- Establecimiento de las bases de la producción
- Identificación conjunto de las piezas
- Análisis de la factibilidad y evaluación del modelo de negocio
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/3/3/csm_Services-prozess-optimization-consulting-additive-manufacturing_04545e69a3.jpg)
Asesoramiento y formación sobre fabricación aditiva
Independientemente de si se trata del acceso a la tecnología, de la selección y el desarrollo de los componentes adecuados o de la optimización de su producción, con la fabricación aditiva de TRUMPF puede contar en todo momento con un apoyo competente a lo largo de toda la cadena de procesos de fabricación aditiva.
Con nuestra amplia oferta en formación y asesoramiento será capaz de aprender y aplicar rápidamente nuevos métodos y, de este modo, podrá entrar en la fabricación aditiva de su componente con la preparación óptima.
Consiga una mayor rentabilidad, eficiencia y calidad, nosotros le ayudaremos.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/5/5/csm_Services-prozess-optimization-AM-consulting-process-EN_aa84409e79.jpg)
Identify your potentials
Conozca la tecnología Laser Metal Fusion (LMF) o Powder Bed Fusion (PBF) e implemente el conocimiento sobre la fabricación aditiva en su empresa. Identifique las primeras aplicaciones de las que puede extraer potenciales de componentes de fabricación aditiva y cree un modelo de negocio para una producción rentable.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/c/7/csm_Services-prozess-optimization-technology-check_73154eb459.jpg)
Ejemplo para el cliente Identificación de piezas
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/0/c/csm_Services-prozess-optimization-AM-consulting-part-identification-graphic-EN_fb1fc54b47.jpg)
Cuando se analizó la seguridad de una máquina láser en 2D, se concluyó que la refrigeración de los diodos era un componente por optimizar.
Impresión 3D de metal como valor añadido
- Refrigeración mejorada
- Reducción de componentes gracias a la integración de funciones
- Montaje simplificado
- Reducción de peso
Develop your part
Un diseño apto para la impresión 3D es decisivo para sacar el máximo partido de los potenciales de la tecnología. Por lo tanto, es importante conocer los métodos para diseñar componentes de impresión 3D y, de este modo, generar soluciones aptas para la fabricación. Además, le ayudamos a seleccionar el material y polvo, así como a procesar los datos de la tarea de construcción, que incluye la generación de la estructura de apoyo adecuada y, dado el caso, la adaptación de los ajustes de parámetros.
- Diseño de componentes aptos para la fabricación aditiva
- Selección adecuada del material y polvo
- Procesamiento de datos y generación de soporte
- Selección y optimización de parámetros
Ejemplo para el cliente, diseño del componente
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/4/e/csm_Services-prozess-optimization-AM-consulting-developing-graphic-EN_0a467594d6.jpg)
El diseño original se creó y construyó de nuevo con el objetivo de conseguir un componente de impresión 3D optimizado al final del proceso.
Ventajas de la impresión 3D de metal
- Articulación del estado sólido integrada
- Reducción de los componentes en un 75 %
- Reducción del volumen en un 62 %
- Reducción de los costes en un 10 %
Produce your part
Le ayudamos en la primera fabricación de una pieza prototipo en nuestro laboratorio de aplicaciones, en la fabricación de prototipos y en la producción en su propia máquina. Conozca la aplicación y los beneficios de los sistemas de monitorización y descubra qué pasos de aseguramiento de la calidad son posibles para garantizar las propiedades del material en la fabricación aditiva. También es importante el correcto procesamiento posterior de su componente, que incluye el tratamiento térmico adecuado , la retirada de la estructura de apoyo y el tratamiento de superficie.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/8/csm_Services-prozess-optimization-production_b353407d28.jpg)
- Manejo de la máquina
- Monitorización y análisis de datos
- Control de calidad
- Tratamiento térmico y procesamiento
Ejemplo para el cliente, producción en serie de fabricación aditiva
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/c/5/csm_Services-prozess-optimization-AM-consulting-produce-graphic-EN_fde0a4e18e.jpg)
Gracias a la fabricación aditiva no solo se han podido reducir los costes de producción, sino que también se ha simplificado considerablemente el montaje.
Equipo de refrigeración del motor para la unidad de corte de TRUMPF
- 400 unidades fabricadas por año en una TruPrint 3000 de acero inoxidable 316L
- Procesamiento: fresado de una rosca para la entrada y salida
- Reducción de los costes de fabricación en un 40 % en comparación con la fabricación convencional
- La comprobación de la calidad en la producción en serie en pruebas complementarias da como resultado una densidad relativa del 99,8 % y una resistencia a la tracción de 700 MPa
- Montaje simplificado mediante una articulación del estado sólido integrada
Establish & improve your process
Optimice su proceso de producción con nosotros. Benefíciese del desarrollo constante de funciones de máquina, programas, materiales y parámetros. Conozca los factores determinantes relacionados con los costes del componente y aumente la rentabilidad de su fabricación aditiva. De este modo producirá con éxito componentes de fabricación aditiva en serie.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/2/csm_Services-prozess-optimization-component-design_73cb59b937.jpg)
- Aumento de la producción en serie
- Optimización del proceso
Ejemplo para el cliente, optimización del proceso
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/a/f/csm_Services-prozess-optimization-AM-consulting-improve-graphic-EN_f6f5df7474.jpg)
En el componente original, la calidad de la superficie no fue adecuada debido al sobrecalentamiento y se produjeron errores de proceso. Gracias a la optimización de los parámetros y a la realización de varias operaciones de prueba, se creó un componente optimizado de mayor calidad.
Ventajas gracias a la optimización del proceso
- Mejora de la calidad de la superficie
- Posibilidad de una construcción mejorada del voladizo
- Aumento de la tasa de montaje
¡Póngase en contacto con nuestros expertos en fabricación aditiva!
Rellene directamente nuestro formulario de solicitud y asegúrese el asesoramiento individual sobre la fabricación aditiva. ¡Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle!
Informe técnico para usted
Un análisis de parámetros de proceso de aplicaciones impresas en 3D con luz láser verde.
