Sistemas de fabricación aditiva
TruPrint 5000
Impresión 3D de alta productividad para la producción en serie industrial
TruPrint 5000
Con la opción de preforma podrá reparar piezas defectuosas mediante la impresión 3D o imprimir componentes híbridos en serie.
TruPrint 5000
TruPrint 5000 con la opción de precalentamiento previo a 500 °C para una alta calidad de los componentes y un proceso de construcción robusto
TruPrint 5000
TruPrint 5000 Green Edition
Visión general
Aplicaciones
Datos técnicos
Opciones
Monitorización
Periféricos
Polvo
Conseguir más rápidamente el componente 3D de alta calidad
El sistema de impresión 3D TruPrint 5000, de alta productividad y parcialmente automatizado, le prepara para la producción en serie industrial. Con características tales como el precalentamiento a 500°C opcional y el equipamiento multiláser Fullfield con tres láseres de 500 vatios, los láseres de fibra óptica de TRUMPF están inmejorablemente armados para llevar a cabo aplicaciones industriales con los máximos requerimientos. La máquina fabrica componentes de alta calidad de diferentes materiales metálicos con rapidez y fiabilidad y satisface los elevados requerimientos de calidad de la construcción de útiles y moldes, también mediante impresión 3D en piezas brutas de preforma, tanto para la industria aeroespacial como para la tecnología médica. Opcionalmente, toda la cadena de procesos se puede realizar en una atmósfera de gas protector: tamizar, imprimir, refrigerar y desempolvar. Combinada con la gestión externa de piezas y polvo y las soluciones de monitorización de TRUMPF, está predestinada para la producción en serie aditiva en la industria.
Gracias a la opción de preforma, la TruPrint 5000 admite la producción de componentes híbridos. Las estructuras de componentes que se fabricarán de forma aditiva se colocan sobre una pieza bruta. La innovadora opción se ha concebida, en particular, para una manipulación sencilla en la fabricación de moldes y útiles.
Máxima productividad
Gracias a las estrategias de escaneado altamente dinámicas con SCANahead, tres multiláser Fullfield de 500 W emiten su luz al mismo tiempo por todo el volumen constructivo, garantizando así una calidad de la superficie sin costuras. Asimismo, el posicionamiento de las fuentes del rayo se corrigen de forma automática y cuando sea necesario.
Elevada calidad de los componentes
El precalentamiento opcional de la placa de sustrato hasta 500 °C garantiza una alta calidad de los componentes y un proceso de construcción robusto. Todos los pasos del proceso se pueden realizar bajo gas protector.
Inicio automático del proceso
El inicio automático del proceso permite un rápido equipamiento y ofrece una alta fiabilidad en los procesos.
Fabricación híbrida gracias a la opción de preforma
Gracias a la opción de preforma, se admite la producción de componentes híbridos. Mediante el uso de piezas brutas de preforma, podrá ahorrarse costes y tiempo y se beneficiará, al mismo tiempo, de las ventajas de la fabricación aditiva.
Gestión externa de piezas y polvo
La TruPrint 5000 permite trabajar durante el tiempo de producción: el proceso de preparación se optimiza, la productividad aumenta y se evita el contacto con el polvo.
Monitorización industrial
Tenga siempre a la vista el recubrimiento de polvo, el baño de fusión, el estado y la productividad de la máquina, y el control total sobre la calidad de los componentes capa por capa.
La TruPrint 5000 es una máquina de producción 3D de alta productividad parcialmente automatizada. Después de insertar los cilindros de construcción en la TruPrint 5000, la máquina se ocupa de iniciar el proceso mediante el inicio automático del proceso. Así, la preparación deja de ser manual y la seguridad del proceso aumenta.
Con nuestros cilindros de construcción y de polvo rápidamente intercambiables reduce los tiempos de equipamiento, a la vez que aumenta la productividad y el aprovechamiento de la máquina. Esto es porque dentro del cilindro cerrado, el componente todavía caliente se enfría fuera de la máquina bajo gas protector en la estación de refrigeración.
Opción de preforma para la fabricación híbrida
Las estrategias de escaneado altamente dinámicas reducen la duración del proceso
Nuestro experto en fabricación aditiva le explicará las funciones de la TruPrint 5000.
Nuestro experto en fabricación aditiva explica que un flujo de gas óptimo es crucial para un proceso de impresión 3D robusto.
Programa TruTops Print: benefíciese de una preparación de datos sencilla con el procesador Build y el asistente multiláser de TRUMPF para la TruPrint 5000.
Comparativa de tiempos de la multiláser TruPrint 5000 de TRUMPF
Máxima productividad con nuestro multiláser TRUMPF Fullfield
Gracias a las estrategias de escaneado altamente dinámicas con SCANahead, tres multiláser Fullfield de 500 W emiten su luz al mismo tiempo por todo el volumen constructivo, garantizando así una calidad de la superficie sin costuras. Además, con Automatic Multilaser Alignment Plus se supervisa el posicionamiento de las fuentes del rayo y se corrige cuando sea necesario para lograr una calidad de componente reproducible.
Variedad de materiales y mejor calidad de los componentes gracias al precalentamiento de hasta 500 °C
Variedad de materiales y mejor calidad de los componentes gracias al precalentamiento opcional de hasta 500 °C
Gracias al precalentamiento opcional de hasta 500 °C, se puede conseguir una calidad de los componentes significativamente mejor en multitud de aplicaciones y materiales en la fabricación de herramientas y moldes, la industria aeroespacial y la industria médica. Así, entre otras cosas, se beneficia de menos estructuras de apoyo y grietas por tensión con el titanio (Ti6AI4V). Además, en el caso de determinados materiales, como H11 (1.2343) y H13 (1.2344), el mecanizado solo es posible a una temperatura de 500 °C.
Consiga una ventaja gracias a un diseño inteligente en 3D con la combinación de técnicas de fabricación: imprima su estructura aditiva sobre piezas brutas de preforma de bajo coste y de fabricación convencional. Mediante el HMI, posicione la geometría que se va a imprimir en la pieza bruta: de forma manual o automática, dependiendo de la etapa de ampliación. Visualice el punto de ajuste con la cámara de Powder Bed Monitoring. Utilice la opción para el reprocesado sostenible de componentes individuales o para la producción en serie. Benefíciese de una calidad de los componentes reproducible y de alta calidad.
Melt Pool Monitoring
Benefíciese de un detallado control de calidad y de la documentación capa por capa. Esto le permite detectar las divergencias en el proceso en una fase temprana y visualizar las áreas críticas del componente. Además, podrá evaluar datos automáticamente con respecto a un componente de referencia. Y también controlar fácilmente todos los baños de fusión en paralelo.
Principio de cilindro intercambiable de las máquinas TruPrint de TRUMPF
Principio integrado de cilindro intercambiable
El cambio rápido del cilindro de construcción y del cilindro de reserva de polvo permiten la preparación de los cilindros, el desempaquetado y la refrigeración de las tareas de construcción en caliente en paralelo al proceso LMF. Esto reduce los tiempos de parada e improductivos y aumenta la productividad de la máquina.
Gestión industrial de piezas y polvo
Aproveche el equipamiento y el desempaquetado durante el tiempo de producción de una o varias máquinas: los tiempos de ejecución cortos de grandes volúmenes de polvo y un circuito de polvo cerrado le ofrecen una productividad y una seguridad de manejo elevadas. Para ello, los componentes centrales, es decir, la estación de tamizado, la estación de desempaquetado y el silo de polvo sientan las bases para una producción en serie a escala industrial. Opcionalmente, toda la cadena de procesos puede llevarse a cabo en la atmósfera de gas protector: tamizar, imprimir, refrigerar y desempolvar.
Interfaz de usuario Touchpoint Print
Touchpoint Print es la interfaz más sencilla para el manejo de su sistema de impresión 3D. La navegación sigue una lógica intuitiva y puede manejarse con gestos táctiles como el deslizamiento. Las vistas se han reducido a lo esencial y las visualizaciones realistas en 3D hacen los procesos de equipamiento mucho más fáciles.
TruTops Print
TruTops Print
El programa de preparación de datos TruTops Print de TRUMPF le permite preparar tareas de construcción con preforma de forma innovadora. Numerosas instancias Downskin garantizan la mejor calidad de las piezas y le permiten construir cualquier tipo de geometría de componentes. De este modo, logrará estructuras más finas, incluso sin soportes.
  • Índice real de composición formado por la exposición y el recubrimiento. Depende de la configuración de la instalación, los parámetros de procedimiento, el material y el grado de llenado.
Documento informativo
PDF - 946 KB
Alineación de preformas TruPrint 5000
Este documento oficial ofrece información sobre las posibilidades de la fabricación híbrida de piezas metálicas y las ventajas de combinar la fabricación aditiva con las tecnologías de fabricación convencionales en la TruPrint 5000.
PDF - 2 MB
Evaluación de las propiedades mecánicas del Ti6Al4V en la TruPrint 5000 según los requisitos de la aviación
Este informe técnico ofrece una visión sobre cómo toolcraft y TRUMPF han llevado a cabo una primera calificación de trabajos de construcción de prueba de Ti6Al4V en un producto nuevo de TRUMPF, la TruPrint 5000.
Erfolgsgeschichte: Vom Technologiesprung zum neuen Standbein
H&B Electronic erweitert mit Additive Manufacturing sein Portfolio im Werkzeugbau und setzt auf die TruPrint 5000 von TRUMPF
Opción de calentamiento previo a 500 °C: correcto a la primera
Con la TruPrint 5000 y la opción de calentamiento previo a 500 °C, puede imprimir componentes de Ti64, H11 o H13 con una alta calidad y rentabilidad, sin desechos ni desperdicio de material.
La TruPrint 5000 Green Edition es el sistema de impresión 3D de formato medio para procesar materiales reflectantes como el cobre. De este modo, la máquina de impresión 3D abre un nuevo camino hacia la fabricación aditiva de componentes grandes, bobinas de inducción o componentes para exigentes aplicaciones de refrigeración, por ejemplo, para la electrónica de potencia y la optoelectrónica.
Servicio y contacto
Experimentar en vivo
Showroom de fabricación aditiva Más información
Servicios
Financiación Más información
Cursos de formación Más información
Máquinas usadas Más información
Servicio de asistencia técnica Más información
Optimización del proceso Más información
Monitorización y análisis Más información
Acuerdos de servicio técnico Más información
Asistencia a la cualificación IQ/OQ Más información
Descargas
