TruBend Center 7020
TruBend Center 7020
Máquinas de plegado
TruBend Center Serie 7000
TruBend Center 7020: ahora aún más rápida y con un 60% más de altura de la caja
TruBend Center 7030
TruBend Center 7030
Máquinas de plegado
TruBend Center 7030: centro de plegado basculante totalmente automático
TruBend Center 7030, tope delantero
Máquinas de plegado
TruBend Center 7030: facilidad de carga gracias al tope delantero
TruBend Center 7030, tenaza de carga
Máquinas de plegado
Transporte rápido y preciso mediante pinza de carga
TruBend Serie 7000 con automatización
Máquinas de plegado
TruBend Center 7030: centro de plegado basculante totalmente automático con carga y descarga
TruBend Center 7030, sistemas completos con carro del almacén y almacén
Máquinas de plegado
TruBend Center 7030: mayor productividad con conexión con un almacén
Plegado basculante totalmente automático
Con las máquinas de TruBend Center Serie 7000, puede explorar el que probablemente sea el espectro más amplio de piezas con la tecnología de plegado basculante totalmente automático y fabricar incluso piezas complejas con alta productividad. Desde marcos afiligranados hasta cubetas de gran superficie, le permiten producir componentes para los más variados sectores industriales y aplicaciones. La nueva TruBend Center 7020 ofrece la máxima productividad con un 60% más de altura de la caja y tiempos de ciclo aún más rápidos. Con el manipulador de piezas rotativo y la carga y descarga automáticas de la TruBend Center 7030, puede fabricar de forma totalmente automática y altamente productiva con longitudes de plegado de hasta 3 metros.
Manipulador de piezas rotativo
El manipulador de piezas rotativo fija la chapa y la gira de forma totalmente automática hasta la posición requerida.
Dos ejes, posibilidades ilimitadas
El manipulador de piezas de 2 ejes posiciona la chapa y posibilita incluso pliegues negativos.
Ángulos exactos
Piezas buenas desde la primera pieza, gracias al ACB Laser
Programación en un abrir y cerrar de ojos
Programación offline sumamente sencilla y rápida con máquinas de plegado basculante: TecZone Fold.
Cambio de útiles integrado
El cambiador de útiles integrado ToolMaster Bend prepara de forma automática los útiles de pisador adecuados.
Cada componente bajo control
Diferentes sistemas de tenazas ayudan a sujetar los componentes.
On-Demand Servo Drive
El On-Demand Servo Drive trabaja rápido, con eficiencia energética y silenciosamente.
TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Carga y descarga automáticas de TruBend Center 7030
TruBend Center 7020, manipulador de piezas rotativo
Con el innovador manipulador de piezas rotativo, cada plegado se ejecuta de forma totalmente automática. Fija, gira y coloca su chapa en la máquina correctamente. En el nuevo TruBend Center 7020, se acerca incluso más a la línea de plegado sin agarre. Esto ahorra tiempo de ciclo. Se libera al operario y este solo debe cargar y descargar. Esto se traduce en un plegado altamente productivo.
TruBend Center, manipulador de piezas de 2 ejes
Manipulador de piezas de 2 ejes
El manipulador de piezas de 2 ejes posiciona la chapa automáticamente para todos los plegados por cada canto de la pieza. Mediante un eje de altura adicional, se pueden fijar los componentes en diferentes posiciones. Gracias a este eje de altura, también pueden descargarse de forma segura las piezas con cantos negativos. Esto aumenta su flexibilidad en cuanto a piezas y le permite producir con seguridad perfiles estrechos, componentes con varios cantos o conformados y recortes.
TruBend Center, accionamiento de cuña
Accionamiento de cuña
Con su genial y sencillo mando de recorrido, el innovador accionamiento de cuña de la TruBend Center proporciona la más elevada precisión. Gracias a la interacción de dos ejes, se sigue un recorrido de avance idóneo que cuida la superficie de su pieza de trabajo. Además, el diseño del accionamiento convierte a su TruBend Center en una máquina muy robusta en el trabajo industrial cotidiano.
TruBend Center, ToolMaster Bend
Cambiador de útiles integrado
El cambiador de útiles integrado ToolMaster Bend prepara de forma automática los útiles de pisador adecuados. Además, disminuye en gran medida su carga de trabajo. Previene errores de preparación, acorta sus tiempos de preparación y permite la produccion rentable de piezas individuales.
Cajón de acero de construcción con un espesor de chapa de 0,6 mm
Elevada precisión de repetición con pliegues diversos.
Revestimiento de una carcasa
Revestimiento de la carcasa de acero de construcción, espesor de la chapa 3 mm.
Máxima precisión incluso en materiales de gran espesor.
TruBend Center, aplicación de plegado de radio en acero inoxidable con chapa doble.
Cajón de acero inoxidable, espesor de la chapa 1 mm
Plegado de radio con chapa doble.
Revestimiento de pantalla de acero inoxidable, espesor de la chapa 1 mm
Lados de plegado cortos en combinación con plegado del radio.
TruBend Center, aplicación de plegado del radio en acero de construcción
Revestimiento de columna de acero de construcción, espesor de la chapa de 0,8 mm, compuesto de dos piezas
Máxima precisión, permite encajar las piezas.
TruBend Center, aplicación de plegado con los más diversos pliegues
Chapa protectora de acero de construcción, espesor de la chapa 1 mm
Elevada precisión de repetición con los más diversos pliegues.
TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Máquina
Longitud máx. de plegado 2163 mm 3123 mm
Longitud mín. de plegado 200 mm 200 mm
Altura máx. de la caja 350 mm 220 mm
Carro de carga con conexión con un almacén
Formato de chapa máx. - 3050 mm x 1525 mm
Carga máx. de carro de carga - 3000 kg
Altura de carga incl. bandeja, diseño sobre el suelo - 179 mm
Altura de carga incl. bandeja, diseño bajo el suelo - 179 mm
Unidad de carga y descarga
Superficie de succión replegada (ventosa) - 120 mm x 220 mm
Superficie de succión desplegada (ventosa) - 120 mm x 1100 mm
Tamaño máx. de las placas - 3120 mm x 1600 mm
Tamaño mín. de las placas - 300 mm x 200 mm
Medidas, peso
Longitud 5200 mm 6490 mm
Anchura 4855 mm 5327 mm
Altura 3326 mm 3345 mm
Peso 21500 kg 31600 kg
Numerosas funciones hacen que la TruBend Center 7030 sea precisa y altamente productiva.
ACB Laser
ACB Laser es un sistema óptico para la corrección del ángulo que trabaja sin contacto: un láser proyecta una línea sobre la chapa y una cámara detecta el ángulo.
Módulo de vacío de 3 caras
Por medio de ventosas, el módulo de vacío de 3 caras posiciona la chapa sobre los lados frontal, superior e inferior. En caso de que no exista la suficiente superficie de succión, los denominados módulos magnéticos o tenazas se encargan de esta tarea.
TruBend Center 7020, módulo de imán/de tenaza
Módulo de imán/de pinza
En los componentes que no tienen una superficie de aspiración suficiente, unos sistemas de pinzamiento realizan el posicionamiento de la chapa. Los llamados módulos de imán o de pinza se utilizan en estos componentes pequeños en su mayoría.
Rápidamente al programa correcto
Con un escáner de código 2D o un escáner Bluetooth podrá acceder al programa de plegado adecuado en un abrir y cerrar de ojos. El escáner de código 2D está conectado a la máquina, lee códigos de barras o códigos Datamatrix impresos en papel y carga automáticamente el programa; el escáner Bluetooth puede incluso escanear en chapa.
TruBend Center Serie 7000, pantalla adicional
Pantalla adicional
Programe durante el tiempo de producción y fabrique sin papeleos: la pantalla adicional en el mando de la máquina le mostrará más información junto a las pantallas y dibujos necesarios para la programación y la producción. De este modo, podrá programar y producir al mismo tiempo a través de la programación en el taller.
Accionamiento On-Demand Servo Drive
El servoaccionamiento On-Demand Servo Drive suministra a su máquina TruBend precisamente la cantidad de energía que necesita. Solo funciona durante el proceso de plegado; de lo contrario, el sistema hidráulico se detiene y no consume energía. Si la viga opresora tiene que superar una gran profundidad de penetración, la soporta con una mayor velocidad de trabajo. El accionamiento funciona de forma económica, rápida y muy silenciosa.
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
TecZone Bend
Ahorre tiempo y aumente de forma automática la calidad al crear sus programas tomando como base datos en 2D o en 3D. Con TecZone Bend, el software de programación para la programación automática offline de las máquinas de plegado basculante TruBend Center.
Software de circuito de proceso
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
TruBend Center, útil de pisador oscilante
Útil de pisador girable hacia dentro (ENW)
Con pisadores adicionales, también puede producir perfiles muy estrechos o componentes con conformados cercanos a las líneas de plegado. En caso necesario, la máquina gira automáticamente los útiles de pisador girable hacia dentro desde arriba. Para ello no es necesario sustituir ni modificar los pisadores estándares existentes.
TruBend Center, útil de plegado adicional
Útil de plegado adicional (ZBW)
Los útiles de plegado adicionales permiten una preparación automática para plegar bridas o rebordes desplazados. En caso necesario, los útiles se desplazan automáticamente desde su posición de reposo lateral al lugar correcto y mecanizan la chapa sin emplear el resto de los útiles de plegado.
TruBend Center, pisador de cuerno
Pisador de cuerno
Gracias a los pisadores de cuerno, puede producir anidamientos con bordes interiores con gran facilidad. Los cuernos entran y salen automáticamente de forma inclinada. De este modo, el pisador puede moverse hacia abajo sin que se produzca una colisión entre el útil y el reborde.
Útiles de plegado
Más libertad para el plegado: saque provecho de nuestra amplia gama de útiles de plegado o encárguenos la fabricación de útiles especiales a su medida.
La carga y descarga automáticas aumentan aún más la productividad de la TruBend Center 7030. En la unidad de carga, esta recoge las piezas durante el tiempo de producción y las alimenta automáticamente a la máquina. El carro de carga garantiza un flujo perfecto: basta con colocar varias piezas en los palets y la máquina las procesa. Para la descarga, la máquina usa dos cintas transportadoras y puede almacenar provisionalmente de forma individual o sincrónica los componentes producidos. Puede conectar un robot para la extracción automática de piezas.
Conexión con un almacén
Con el almacén TruStore 3030 o un almacén grande STOPA, puede organizar su manipulación del material con arreglo a sus necesidades. La conexión con un almacén es el complemento perfecto para la unidad de carga y descarga de la máquina de plegado basculante TruBend Center 7030 y aumenta aún más su productividad.
Solución de automatización con Starmatik
Con el robot sobre un carril desplazable, la TruBend Center se carga automáticamente y pliega chapas de hasta 3 metros de longitud. La descarga también puede automatizarse por completo, y el robot puede incluso apilar distintos pedidos en bandejas diferentes. El diseño está orientado a sus necesidades: si lo desea, se incluye conexión con un almacén, estación de centrado, cambio de utillaje y de pinza, así como estación de giro de agarre y otros procesos de mecanizado de chapa. La solución completa puede programarse fuera de línea.
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Descubra las posibilidades de la tecnología de plegado: se pueden punzonar y conformar de forma creativa muchas piezas en lugar de requerir mucho tiempo y dinero.
Plegado basculante con TRUMPF
Conviértase en un campeón del plegado y deje atrás a la competencia con esta versátil tecnología, especialmente en el caso de piezas complejas.
Keyvisual de financiación de los servicios de asistencia técnica
Financiación
Máquinas y financiación de un solo proveedor: nuestras soluciones de financiación a nivel internacional están hechas a medida de su situación y de su mercado.
Contacto
Calcular en línea ahora
Finance Manager Más información
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Aplicación BendGuide Más información Tienda electrónica de útiles de plegado Más información
Descargas
Servicio y contacto
