láser suele utilizarse a menudo para aplicar códigos QR o códigos Datamatrix en superficies metálicas. El láser consigue un marcado negro de una calidad muy elevada. Gracias a la generación de un fondo blanco tras el área marcada, se incrementa aún más el contraste y la visibilidad. Además del mayor contraste, también aumenta el ángulo de visión bajo el que puede leerse el marcado.
TRUMPF laser marking application
Marcado de bienes de consumo
En el grabado de revenido, la superficie se conserva intacta; además, el marcado se puede leer bien, es permanente y resistente a la abrasión. Por consiguiente, los grabados de revenido son ideales para el marcado de utensilios de cocina.
TRUMPF laser marking annealing application
Fines decorativos
Los grabados de revenido en utensilios pueden tener fines puramente decorativos, como en este cortador de queso. El marcado se puede ver perfectamente, incluso después de numerosos ciclos de limpieza.
TRUMPF laser marking annealing application bronchoscope
Grabados de revenido para el marcado de líneas, puntos y escalas
De fácil lectura, con contrastes fuertes, resistentes al desgaste: así deben ser las líneas, puntos de marcado o escalas en objetos como este broncoscopio.
TRUMPF laser annealing application medical products
Identificación de productos y logotipos
El láser crea grabados de revenido con contrastes fuertes y perfectamente legibles, siendo, por tanto, óptimos para identificar productos y aplicar logotipos.
Diseño marcado por láser sobre titanio
Generación de colores de revenido
Mediante un ajuste selectivo de la potencia del láser, también se pueden generar colores de revenido precisos en muchos aceros y, con ello, gráficos en color.
Superficies limpias
En el campo de la medicina son indispensables unas superficies perfectamente limpias. Gracias al grabado de revenido, las superficies lisas se mantienen libres de materia orgánica, incluso en las áreas marcadas.
Documento informativo
PDF - 5 MB
Manual: Marcado por láser compacto
Descubra el manual completo "Marcado por láser compacto" y descubra las bases técnicas de los procesos y dispositivos láser, así como una guía para un práctico marcado.
Imagen ampliada de la estructura superficial de Black Marking
Black Marking
Gracias a los pulsos láser extremadamente cortos puede conseguir marcados duraderos y muy oscuros sin dañar la superficie del material por ablación. El método perfecto para la producción de marcados resistentes a la corrosión, por ejemplo, en tecnología médica.
Instrumento médico con código UDI, Black Marking con láseres TRUMPF
Rotulación conforme a UDI
De acuerdo con las normas de la UE y los EE. UU., los productos médicos deben etiquetarse con un código UDI trazable unívocamente (UDI = Unique Device Identification). Para ello, TRUMPF le ofrece el paquete integral óptimo de láseres de marcado y software.
Láser de marcado TruMark 6030
TruMark 6030
Con el láser de marcado TruMark 6030 se beneficiará de las ventajas de la siguiente generación de láseres de marcado de TRUMPF. El elevado rendimiento y la excelente calidad del haz del láser le garantizan unos marcados láser impecables para aplicaciones en cualquier sector.
Servicio y contacto
Descargas
