Sistemas de fabricación aditiva
TruPrint 1000 Basic Edition
Impresión 3D metálica sencilla: asequible y robusta
La TruPrint 1000 Basic Edition se basa en un diseño de la máquina probado durante muchos años. Dispone de una placa con un diámetro de 98,5 mm para la fabricación de hasta 100 unidades (coronas y puentes). La instalación es asequible y robusta, de manejo intuitivo además de fiable. Además, produce a gran velocidad. Como opción, la máquina puede equiparse con una cabina de manipulación con guantes y un sensor analógico para controlar el contenido de oxígeno muy bajo (necesario para el procesamiento del titanio) en la cámara de proceso.
Manejo sencillo e intuitivo
Para iniciarse con rapidez en la tecnología
Elevada velocidad del proceso
Para una fabricación rápida de componentes
Impresión 3D robusta y fiable
Diseño de la máquina probado durante muchos años
Manipulación de polvo inerte y sin contacto
Opción con cabina de manipulación con guantes
Condition y Performance Monitoring
Mediante análisis en directo e informes de datos de máquinas
Asistencia inmediata y en todo el mundo
Disponibilidad de repuestos 24 horas al día, 7 días a la semana, soporte remoto y miembros del servicio técnico altamente cualificados
Obtenga una visión general de TruPrint 1000 Basic Edition.
Láser potente, procesos rápidos
La TruPrint 1000 Basic Edition está equipada con un láser de fibra de TRUMPF con una potencia de 200 W y una longitud de onda aproximada de 1070 nm. Además, la TruPrint 1000 Basic Edition coordina de forma óptima el recubrimiento en polvo y la exposición láser. Esto reduce al mínimo los tiempos improductivos. Un recubrimiento de capas inclinable acelera el proceso.
Como opción, la máquina de impresión 3D puede equiparse con una cabina de manipulación con guantes y un sensor analógico para controlar el contenido de oxígeno muy bajo en la cámara de proceso. Esto es especialmente importante cuando se manipulan materiales reactivos como el titanio.
Asistente de setup
¡El asistente de setup facilita el manejo de la máquina! El operador de la máquina puede acceder al asistente de configuración TruPrint directamente a través de la HMI de la máquina. En el asistente, se le puede guiar paso a paso a través de los distintos pasos de trabajo, como la entrada de la capa cero.
Preparación de la tarea de construcción con TruTops Print
Con TruTops Print se beneficiará siempre de una preparación óptima de la tarea de construcción y de una cantidad de estructuras de soporte mínima. Con el paquete de programa de la TruPrint 1000, podrá calcular tareas de construcción de forma rápida, así como importar y exportar parámetros. Se pueden realizar componentes con Downskins inferiores a 10 grados. Gracias a los parámetros perfectamente adaptados a la instalación TruPrint para cobalto-cromo, usted se beneficia de los conocimientos sobre materiales y procesos de TRUMPF y puede empezar a producir sin demora. Asimismo, se pueden utilizar fácilmente los programas estándar dentales para la construcción. Otra ventaja de TruTops Print es su perfecta integración en los sistemas CAD/CAM existentes habituales.
Prótesis dentales fabricadas con TruPrint 1000 Basic Edition.
Pieza de ejemplo de impresión 3D de una placa dental
Con la TruPrint 1000 Basic Edition puede fabricar aplicaciones dentales personalizadas de forma económica y con gran calidad, por ejemplo, coronas dentales o pilares individuales.
Volumen constructivo (cilindro) Diámetro 98,5 mm x 100 mm Altura
Materiales procesables Metales soldables en forma de polvo, como p. ej., aceros inoxidables, aceros para herramientas, metales amorfos y aleaciones a base de aluminio[2], níquel, cobalto cromo, cobre, titanio[2] o metales preciosos[2]. Disponibilidad de materiales y parámetros actuales a petición. [2] Disponibles con opciones.
Diámetro del rayo (estándar) 55 μm
Espesor de la capa 10 μm - 50 μm
Plazo de montaje 2 - 18 cm³/h 1
Conexión y consumo
Conexión eléctrica (tensión) 230 V
Conexión eléctrica (intensidad de corriente) 7 A
Conexión eléctrica (frecuencia) 50/60 Hz
Gas protector Nitrógeno, argón
Forma constructiva
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
Peso (incl. polvo) 650 kg
TruTops Print
Con TruTops Print, TRUMPF ofrece la solución de software adecuada para sacar lo mejor de las máquinas TruPrint.
La moderna interfaz de usuario resume claramente todas las funcionalidades y permite un acceso rápido a todas las funciones. Gracias a la elevada flexibilidad y las opciones individuales de preparación de datos, tales como la segmentación en z, así como a la gestión de parámetros intuitiva y clara con parámetros totalmente accesibles, se garantiza tanto la máxima eficacia y productividad con la mejor calidad de impresión y reproducibilidad, como la posibilidad de una construcción de voladizo con menos soportes. La alta calidad de los datos vectoriales creados en formato WZA puede verificarse con el visor integrado de BuildJob.
Procesamiento de datos para adaptarlos a su flujo de trabajo
TruTops Print ya está conectado a numerosos sistemas CAD/CAM para un flujo de trabajo de procesamiento de datos sin problemas. Esto le ofrece la mayor flexibilidad a la hora de seleccionar el software de preparación de datos. Decida usted mismo qué solución se ajusta perfectamente a su flujo de trabajo.
Glovebox der TruPrint 1000 Basic Edition
Opción de manipulación de polvo inerte y sin contacto
Como opción, la máquina de impresión 3D puede equiparse con una cabina de manipulación con guantes, que sustituye la clásica puerta de la cámara de proceso por una puerta con asas para guantes. De este modo se pueden desempaquetar componentes en atmósfera protectora.
Opción de sensor de oxígeno (de alta resolución)
Sensor de oxígeno de alta resolución para regular la atmósfera de gas protectora con un rango de medición de al menos 100 ppm. Esto es especialmente importante cuando se manipulan materiales reactivos como el titanio
Grafik für Monitoring der TruPrint 1000 Basic Edition
TruPrint Monitoring
Con las soluciones de monitorización inteligente de TRUMPF podrá supervisar, analizar y calibrar fácilmente el proceso LMF de las máquinas TruPrint y, de este modo, producir de forma aún más eficiente y alcanzar una calidad superior del componente. La monitorización profesional permite la presentación y evaluación de datos basados en sensores. La oferta abarca soluciones para Condition y Performance Monitoring.
Polvo y parámetros
Se ofrecen parámetros predefinidos para muchos proveedores de polvo habituales y para los componentes dentales más importantes.
Notas a pie de página
  • Índice real de composición formado por la exposición y el recubrimiento. Depende de la configuración de la instalación, los parámetros de procedimiento, el material y el grado de llenado.
¡Encuentre ahora su solución de fabricación aditiva para la tecnología dental!
En el buscador de productos de TruPrint descubrirá qué máquina se adapta mejor a su aplicación para la tecnología dental.
Iniciar el buscador de productos
Impresión 3D en la técnica dental
TRUMPF ofrece el paquete completo para la fabricación aditiva de prótesis dentales con un amplio conocimiento de la industria del sector dental, sofisticadas impresoras 3D de metal, software, servicios y socios.
Fotocollage der Verfahren LMD und LM
Producción aditiva
Polvo y luz láser: a partir de estos dos elementos se crean componentes en la fabricación aditiva. Capa a capa sobre la base de un modelo en 3D.
Showroom de fabricación aditiva
El showroom de fabricación aditiva en el campus de TRUMPF en Ditzingen ofrece un vistazo en directo a la fabricación aditiva mediante Laser Metal Fusion y láser cladding, así como información sobre las aplicaciones industriales y las historias de éxito de nuestros clientes, incluido el asesoramiento directo de nuestros expertos.
Experimentar en vivo
Showroom de fabricación aditiva Más información
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Optimización del proceso Más información Monitorización y análisis Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Asistencia a la cualificación IQ/OQ Más información
Descargas
Servicio y contacto
