Las máximas dinámicas de máquina, así como las penetraciones al vuelo con FastLine Cell y la óptica de corte dinámica reducen sus tiempos de procesamiento considerablemente. Con grandes cantidades de piezas, puede cargar y descargar con el modo de estación dual y, adicionalmente, con el cambio rotatorio durante el tiempo de producción. La puerta delantera rápida de compuesto de fibra de vidrio permite reducir considerablemente el tiempo improductivo y acceder rápidamente al área de trabajo.
Su máquina de láser flexible para lo grande
Corte por láser 2D | Corte por láser 3D | Soldadura por láser | Láser cladding
Con la instalación láser TruLaser Cell 7040 estará perfectamente equipado, con independencia de si desea mecanizar componentes bidimensionales y tridimensionales o tubos. Puede cambiar de forma flexible entre cortado, soldadura y láser cladding. La estructura modular de la máquina, así como la posibilidad de adaptación y reequipamiento individualizado, le permiten adaptar perfectamente la TruLaser Cell 7040 a un entorno de producción modificado y responder de manera flexible a los requisitos cambiantes de los clientes.
Gracias a la dinámica máxima de la máquina y a sus numerosas funciones inteligentes para la optimización de ciclos, trabajará y producirá más rápido que nunca.
El pupitre de mando desplazable a lo largo de toda la máquina y la aplicación MobileControl ofrecen una ergonomía máxima al manejar la máquina, y ello desde cualquier posición.
La tecnología X-Blast hace que los procesos de corte sean más contundentes, especialmente en geometrías complejas, y además alarga notablemente la vida útil de las boquillas.
Las tablas de tecnología, la adaptación garantizada al acero bruto y el patentado BrightLine Weld, le garantizan resultados de mecanizado perfectos de corte y soldadura.
Con el moderno concepto de mando y la interfaz de comunicación OPC/UA, estará siempre preparado para los retos de la industria 4.0.
El principio modular, así como la posibilidad de reequipar la máquina, posibilitan una configuración individualizada.
![Corte por láser de chapa de acero galvanizado](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/5/csm_MS-applications-laser-cutting-zinc-plated-steel-sheet_f837cfcc39_bfa040b5ad.jpg)
Mecanizado de acero galvanizado
Especialmente en el sector automovilístico, con frecuencia se fabrican componentes a partir de acero galvanizado, a fin de protegerlos contra la corrosión. La TruLaser Cell 7040 le permite cortar chapas de acero galvanizado con rapidez y una calidad máxima. Además, la máquina le permite reaccionar perfectamente a cualquier modificación y adaptar el componente en consecuencia. Esto aumenta su flexibilidad, un factor especialmente importante en el ámbito de la construcción de prototipos y de la producción de preserie.
![Banco de asiento trasero de vehículo cortado con la TruLaser Cell Serie 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/e/csm_MS-applications-laser-cutted-motorcar-rear-seats_2020fa6432_9f6ec01964.jpg)
Banco de asiento trasero de vehículo cortado por láser
Mediante la TruLaser Cell 7040 se realizan las perforaciones y el rebordeado del componente de forma navicular en tres dimensiones. Sobre todo en el caso de pequeñas cantidades de piezas, a menudo resulta demasiado costoso el mecanizado mediante útiles de punzonado convencionales. Mediante la TruLaser Cell 7040 puede cortar en un tiempo mínimo todos los contornos requeridos, reduciendo así los costes de producción.
![Corte por láser con la máxima precisión mediante la TruLaser Cell Serie 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_MS-applications-laser-cutted-outer-outlines-holes_99c36a85a0_46115c4d94.jpg)
Corte por láser preciso y rápido
En comparación con procesos alternativos, tales como el fresado, la TruLaser Cell 7040 ofrece una alternativa rentable para mecanizar componentes complejos. La máquina ejecuta el corte por láser de todos los contornos exteriores y crea los orificios de paso.
![Rodete de ventilador soldado por láser mediante la TruLaser Cell Serie 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/4/csm_MS-applications-laser-welded-fan-wheel_2d890a1f91_2ea12bca29.jpg)
El mecanizado por láser de componentes tridimensionales, como por ejemplo el rodete de ventilador, le brinda nuevas posibilidades de diseño en cuanto a la geometría. De este modo, puede diseñar ahorrando material y lograr reducciones del peso. Además, mediante la soldadura por láser se reduce significativamente el trabajo de repaso en comparación con los procedimientos convencionales. Ahorra tiempo y evita la deformación del componente.
![Acoplamiento electromagnético de ventilador soldado mediante la TruLaser Cell Serie 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_MS-applications-laser-welded-electromagnetic-fan-clutch_efbfd47e89_9f255407c2.jpg)
Acoplamiento de bomba de agua soldado por láser
Con la tecnología BrightLine Weld podrá soldar, por ejemplo, acoplamientos de bombas de agua casi sin residuos y con una productividad aumentada en hasta el 300 %.
![Componente de automóvil recubierto y cortado](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/e/csm_MS-applications-coated-automotive-part-LMD_1295d312d4_2519194bea.jpg)
Soldadura de reparación y recubrimiento de componentes
Mediante el láser cladding se pueden reparar o recubrir componentes valiosos. El proceso de aplicación de capas de aleaciones especiales permite prolongar sustancialmente la vida útil de los componentes.
TruLaser Cell 7040 fiber
Margen de desplazamiento del eje | |
Margen de desplazamiento del eje X | 4000 mm |
Zona de desplazamiento de ejes Y | 1500 / 2000 mm |
Margen de desplazamiento del eje Z | 750 / 1000 mm |
Margen de desplazamiento del eje B | ± 135 ° |
Margen de desplazamiento del eje C | n x 360 ° |
Margen de desplazamiento de la óptica de corte dinámico | ± 9 mm |
Velocidades máx. de los ejes | |
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en X | 100 m/min |
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Y | 100 m/min |
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Z | 100 m/min |
Velocidad máx. del eje simultánea | 173 m/min |
Velocidad máx. del eje B | 90 1/min |
Velocidad máx. del eje C | 90 1/min |
Aceleraciones máx. de los ejes | |
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en X | 9 m/s2 |
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Y | 10 m/s2 |
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Z | 10 m/s2 |
Aceleración máx. del eje B | 200 rad/s2 |
Aceleración máx. del eje C | 100 rad/s2 |
Aceleración máx. del eje, sistema óptico de corte dinámico | 40 m/s2 |
Precisión de posicionado | |
Precisión de posicionado de ejes lineales (X,Y,Z) | 0,08 mm |
Precisión de posicionado de ejes de giro (B) | 0,015 ° |
Láser | |
Potencia láser máx. | 2000 W - 6000 W |
Láseres disponibles | TruDisk |
![Imagen de producto TruTops Cell](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruTopsCell-product-picture_c6e3e4ded3_f7a744de81.jpg)
TruTops Cell
TruTops Cell le proporciona todo lo que necesita para la programación cómoda de sus procesos de mecanizado por láser 3D. Gracias a los sistemas ópticos estándar integrados, permite el corte por láser, la soldadura por láser o la soldadura de recargue por láser. Importa los datos CAD en 3D a través de múltiples interfaces y los corrige si fuera preciso. El sistema genera automáticamente propuestas de corte en las tres dimensiones. Además, calcula automáticamente propuestas para portapiezas.
![TruTops Boost](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_TruTops-Boost-product-picture_5e230328c9_02835f9445.jpg)
TruTops Boost
Con TruTops Boost sacará lo mejor de su TruLaser Cell 7040. Los automatismos y sistemas auxiliares hacen que el trabajo diario con TruTops sea sencillo y eficiente. El sistema crea de forma autónoma, por ejemplo, bucles o cantos redondeados en las esquinas y genera puntos de penetración y carriles de aproximación o alejamiento. El software coloca las piezas acortar sobre la plancha de chapa de manera que esta se aproveche al máximo. Gracias a TruTops Boost, la máquina láser trabaja automáticamente con los parámetros adecuados. Las interfaces con los principales sistemas CAD permiten transferir rápidamente los dibujos de las piezas. Con un módulo de diseño integrado, también puede crear sus propios dibujos en un abrir y cerrar de ojos.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Software-keyvisual_3c93a891a7_d367166d62.jpg)
La gama de software de TRUMPF optimiza tu proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones de Industria 4.0 a medida para tu Smart Factory.
El TruDisk es un láser de estado sólido de alto rendimiento para la soldadura, el corte y el mecanizado de superficies de metales. Le convencerá, sobre todo, en todas las aplicaciones en las que se demande alta potencia acompañada de una máxima calidad de haz.
Numerosas opciones no solo facilitan el trabajo con la TruLaser Cell 7040, sino que gracias a la reducción de los tiempos secundarios también lo hacen considerablemente más rápido y por ende más productivo.
![TruLaser Cell 7040 con puertas abiertas](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_TruLaser-Cell-Series-7000-open-doors_470db11f33_c15b88a94e.jpg)
Una pared separadora divide el área de trabajo en dos superficies útiles. De este modo, podrá realizar la preparación, la carga y descarga y el mecanizado láser simultáneos en modo de estación dual.
![Dispositivo de cambio rotatorio de la TruLaser Cell 7040](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/a/csm_TruLaser-Cell-Series-7000-product-picture-2019-rotation-changer_087b3154ca_877a1f8d53.jpg)
Mediante el dispositivo de cambio rotatorio puede optimizar la TruLaser Cell 7040 específicamente para una producción en serie de gran productividad. La utilización de una sola posición de carga y descarga le permite aumentar la productividad y la ergonomía.
![TruLaser Cell 7040 mesas desplazables](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/a/csm_TruLaser-Cell-Series-7000-movable-tables-2023_4f51d0428e_8f882dad98.jpg)
Para facilitar la carga y descarga de componentes grandes fuera del área de trabajo, es posible desplazar las mesas de manera manual o automática, a elección.
![Aplicación de TruLaser Cell Comparación con Bright Line Weld](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_TruLaserCell-application-comparison-brightlineweld_a574a4a775_72f82436ea.jpg)
Con la opción BrightLine Weld, benefíciese de una soldadura por láser prácticamente sin residuos y con la máxima calidad del cordón de soldadura. La elección es suya: aumente su productividad gracias al considerable aumento de la velocidad de avance o bien reduzca sus costes energéticos hasta un 40 %. De este modo, se reducirán los tiempos de parada de sus máquinas, así como sus costes de servicio, ya que disminuirán los mecanizados de acabado.
![Opción Smart Approach, TruLaser Cell 8030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/f/csm_MS-options-TruLaser-Cell-8030-smart-approach_00152c8d37_1d7c31526c.jpg)
La función Smart Approach optimiza y mejora el comportamiento de arranque de la máquina al penetrar en el borde del componente. Este procedimiento patentado reduce el tiempo de ciclo en hasta un 9 % y garantiza la máxima seguridad del proceso.
![Smart Optics Setup en la TruLaser Cell 7040](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/b/csm_MS-options-Smart-optics-setup-TLC7040_4650434d3f_044207cbaa.jpg)
El Smart Optics Setup es un dispositivo acoplado al cuerpo básico de la máquina para el corte de chapas de prueba y el reajuste de la máquina. La implementación resulta aún más sencilla gracias a las macros estandarizadas. Esto ahorra tiempo y dinero.
Los choques de toberas leves pueden provocar un error mínimo de posicionamiento de la óptica de corte, invisible para el operario. Esto se traduce en una mayor producción de desechos, con los consiguientes costes. El sistema de medición óptica ObserveLine Professional comprueba periódicamente, en intervalos libremente definibles, la precisión de posicionamiento de la máquina, sin necesidad de reajuste y casi sin repercusiones sobre el intervalo. Se detectan los errores de posicionamiento y se reducen los desechos.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/4/csm_MS-options-ObserveLine-comfort-TruLaser-Cell-Serie-7000_586f9a6a5b_13742e828f.jpg)
Las más diversas causas pueden provocar que queden restos del proceso de corte enganchados a la pieza terminada. Con el sistema de medición óptica ObserveLine Comfort podrá comprobar rápidamente este error ya que esta opción comprueba que todos los contornos presenten un corte completo. ObserveLine Comfort aporta varias ventajas sobre la medición mediante regulación de distancia. De este modo, el proceso acorta el tiempo de medición y pueden medirse incluso diámetros de agujero pequeños y pepitas en posición inclinada.
![La detección de características se realiza a través de VisionLine Detect](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/8/csm_Image-processing-VisionLine-Detect-circle_f996865ea7_7872f372ab.jpg)
El sistema de procesamiento gráfico VisionLine, de manejo intuitivo, detecta automáticamente características geométricas del componente, tales como ranuras de unión o bordes. En caso necesario, corrige el programa de mecanizado CN. Esto le brinda la máxima fiabilidad en los procesos, mejora la calidad de sus componentes y le ahorra tiempo y costes.
![Interfaz de automatización TruLaser Cell 8030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_MS-options-automation-interface-TruLaser-Cell-8030_03810a48c2_e84ed3bcc2.jpg)
Dependiendo del grado de automatización de su sistema de producción, puede escoger entre diversas variantes de interfaz. La variante Basic proporciona de forma fiable señales para sistemas de planificación de la producción. Con la variante Comfort podrá implementar por sus propios medios automatizaciones sencillas. La variante Professional está indicada para la producción altamente automatizada.
En las tres soluciones, se beneficiará además de una documentación exhaustiva y de actualizaciones futuras que mantendrán su software estándar siempre actualizado.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_c9f5068083.jpg)
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada. También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
Notas a pie de página-
Otras configuraciones de la óptica disponibles bajo solicitud.
