Keyvisual Guía técnica
Solution Guide y guía técnica
Nuestras Solution Guides le ayudan a especificar el problema de la máquina y a que le podamos prestar una ayuda dirigida. Con la guía técnica adecuada, puede resolver por sí mismo problemas de máquinas con seguridad y sin demora.
Rapidez
Solucione usted mismo las incidencias de máquinas en un abrir y cerrar de ojos y gracias a las Solution Guides y las guías técnicas y minimice el tiempo de inactividad de las máquinas.
Eficiente
Evite tiempos de espera y ahorre dinero solucionando problemas de máquinas de forma autónoma y sin demora.
Seguridad
Recibirá instrucciones claras, paso a paso, teniendo en cuenta las directrices de seguridad aplicables.
Claridad
Nuestras instrucciones ilustradas le guiarán hacia el objetivo de forma estructurada y comprensible.
Solución alternativa
Si el problema no se solucionara con las soluciones propuestas, el servicio de asistencia técnica de TRUMPF le seguirá ayudando a la mayor brevedad posible.
Paso 1: Solution Guide
Para problemas no específicos (sin número de error o con un número de error colectivo), nuestras Solution Guides le ofrecen la posibilidad de especificar el problema y, a continuación, llegar a varias soluciones posibles. La especificación se realiza mediante preguntas que se complementan entre sí y que se ilustran con imágenes, entre otras cosas.
Paso 2: Guía técnica
En cuanto se produce un problema específico (identificado directamente a través del número de error o especificado a través de la Solution Guide), aparecen las Guías técnicas para ofrecerle finalmente una solución concreta. Se le guiará paso a paso hasta el objetivo con ayuda de imágenes y textos claros y podrá resolver el problema de la máquina de forma autónoma.
Así funciona
Contacto
Puede ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica a través de la aplicación Service App, por teléfono o correo electrónico.
Describir el problema
Introduzca todos los códigos de incidencia y mensajes mostrados en la aplicación Service App o comuníquenoslos por teléfono o correo electrónico.
Solucionar/limitar las incidencias
Si para el problema existe una Solution Guide, se la haremos llegar mediante la aplicación Service App o por correo electrónico. Mediante la pregunta/técnica de respuesta, usted mismo especifica el problema y recibe posibles soluciones en forma de guías técnicas.
Solución ampliada
Facturación
Firme un contrato de servicio para su máquina directamente en el momento de la compra. En el contrato de servicio actual se incluye la Solution Guide sin coste. Si no ha suscrito un contrato de servicio para su máquina, el caso de servicio se cobrará como de costumbre.
Descarga de la aplicación Service App
Google Play
App Store de Apple
Aplicación Service App
Da lo mismo que se trate de un problema técnico, una pieza de repuesto o una pregunta sobre el mantenimiento: con la aplicación Service App puede transmitir sus mensajes de servicio de forma rápida y sencilla a nuestro Servicio de asistencia técnica en cualquier momento.
Servicios
Service App Más información Servicio de asistencia técnica Más información Cursos de formación Más información Repuestos Más información Login en MyTRUMPF Más información
Servicio y contacto
