La TruPrint 2000 le proporciona libertad de diseño en un volumen constructivo de 200 x 200 x 200 mm. El montaje óptico optimizado permite una alta calidad también en las esquinas de la placa y sin tornillos molestos en la placa.
En el sector odontológico hay, en comparación con una placa redonda, un 36 % más de espacio RPD en la misma placa. También en la construcción de moldes y de útiles se benefician de un aumento de la superficie de la máquina y de la potencia láser.
Productividad al cuadrado
Máxima calidad, procesos robustos y alta productividad: esto representa la TruPrint 2000. Con un volumen constructivo de 200 x 200 mm de superficie base y una altura de 200 mm ofrece posibilidades idóneas. Gracias al volumen constructivo ampliado y a la nueva configuración básica de punto con 80 µm, la TruPrint 2000 es el sistema perfecto para el sector de los útiles, así como para aplicaciones en los sectores de la odontología, la medicina y generales.
En la placa angular pueden colocarse, por ejemplo, hasta un 36 % más de RPD (Removable Partial Dentures) en comparación con una placa redonda con un diámetro de 200 mm. Gracias al multiláser Fullfield de 80 µm de punto, los usuarios se benefician además de nuestros nuevos parámetros dentales, con los que pueden imprimir hasta 30 RPD en aproximadamente 4 horas.
La superficie base cuadrada y la fijación inferior de la placa permite disponer los componentes de forma sencilla, hasta las esquinas.
La potencia del láser de 500 W y el diámetro del rayo de 80 µm con la opción multiláser proporcionan resultados excelentes y altamente productivos.
La combinación de volumen constructivo, potencia del láser y tiempo de recubrimiento da lugar a un diseño de máquina económico para su producción en serie.
Con el diámetro de punto ajustable (55/80 µm) y el análisis de proceso detallado podrá disfrutar de una alta flexibilidad del proceso y una monitorización ampliada.
Benefíciese de la manipulación sencilla y segura de polvo y piezas mediante un circuito de polvo cerrado e inerte.
![Anwendungsbeispiel RPDs der TruPrint 2000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/d/csm_TruPrint-2000-application-RPD_e6916a7986_1cfae31ce7.jpg)
Prótesis parciales extraíbles (RPD)
El diámetro del rayo de 80 µm del láser de la TruPrint 2000 le permite conseguir una muy alta productividad y precisión en el detalle, lo que supone una gran ventaja especialmente para los componentes dentales. Además, la baja rugosidad de la superficie le ahorra el trabajo de repaso.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/0/csm_Sample-parts-AM-expandable-spinal-cages-01_9a1e505ae2_3a90698f86.jpg)
"Cages" para la columna vertebral
Con la TruPrint 2000, siempre obtendrá una calidad de los componentes excelente de acuerdo con los más altos estándares médicos. La rugosidad de la superficie mejora la osteointegración entre el hueso y el implante. Gracias a la fabricación aditiva, obtendrá una nueva libertad de diseño que permite una funcionalización adicional. Las "cages" para la columna vertebral fabricadas aditivamente permiten a los pacientes beneficiarse de un proceso de curación más rápido y de una estabilidad a largo plazo significativamente mejorada.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_MS-applications-additive-knee-implant_235e80875a_7e74d7a267.jpg)
Implante de rodilla
Con la TruPrint 2000, se beneficiará de un nivel de detalle predestinado para los implantes médicos, como el componente del muslo de un reemplazo total de rodilla. Esto se debe a que la fabricación aditiva permite imprimir las estructuras de red más finas, con lo que la osteointegración mejora significativamente.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/2/csm_Sample-parts-AM-conformal-cooled_insert-ABB-plug-cover-02_d49f56933d_dad56f845c.jpg)
Insertos de útiles impresos en 3D para el moldeo por inyección
Los canales de refrigeración de filigrana, que se encuentran, por ejemplo, en los insertos de útiles con control de temperatura de contorno, se pueden imprimir con la TruPrint 2000. Gracias al enfriamiento mejorado resultante, puede reducirse significativamente el tiempo de ciclo y permitirse una producción estable y segura de las piezas de plástico.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/7/csm_TRUMPF-Additive-Manufacturing-Skull-Implant_b05e27cd59_57aaaaf9fa.jpg)
Implante CMF, placa de cráneo
Con la TruPrint 2000, puede fabricar implantes individuales que cumplen con los máximos requisitos de calidad en un entorno cualificado. Los componentes de alta precisión con el material Ti6Al4VELI se pueden imprimir con el sistema bajo demanda en muy poco tiempo y de forma rentable; en caso necesario, también de serie.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_MS-applications-additive-metal-hull_ae4b9cbf0c_442f0fd451.jpg)
Casquillo de expansión
Un casquillo de expansión de metal amorfo AMLOY ZR01 (AMZ4) impreso presenta un peso reducido, que es posible gracias a la elevada elasticidad y rigidez del material, especialmente en comparación con materiales cristalinos. Adicionalmente, se pueden imprimir geometrías complejas directamente en un componente para evitar piezas individuales en el grupo de módulos. Creado por Heraeus AMLOY
TruPrint 2000
Volumen constructivo (cilindro) Longitud x Anchura x Altura | 202 mm x 202 mm x 200 mm |
Materiales procesables | Metales soldables en forma de polvo, como p. ej., aceros inoxidables, aceros para herramientas, aleaciones a base de aluminio, níquel, cobalto cromado o titanio, metales amorfos. Disponibilidad de materiales y parámetros actuales a petición. |
Calentamiento previo (estándar) | Hasta 200 °C |
Potencia máxima del láser en la pieza (láser de fibra TRUMPF) | 300 W (Opcionalmente 500 W, Single-Laser o Dual-Laser) |
Diámetro del rayo (estándar) | 80 μm |
Diámetro del rayo (opción) | 55 μm - 80 μm |
Espesor de la capa | 20 - 100 μm |
Conexión y consumo | |
Conexión eléctrica (tensión) | 400 / 460 V |
Conexión eléctrica (intensidad de corriente) | 32 A |
Conexión eléctrica (frecuencia de la red) | 50 Hz / 60 Hz |
Gas protector | Nitrógeno, argón |
Forma constructiva | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 2180 mm x 2030 mm x 1400 mm |
Peso (incl. polvo) | 2500 kg |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/7/csm_AM-software-TruTopsPrint-Desktop-KeyVisual_e016725f4a_56a3d8f697.jpg)
TruTops Print
Con TruTops Print, TRUMPF ofrece la solución de software adecuada para sacar lo mejor de las máquinas TruPrint. La moderna interfaz de usuario resume claramente todas las funcionalidades y permite un acceso rápido a todas las funciones. Gracias a la elevada flexibilidad y las opciones individuales de preparación de datos, tales como la segmentación en z, así como a la gestión de parámetros intuitiva y clara con parámetros totalmente accesibles, se garantiza tanto la máxima eficacia y productividad con la mejor calidad de impresión y reproducibilidad, como la posibilidad de una construcción de voladizo con menos soportes. La alta calidad de los datos vectoriales creados en formato WZA puede verificarse con el visor integrado de BuildJob.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_TruTopsPrint-product-picture_3bff9ef228_a92816380a.jpg)
Procesamiento de datos para adaptarlos a su flujo de trabajo
TruTops Print ya está conectado a numerosos sistemas CAD/CAM para un flujo de trabajo de procesamiento de datos sin problemas. Esto le ofrece la mayor flexibilidad a la hora de seleccionar el software de preparación de datos. Decida usted mismo qué solución se ajusta perfectamente a su flujo de trabajo.
Aumente su productividad con la opción multiláser: dos láseres de fibra TRUMPF de 300 W o 500 W y 55 µm o 80 µm de diámetro del rayo cada uno emiten su luz al mismo tiempo por todo el volumen constructivo y generan de modo flexible hasta un 80 % más de piezas en el mismo tiempo. De este modo, logrará una disponibilidad de piezas más rápida y máxima flexibilidad en los pedidos del cliente. Dado que cada contorno también se expone con un láser, no hay "costuras". Con el multiláser Fullfield, trabaja con un solapado del 100 %. Gracias a la opción Automatic Multilaser Alignment, se realizan automáticamente una supervisión y una calibración de los campos de escáner multiláser mientras la tarea de construcción está en curso; de este modo, se consigue una óptima calidad en los componentes multiláser.
Una cámara integrada en la cámara de construcción de la TruPrint y el procesamiento de imágenes automático le permiten controlar automáticamente el lecho de polvo. De este modo, siempre tendrá una visión general del estado de los componentes y podrá analizar los parámetros de calidad capa por capa. La función de procedimiento de recapa de corrección automática comprueba el recubrimiento de polvo en la zona de construcción antes de que se funda. Si la zona de construcción no está correctamente recubierta, el recubrimiento de capas vuelve a iniciarse.
Su TruPrint dispone de distintas opciones para cumplir con el deber de comprobación y registro: calibración de la potencia del láser, también para multiláser, medición de posiciones de foco y calibración del campo de escáner; de este modo, puede medir, calibrar (si es necesario) y documentar sus resultados de medición.
Las divergencias en el proceso de fusión por láser pueden detectarse en una fase temprana utilizando sensores y se pueden visualizar las áreas críticas del componente. Además, se pueden controlar todos los baños de fusión en paralelo; especialmente útil con la opción multiláser Fullfield.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Services-AM-TruPrint-Monitoring-process-graphic_0dfd52dd57_9512cf4ba6.jpg)
Monitorización
Con las soluciones de monitorización inteligente de TRUMPF podrá supervisar, analizar y calibrar fácilmente el proceso LMF de las máquinas TruPrint y, de este modo, producir de forma aún más eficiente y alcanzar una calidad superior del componente. La monitorización profesional permite la presentación y evaluación de datos basados en sensores. La gama incluye soluciones para la monitorización de procesos, condiciones y rendimiento. Los resultados de la monitorización pueden consultarse directamente en el HMI de la máquina TruPrint o bien analizarse fuera de línea con el Monitoring Analyzer. Con TruTops Monitor, además de transparencia, tiene la posibilidad de acceder de forma remota a través de un PC o una tableta. La interfaz OPC UA también le ofrece una flexibilidad total con la conexión en su propia solución de software. Con las funciones de calibración disponibles adicionalmente, puede comprobar los parámetros relevantes para el proceso para obtener unas condiciones de producción óptimas antes de iniciar la tarea de construcción.
El diseño de la máquina inerte de la TruPrint 2000 con estación de preparación de polvo permite una gestión muy sencilla de polvo y piezas bajo gas protector. Gracias al circuito cerrado, se evita eficazmente el contacto con el polvo y se garantiza un alto nivel de seguridad de trabajo. Además, el material no se degrada debido al mínimo contacto con el oxígeno.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_Additive-Manufacturing-powder_1059a31a1e_8e9ed30262.jpg)
Polvo y parámetros
El polvo metálico de alta calidad es la base de unas condiciones de proceso fiables en la fabricación aditiva. La combinación de los polvos recomendados y los parámetros adecuados permite obtener propiedades de material de alta calidad para los componentes impresos en 3D.
¡Encuentre ahora su solución de fabricación aditiva para la tecnología dental!
En el buscador de productos de TruPrint descubrirá qué máquina se adapta mejor a su aplicación para la tecnología dental.
![TruPrint 1000 Kompakter und robuster 3D-Druck Flyer TruPrint 2000](/filestorage/TRUMPF_ES/_processed_/1/4/csm_TRUMPF_Flyer_TruPrint_2000_ES_f63177ac94.png)
