A diferencia de los microjoints, los nanojoints solo fijan el componente a la rejilla residual mediante un pequeño punto de parada en el extremo inferior de la ranura de corte. Esto conduce a una fiable ejecución de las planchas en los procesos, ya que se evita la inclinación de los componentes. El deterioro en el contorno es mínimo y puede liberar sus componentes de la rejilla residual más fácilmente. Puede realizar nesting y utilizar sus recursos de forma más eficiente y beneficiarse de una mayor productividad.
Máquina estándar flexible
La TruLaser 3030 fiber, la TruLaser 3040 fiber, la TruLaser 3060 fiber y la TruLaser 3080 fiber son las máquinas perfectas para realizar de forma rápida todas sus tareas de corte. Destacan por su flexibilidad y rentabilidad elevadas, que posibilitan un corte rentable en todos los espesores de chapa. El láser de estado sólido TruDisk permite mecanizar metales no ferrosos y además aumenta su productividad en chapa fina y chapa gruesa. BrightLine fiber garantiza la máxima calidad de los cantos y facilita la retirada de las piezas, mientras que muchas otras funciones proporcionan un grado óptimo de fiabilidad y rendimiento.
BrightLine fiber posibilita una excelente calidad de las piezas y facilita la retirada de las piezas.
Mediante la función CoolLine puede crear incluso contornos pequeños en acero de construcción grueso.
Mediante Drop&Cut puede postproducir piezas con gran facilidad a partir de chapas restantes.
La navegación por el menú resulta muy intuitiva en la pantalla grande. Los parámetros de corte integrados aumentan la fiabilidad en los procesos.
Condition Guide monitoriza en todo momento el estado de su máquina.
Smart Collision Prevention reduce el riesgo de colisiones durante el corte por láser.
DetectLine determina el almacén de la chapa y permite el trabajo de repaso altamente preciso de piezas cortadas.
Un nuevo diseño de boquilla reduce el consumo de nitrógeno hasta un 70 % con un rendimiento doble.
La TruDisk 24001 realiza cortes hasta tres veces más rápido gracias a sus 24 kW
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_MS-applications-laser-cutting-thin-stainless-steel_c2698f00a4_e5f7275782.jpg)
Pieza de acero de construcción delgada
Su TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber corta de forma extremadamente rápida, en especial al trabajar con chapa fina.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_MS-options-BrightLine-fiber_a5752adb71_101aa4c4ea.jpg)
Fácil retirada de las piezas
Con BrightLine fiber; una sofisticada combinación de una óptica especial, las boquillas BrightLine con flujo optimizado y otras innovaciones técnicas; la TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber produce piezas de máxima calidad. La clave: gracias a la elevada calidad de los cantos de corte, sus piezas no se enganchan durante la retirada de las piezas. Esto facilita la retirada de las piezas y ahorra mucho tiempo.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/9/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_aa75b48273_a5506b79f7.jpg)
Corte de todos los materiales habituales
La estructura de TruDisk posibilita el mecanizado de metales no ferrosos con nitrógeno, sin preocuparse por los retrocesos. Además le permite mecanizar chapas cubiertas por láminas.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_MS-options-CoolLine_c061b45919_d2391a744c.jpg)
Acero de construcción grueso cortado con CoolLine
El proceso CoolLine enfría selectivamente la pieza de trabajo durante el corte por láser. Esto posibilita nuevas geometrías y aumenta considerablemente la fiabilidad en los procesos durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
![Pieza modelo de 50 mm de acero de construcción grueso](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_2d-laser-cutting-application-thick-mild-steel_caef8591b4_8059a6c18d.jpg)
Fuerte y de calidad: la potente TruDisk 24001 corta con facilidad acero de construcción de hasta 50 mm.
![Pieza modelo de FlexLine](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_2d-laser-cutting-application-FlexLine_5ac903cfef_2601a2bb25.jpg)
Corte de calidades oscilantes de acero y de la superficie con FlexLine
Con FlexLine cortará acero de construcción de diferentes calidades: robusto, seguro y de calidad. Para ello, dispondrá de parámetros de corte especiales y un diseño de boquilla patentado.
TruLaser 3030 fiber
Comparar producto
TruLaser 3040 fiber
Comparar producto
TruLaser 3060 fiber
Comparar producto
TruLaser 3080 fiber
Comparar producto
Dimensiones | ||||
Longitud | 9229 mm | 11200 mm | 15450 mm | 19620 mm |
Anchura | 6145 mm | 6373 mm | 6878 mm | 6968 mm |
Altura | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Peso | ||||
Peso máquina base | 11700 kg 1 | 14300 kg 1 | 19800 kg 1 | 21850 kg 1 |
Velocidad máxima | ||||
Simultáneo | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
Zona de trabajo | ||||
Eje X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
Eje Y | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Peso de la pieza máx. sin cambiador de palets de carga pesada | 1100 kg | 2000 kg | 2900 kg | 4710 kg |
Peso de la pieza máx. con cambiador de palets de carga pesada | 1800 kg | 3300 kg | 4900 kg | 7850 kg |
Peso de la pieza máx. en ambos palets con cambiador de palets de carga pesada | 2200 kg 2 | 3900 kg 2 | 5700 kg 2 | 9420 kg 2 |
Datos específicos del láser - TruDisk 4001 | ||||
Potencia láser máx. | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción con el pack de corte ampliación de espesor de chapa | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable con el pack de corte ampliación de espesor de chapa | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Espesor máx. de la chapa de aluminio | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Espesor máx. de la chapa de cobre | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Espesor máx. de la chapa de latón | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Datos específicos del láser - TruDisk 6001 | ||||
Potencia láser máx. | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción con el pack de corte ampliación de espesor de chapa | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espesor máx. de la chapa de aluminio | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espesor máx. de la chapa de cobre | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Espesor máx. de la chapa de latón | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Datos específicos del láser - TruDisk 8001 | ||||
Potencia láser máx. | 8000 W | 8000 W | 8000 W | 8000 W |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Espesor máx. de la chapa de cobre | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Datos específicos del láser - TruDisk 10001 | ||||
Potencia láser máx. | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Espesor máx. de la chapa de aluminio | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Espesor máx. de la chapa de latón | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Datos específicos del láser - TruDisk 12001 | ||||
Potencia láser máx. | 12000 W | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción con el pack de corte ampliación de espesor de chapa | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable con el pack de corte ampliación de espesor de chapa | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Datos específicos del láser - TruDisk 24001 | ||||
Potencia láser máx. | 24000 W | 24000 W | 24000 W | 24000 W |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción con el pack de corte ampliación de espesor de chapa | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable con el pack de corte ampliación de espesor de chapa | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Espesor máx. de la chapa de aluminio | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Espesor máx. de la chapa de cobre | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Valores de consumo | ||||
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 4001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 8001 | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW |
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 10001 | 19 kW | 19 kW | 19 kW | 19 kW |
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 12001 | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 24001 | 33 kW | 33 kW | 33 kW | 33 kW |
TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
TruLaser 3060 fiber
TruLaser 3080 fiber
Dimensiones | ||||
Peso | ||||
Fiabilidad en los procesos y asistencia al operario
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_TruLaser-Nanojoints-and-Microjoints_4d49b8375b_3e24c72174.jpg)
Los nanojoints permiten (independientemente de la geometría del componente) un mecanizado fiable de sus componentes en los procesos y eficiente en cuanto a recursos: mayor productividad, mejor calidad de las piezas y mayor facilidad de retirada de las piezas gracias a la mínima fijación en la rejilla residual. En muchos casos se descarta la necesidad de cualquier trabajo de repaso. Por el contrario, los microjoints fijan el componente en todo el espesor de la chapa con una banda de retención en la rejilla residual. El deterioro visible en el contorno en la mayoría de los casos requiere un exhaustivo repaso manual de los componentes. La retirada de las piezas es más compleja con espesores de chapa finos y casi imposible con espesores de chapa medios.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/3/csm_MS-applications-laser-cutting-CoolLine-fiber_2859c956e5_9eb3bb6f69.jpg)
El acero de construcción se calienta a temperaturas especialmente elevadas durante el corte por láser, y puede llegar a fundirse de forma descontrolada. Con CoolLine esto no ocurre. Durante el mecanizado y por medio de boquillas con orificios precisos, el cabezal de corte pulveriza niebla de agua circularmente alrededor del rayo láser sobre la pieza de trabajo. La energía de evaporación del agua enfría el material alrededor del rayo láser. CoolLine posibilita así nuevas geometrías y un nesting más compacto, y aumenta considerablemente la fiabilidad en los procesos durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
La protección anticolisión para su cabezal de corte garantiza la máxima fiabilidad en los procesos. Se beneficiará de unos tiempos improductivos más cortos gracias a la mayor disponibilidad de la máquina. En caso de colisiones se evitan daños en el cabezal de corte.
Unos cristales de protección limpios mantienen su calidad de corte a un nivel constantemente elevado. Para indicarle cuándo debe cambiar los cristales de protección, un sensor monitoriza permanentemente el estado del cristal de protección. La limpieza y el cambio se llevan a cabo solo en caso necesario, ahorrando así costes.
Produzca de forma más autónoma y evite los estados de inactividad: con Smart Rerun, su máquina continúa automáticamente la producción después de una ligera colisión o de un error de corte. Para evitar desechos, el objetivo es siempre la reanudación dentro del contorno. Solo si esto no es posible se da el salto a la siguiente pieza. Siempre con el objetivo de mantener la producción.
AdjustLine permite la adaptación sencilla del proceso de corte a distintas calidades de material. Esta función aumenta la fiabilidad en los procesos, sobre todo al cortar material de baja calidad. Esto se traduce para usted en una reducción de las piezas de desecho y de los costes de material. El operario puede activar o desactivar AdjustLine en cualquier momento, ya que no se requiere programación.
Sorting Guide es un sistema de asistencia basado en cámaras que ayuda al operario en la extracción y la clasificación de piezas de chapa. Marca las piezas con colores según el pedido del cliente o el proceso de seguimiento. Así, el operario puede examinar las piezas cortadas en los palets de una manera sencilla, rápida y sin errores.
Drop&Cut le permite aprovechar las chapas restantes de forma sencilla, intuitiva y eficiente. Gracias a una cámara, la imagen en vivo del espacio interior de la máquina se muestra directamente en su interfaz de usuario. Puede posicionar en la chapa restante tantas geometrías de pieza como desee. Esto ahorra mucho tiempo durante la postproducción de piezas individuales. Permite prescindir de pasos del proceso laboriosos, tales como el alineamiento de la chapa, la medición de la posición de chapa o el desplazamiento del punto cero.
Con la MobileControl App, puede manejar y controlar sus máquinas de forma fácil y flexible, ya que la aplicación reproduce la interfaz del pupitre de mando estándar en la pantalla táctil de su tableta. La aplicación le permite consultar información sobre la máquina o cambiar de programa desde distintos lugares del entorno de trabajo de la máquina, como por ejemplo el área de limpieza.
La función Dot Matrix Code le permite la identificación rápida y segura de piezas empleando un código industrial estandarizado. En tan solo unos segundos, el láser de su máquina láser de corte plano aplica en una pieza un código 2D (DataMatrix) formado por puntos. Este código contiene información para la cadena de procesos. El código permite, por ejemplo, activar el programa adecuado en la siguiente máquina.
![Touchpoint HMI](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/f/csm_MS-options-Touchpoint-HMI_b4bf895f3d_25675ba004.jpg)
La interfaz de usuario, distinguida en múltiples ocasiones, hace que la máquina sea especialmente sencilla de manejar. Las tareas se completan notablemente más rápido. A través del display táctil se pueden programar nuevas funciones de forma intuitiva.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada. También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
Flexibilidad
La función EdgeLine Bevel ahora puede hacer aún más: utilícela para cortar tanto chaflanes como avellanados y redondear bordes directamente en su máquina de corte por láser. De este modo, se reduce el gasto en pasos adicionales del proceso y se evitan las chapas con bordes afilados. La programación sencilla y rápida de EdgeLine Bevel favorece la diversidad de aplicaciones. En concreto, esto significa que se mecanizan chaflanes con diferentes ángulos y avellanados en varios tamaños. Además, los bordes redondeados aumentan la calidad visual de sus componentes y reducen el riesgo de cortes.
El dispositivo adicional RotoLas le permite mecanizar adicionalmente tubos y perfiles en su máquina de corte por láser 2D. En muy poco tiempo puede convertir su máquina de mecanizado de lecho plano a mecanizado de tubos. Un sistema de aplicación flexible introduce los diversos tubos y perfiles de forma totalmente segura. De este modo, hace posible el mecanizado de tubos y perfiles en formato XXL de hasta 370 mm de círculo de envolvente.
Autonomía
Ahora tiene la función de evitar colisiones en dos modos diferentes. Ya sea en modo chapa o en modo pieza: se puede prescindir en gran medida del uso de microjoints. De este modo se ahorra el costoso trabajo de repaso. También es posible la descarga automática de las piezas, ya que no se vuelcan.
Un sistema de cámara determina con exactitud la posición de las chapas introducidas y permite el trabajo de repaso altamente preciso de piezas ya cortadas. Además, DetectLine mide automáticamente un peine de foco cortado y ajusta la posición del foco.
Calidad
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_MS-applications-punch-laser-cutting-part-honeycomb_3d7a44822e_96a370c5b1.jpg)
BrightLine fiber convierte el láser de estado sólido en una herramienta universal: la función le proporciona unos resultados de corte excelentes a lo largo de todo el margen de espesor de la chapa. Además se conservan todas las ventajas del láser de estado sólido durante el mecanizado de chapas finas, en especial las altas velocidades.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_MS-options-PierceLine_bf37e307d5_905d0fa39a.jpg)
PierceLine monitoriza y regula el proceso de penetración. Esto protege tanto el material como la máquina, aumenta la calidad de las piezas y acorta en hasta un 80 % el tiempo de penetración.
El mezclador de gas integrado combina los gases de corte nitrógeno y oxígeno entre sí, de forma automática y sin necesidad de conexión por parte del operario. El uso de una mezcla de gas en combinación con una alta potencia de láser mejora la calidad de las piezas en acero de construcción y aluminio. Según el tipo de material, la aleación y la calidad del material, se puede reducir la rebaba del componente cortado por láser.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/8/csm_MS-options-FlexLine_5da842fb73_8678d0468c.jpg)
Alta tolerancia del material y un proceso estable: con FlexLine obtendrá los mejores resultados de corte en acero de construcción de diferentes calidades. Gracias al diseño patentado de las boquillas y a parámetros de corte especiales, podrá cortar de forma segura contornos de filigrana incluso en espesores de chapa elevados. De este modo, usted mantendrá su flexibilidad y aprovechará al máximo su material.
Productividad
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-options-Highspeed_28eec2e1a5_69473a041f.jpg)
Rápido y ahorrativo, sin que la calidad se vea reducida: con Highspeed batirá récords en el corte por nitrógeno con el láser de estado sólido. Así puede casi duplicar su rendimiento con chapas de acero inoxidable y de construcción espesas y de espesor medio, así como la velocidad de avance. Además, un diseño de boquillas especial reduce su consumo de gas de corte en hasta un 40 % y previene incluso la formación de rebabas en contornos de borde afilado.
Extremadamente rápido, extremadamente ahorrativo: con este proceso Highspeed puede reducir su consumo de gas de corte en el corte por nitrógeno en hasta un 60 %. Esto es posible gracias a un diseño de boquillas patentado. Al mismo tiempo, con Highspeed Eco, puede casi duplicar su rendimiento con chapas de acero inoxidable y de construcción espesas y de espesor medio y aumentar la velocidad de avance en hasta un 100 %. Y esto sin que la calidad se vea afectada. Highspeed Eco evita incluso la formación de rebabas en contornos de bordes afilados. El proceso descubre nuevos espesores de chapa para el mecanizado con nitrógeno.
![TruDisk 8001: un robusto láser de estado sólido](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/b/csm_TruLaser-5030-fiber-L76-TruDisk-12001_ac938452f5_8ba88ea262.jpg)
Para que el kilovatio también llegue a la chapa; con las máquinas de TRUMPF, también aprovecha plenamente altas potencias láser. El láser TruDisk con hasta 12 kW garantiza no solo elevados avances, sino que que también mecaniza la pieza de forma completamente productiva. Esta combinación perfecta de potencia láser, diseño de la máquina y funciones inteligentes proporciona las mejores piezas en el mínimo tiempo de procesamiento. Esto es así tanto para el corte por fundición como para el corte térmico, así como para aplicaciones más complicadas como, por ejemplo, perfiles finos o chapas gruesas.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/1/csm_TruLaser-5030-fiber-L76-24kW_c16d9d34b9_68ef06f14d.jpg)
El nuevo TruDisk 24001 duplica la potencia láser de TruLaser Serie 3000 con un total de 24 kW. Esto permite a las máquinas de corte por láser mecanizar componentes hasta tres veces más rápido y aumentar el rendimiento de las hojas hasta un 80 % por hora, dependiendo del material. ¿Desea aumentar aún más la productividad y la calidad de las piezas de su producción? Entonces sí que se beneficiará de la potencia láser de 24 kW de este láser. Especialmente los componentes en espesores de chapa medios o altos pueden producirse de forma eficiente en todos los materiales. También mejora la calidad de las piezas cortadas, gracias al doble de potencia láser.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/9/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_2af5c0caf8_a5bae7c030.jpg)
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de nesting conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
Puede escoger de entre un amplio sistema modular los componentes de automatización adecuados para su máquina de corte por láser. Desde la carga semiautomática hasta la célula de mecanizado totalmente automática con conexión con un almacén, TRUMPF ofrece soluciones que optimizan su cadena de procesos.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/a/csm_LoadMaster-product-picture_2e5d480da6_1e9aeefd47.jpg)
Cargar
Su acceso a la automatización: LoadMaster permite la carga automática de planchas de materia prima en su máquina.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/f/csm_LiftMaster-Compact-product-picture_f5f7aca087_a1c7d4f8e8.jpg)
Carga y descarga
El compacto LiftMaster Compact carga y descarga su máquina de forma totalmente automática y extraordinariamente rápida. El LiftMaster Linear Basic le brinda la posibilidad de conectar varias máquinas.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_LiftMaster-product-picture_c6f9bd67b1_b8ffbef2f4.jpg)
Carga y descarga / Clasificación de piezas
La solución de automatización LiftMaster cubre un amplio abanico de funciones. Se puede utilizar para la carga y descarga, pero también es adecuada para la manipulación de bandejas o la retirada de las piezas. El LiftMaster Sort separa, además, las piezas terminadas de la rejilla residual y LiftMaster Store y LiftMaster Store Linear conectan su instalación directamente con el almacén. El SortMaster clasifica automáticamente piezas terminadas.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/2/csm_TruStore-Series-1000-product-picture_9662936e85_68e9760634.jpg)
Sistema de almacenamiento
Con los sistemas de almacenamiento de la TruStore Serie 1000 y TruStore Serie 3000 puede organizar su manipulación del material con arreglo a sus necesidades.
Notas a pie de página-
Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
El peso máximo de la pieza en ambas bandejas es idéntico. Sin embargo, hay diferentes distribuciones del peso de la pieza en las bandejas. Sin cambiador de bandejas pesadas: distribución máx. 30 mm / 30 mm de espesor de la chapa por bandeja y formato. Con cambiador de bandejas pesadas: distribución máx. 50 mm / 10 mm de espesor de la chapa por bandeja y formato.
