TecZone Bend
TecZone Bend
TecZone Bend
Programe más rápido que nunca
Programación sencilla de máquinas de plegado
El sistema de programación TecZone Bend es la solución individual perfecta para las máquinas de plegado TRUMPF. Combina la programación de plegado en la oficina con la programación de taller en la TruBend Serie 5000 y permite la creación automática de una propuesta de programa sobre la base de los datos 2D y 3D, incluido el programa CN.
Máximo rendimiento
El cálculo automático de programas se realiza en unos pocos segundos, incluido el programa CN. Se genera automáticamente una propuesta de pinza a partir de la pieza importada.
Manejo intuitivo
El concepto de manejo intuitivo hace que solo se puedan ver los menús que se necesitan en ese momento. La secuencia de plegado se puede modificar de manera muy sencilla.
Prueba de colisión en tiempo real
Se le muestran automáticamente los posibles útiles; en caso de modificación, se realiza una prueba de colisión en tiempo real.
Separación de grupos de módulos
TecZone Bend puede separar subgrupos con tan solo pulsar un botón y representarlos como piezas individuales.
Gestionar y optimizar planes de preparación
TecZone Bend guarda el plan de preparación actual, que se puede cargar cuando se abre un nuevo programa. Se puede minimizar el número de cambios de utillaje con la opción Tool Setup Optimizer.
Screenshot aus dem Gripper Designer
Ahorro de tiempo y de costes
Con TecZone Bend y la célula de plegado TruBend Cell 5000 reducirá los costes, ahorrará tiempo y conseguirá superar cuellos de botella cuando falte personal especializado. Con el Gripper Designer obtendrá una propuesta de pinza de forma automática y muy rápida, a partir de la pieza importada. Más adelante, podrá modificar, mecanizar o ampliar estas propuestas de forma sencilla y siempre que lo necesite.
Equipar menos, plegar más
El software de programación TecZone Bend crea programas para sus piezas plegadas. La opción Tool Setup Optimizer (optimizador de configuración de útil) verifica para qué piezas necesitan los mismos útiles y cómo pueden combinarse las estaciones de útiles de la mejor manera posible. De este modo, podrá doblar el mayor número posible de piezas con una sola sujeción.
Contrato de servicio de software
Services key visual
Servicios
En calidad de socios, TRUMPF Services le ayuda a encontrar las soluciones y paquetes de servicios adaptados individualmente, para que usted siempre produzca al máximo nivel.
Imagen sináptica como representación de la Smart Factory
Fábrica inteligente
Con las soluciones modulares de conexión en red de TRUMPF, ayudamos a nuestros clientes a introducir un flujo continuo en su producción y a dotar así de mayor transparencia, flexibilidad y rentabilidad a su proceso global en el marco de la Industria 4.0.
Máquinas de plegado, imagen tecnológica
Máquinas de plegado
Para cada tecnología de plegado hay una máquina de plegado para elegir, que mecaniza piezas sencillas o complejas en cualquier formato de modo preciso y rentable.
Servicio y contacto
Servicios
Condiciones de la licencia y requisitos del sistema Más información
Descargas
