TruPrint 1000, la impresora 3D compacta de TRUMPF
Sistemas de fabricación aditiva
TruPrint 1000
Impresión 3D en calidad superior: altamente productiva y compacta
Visión general
Aplicaciones
Datos técnicos
Opciones
Monitorización
Periféricos
Polvo
Con la nueva generación de la TruPrint 1000, continuamos consechando una historia de éxitos, con una productividad aún mayor y una calidad superior gracias al multiláser Fullfield y a una homogeneidad del flujo de gas completamente rediseñada. La máquina de impresión 3D se ha diseñado para el procesamiento de polvos metálicos según el proceso Laser Metal Fusion, también denominado Powder Bed Fusion. Gracias a la elevada robustez y calidad de la impresión 3D, la TruPrint 1000 no solo es idónea para el sector dental, sino que también convence en el campo de la I+D o en la producción de series pequeñas.
El nuevo diseño de la TruPrint 1000 se ha concebido de forma óptima para que la máquina pueda pasar por una puerta estándar y se pueda instalar en cualquier laboratorio, por ejemplo, en el sector dental o en universidades.
Máximas tasas de montaje y tiempos de actividad de la máquina
Con 2 multiláser de 200 W y cambio de placas de sustrato automático
Excelente calidad de la superficie y las piezas
Con un nuevo diseño del flujo de gas y estabilidad del foco mejorada
Manipulación de polvo ergonómica y sin contacto
Circuito de polvo inerte con cabina de manipulación con guantes y cilindros intercambiables
Flexibilidad de los procesos y monitorización ampliada
Con diámetro de punto ajustable (55/80 µm) y análisis de proceso detallado
La mejor solución para aplicaciones dentales
Menor coste de piezas gracias a las opciones de preforma, Multiplate y la cadena digital híbrida
TruPrint 1000: una visión completa de la máquina, el proceso y la manipulación del polvo y las piezas
Programa TruTops Print: descubra lo fácil que es preparar los datos con el procesador Build de TRUMPF para las máquinas TruPrint
Multiláser Fullfield
Aproveche la opción Multiláser para conseguir la máxima productividad: dos láseres de fibra TRUMPF de 200 W (longitud de onda de 1070 nm) emiten su luz al mismo tiempo con un solapado completo por todo el volumen constructivo y generan así de modo flexible hasta un 80 % más de piezas en el mismo tiempo. Todo ello, con la mejor calidad. De este modo, logrará una disponibilidad de piezas más rápida y máxima flexibilidad en los pedidos del cliente.
Opción Multiplate
Compense rápidamente los picos de pedidos y benefíciese de unos tiempos de funcionamiento de la máquina más largos sin la intervención del operario. Esto es posible gracias al alojamiento opcional de hasta cuatro placas de sustrato en el cilindro de construcción, con lo que se puede cambiar la placa de sustrato automáticamente sin detener el proceso LMF. El software de la máquina soporta de manera totalmente automática el cambio entre el final de la primera tarea de construcción y el inicio de la siguiente. Las tareas de construcción terminadas se recogen en el recipiente de desbordamiento.
Óptica motorizada
Cambie fácilmente el diámetro del rayo entre 55 y 80 µm en el lecho de polvo para elegir entre una mejor calidad de la superficie o una mayor productividad. De este modo, podrá procesar, por ejemplo, materiales altamente reflectantes que requieren una mayor densidad de energía.
TruPrint 1000, cambio de cilindro
Cambio de cilindro
Cambiar el cilindro le resultará tan fácil como manejar la máquina de café. El cilindro de construcción intercambiable y el cilindro de reserva aumentan su productividad de forma considerable y reducen el tiempo de equipamiento. Si se cambia el material o en caso de incidencia, la tarea de construcción se puede reiniciar rápidamente de nuevo. El cilindro de reserva se puede llenar fuera de la máquina durante el tiempo de producción. El conjunto también funciona con la reducción del espacio de construcción (volumen constructivo: Ø 50 x Al 100 mm) cuando se utilizan materiales de precio elevado.
Manipulación de polvo inerte con estación de tamizado
Ahora también es posible una manipulación de polvo ergonómica y sin contacto en formato pequeño. Se genera un circuito de polvo cerrado bajo gas protector con cabina de manipulación con guantes y cilindros intercambiables que se alojan en una estación de tamizado separada, como la estación de assonic. El polvo se puede tamizar en condiciones inertes, reprocesarse y almacenarse.
Opción Preforma
La opción Preforma es ideal para la producción precisa y rápida de pilares individuales. Como solo se imprime la parte específica del paciente, también se reducen significativamente los costes de producción. Se pueden imprimir hasta 64 pilares individuales en una preforma y, después, se pueden retirar fácilmente de la placa. La detección automática de la preforma es un hito importante en la industrialización de la tecnología aditiva en la industria dental.
Powder Bed Monitoring para supervisar la calidad de los componentes
Una cámara integrada en la cámara de construcción de la TruPrint y el procesamiento de imágenes automático le permiten controlar automáticamente el lecho de polvo. De este modo, siempre tendrá una visión general del estado de los componentes y podrá analizar los parámetros de calidad capa por capa. Además del recubrimiento de polvo, el Powder Bed Monitoring detecta el estado de la capa y reconoce las partes que sobresalen en el lecho de polvo.
TruPrint 1000, screenshot de asistente de configuración
Asistente de setup
¡El asistente de setup facilita el manejo de la máquina! El operador de la máquina puede acceder al asistente de configuración de la TruPrint directamente a través de la HMI de la máquina. En el asistente, se le puede guiar paso a paso a través de los distintos pasos de trabajo, como la entrada de la capa cero.
Preparación de la tarea de construcción con TruTops Print
Con TruTops Print se beneficiará siempre de una preparación óptima de la tarea de construcción y de una cantidad de estructuras de soporte mínima. Con el paquete de programa de la TruPrint 1000, podrá calcular tareas de construcción de forma rápida, así como importar y exportar parámetros. Se pueden realizar componentes con Downskins inferiores a 10 grados. Gracias a los parámetros perfectamente adaptados a la instalación TruPrint para cobalto-cromo, usted se beneficia de los conocimientos sobre materiales y procesos de TRUMPF y puede empezar a producir sin demora. Asimismo, se pueden utilizar fácilmente los programas estándar dentales para la construcción.
¡Encuentre ahora su solución de fabricación aditiva para la tecnología dental!
En el buscador de productos de TruPrint descubrirá qué máquina se adapta mejor a su aplicación para la tecnología dental.
Documento informativo
PDF - 1 MB
Impresión 3D metálica con tungsteno para aplicaciones de imagen
Obtenga más información sobre el procesamiento del tungsteno puro mediante la fabricación aditiva en este informe técnico. El tungsteno es un material habitual en la tecnología médica para los colimadores y los componentes de los sistemas de imagen, como los tomógrafos computerizados. La fabricación de estas aplicaciones presenta algunos retos que pueden ser bien resueltos con la fabricación aditiva.
Impresión 3D en la técnica dental
TRUMPF ofrece el paquete completo para la fabricación aditiva de prótesis dentales con un amplio conocimiento de la industria del sector dental, sofisticadas impresoras 3D de metal, software, servicios y socios.
Keyvisual de financiación de los servicios de asistencia técnica
Financiación
Máquinas y financiación de un solo proveedor: nuestras soluciones de financiación a nivel internacional están hechas a medida de su situación y de su mercado.
Metales amorfos Headerbild
Impresión 3D de metales amorfos
Fuertes pero al mismo tiempo muy elásticos: los metales amorfos (cristales metálicos) son el nuevo supermaterial en la impresión 3D de numerosas aplicaciones de alta tecnología.
Servicio y contacto
Experimentar en vivo
Showroom de fabricación aditiva Más información
Servicios
Financiación Más información
Cursos de formación Más información
Máquinas usadas Más información
Servicio de asistencia técnica Más información
Optimización del proceso Más información
Monitorización y análisis Más información
Acuerdos de servicio técnico Más información
Asistencia a la cualificación IQ/OQ Más información
Descargas
