Cadena de procesos para el mecanizado de tubos
Giving visions form
Infinitas posibilidades. De un único proveedor.
Dé forma a sus ideas con tubos y perfiles: por ejemplo, en el bastidor de un vehículo, en muebles y lámparas, en la construcción de máquinas e instalaciones. Una cadena de procesos totalmente automatizada para el mecanizado de tubos le ayudará a afrontar la escasez de personal cualificado y a reducir sus costes, además de permitirle embarcarse en nuevas áreas de negocio. TRUMPF le ofrece todo lo que necesita. En todo momento. ¿Cuándo apostará por las infinitas posibilidades de un mismo proveedor?
Sus retos en el mecanizado de tubos
¿Cómo sería su cadena de procesos ideal para el mecanizado de tubos?
Más seguridad gracias al apoyo sin fisuras en toda la cadena de procesos
Almacenar, mecanizar y soldar: así es la cadena de procesos para el mecanizado de tubos. Partiendo de sus requisitos, se puede automatizar de forma exacta. La cadena de procesos totalmente automatizada abarca hasta 7 pasos: almacenamiento, carga, corte de tubos por láser, descarga y clasificación, plegado de tubos, corte por láser 3D y soldadura. Nuestras soluciones de software y servicios simplifican el proceso. No obstante, si lo desea puede automatizar los pasos del proceso solo parcialmente. Usted elige: configure con nosotros su cadena de procesos ideal.
Vista general de los pasos del proceso
1. Almacenamiento
La solución de almacenamiento adecuada para su materia prima y más superficie de almacenamiento. Estructure su almacén y ahorre tiempos de búsqueda con el almacén STOPA y nuestro mando de producción Oseon.
Más información
2. Carga automatizada
Equipe su máquina de corte de tubos por láser totalmente automática: a través de una interfaz la máquina solicita materia prima que se carga directamente desde el casete de almacenamiento.
Más información
3. Corte de tubos por láser
Cree contornos complejos y construcciones tubulares novedosas con una tecnología económica, eficiente y flexible que evita los trabajos de repaso y los defectos.
Más información
4. Descarga y clasificación automatizadas
Realice la descarga y clasificación de forma automatizada a través de la interfaz de automatización de descarga con cinta transportadora longitudinal. De este modo, se reducirán la intervención de los operarios, los defectos y los costes.
Más información
5. Plegado de tubos
La tecnología de plegado de tubos CNC precisa y altamente eficiente reduce los costes por componente y evita trabajos de soldadura. Para lograrlo, apostamos por transfluid® como socio.
Más información
6. Corte por láser 3D
Con una instalación TruLaser Cell podrá introducir geometrías complejas en tubos curvados, tanto en zonas de plegado como en el recorte final.
Más información
7. Soldadura
Con la soldadura por arco automatizada podrá unir componentes de forma productiva y con seguridad en los procesos. La soldadura por láser automatizada también ahorra tiempo y costes.
Más información
¿A qué ideas desea dar forma?
Le acompañaremos en todo momento en la configuración de su solución de fabricación para el mecanizado de tubos. Concierte ahora una cita de asesoramiento sin compromiso.
Ponerse en contacto ahora
Módulos para su solución de fabricación totalmente automatizada para el mecanizado de tubos
Tenemos los componentes adecuados para cada uno de los pasos del proceso: conectados de forma totalmente automatizada o como combinación de módulos automatizados y manuales. Es decir, usted decide cómo será la solución que va a emplear: desde una máquina stand alone separada hasta una instalación totalmente automatizada. Igualmente, obtendrá el software adecuado además de diferentes servicios.
Almacenamiento
Reduzca su espacio de almacenamiento de materias primas, mejore la administración de su almacén con Oseon y aproveche las ventajas de la adquisición estratégica de materiales, especialmente en compras.
Almacén grande STOPA
Almacenamiento
Almacén STOPA
Un sistema de almacenamiento grande STOPA es a la vez un almacén de material y un centro logístico. Ofrece mucho espacio para sus perfiles de tubo.
Almacenamiento
Mando de producción Oseon
Oseon automatiza su intralogística y apoya la administración de existencias de almacenes manuales y automáticos, así como de gran tamaño, según sea necesario.
Almacenamiento
VS.
Cerrar
Carga automatizada
¿Desea equipar automáticamente su máquina de corte de tubos por láser? ¡Con el almacén de tubo con conexión a almacén esto no supone ningún problema! Una unidad transportadora está conectada directamente al LoadMaster Tube, que carga la máquina. El sistema de almacén puede adaptarse de forma óptima a sus necesidades y al tamaño de su planta de producción.
Carga automatizada
Almacén de tubo con conexión a almacén
Cargue tubos automáticamente y reduzca la implicación del operario: es posible gracias a los componentes de automatización para máquinas de corte de tubos por láser
Carga automatizada
VS.
Cerrar
Benefíciese de la máxima libertad de diseño, programación automática y producción económica, eficaz y flexible.
TruLaser Tube 3000 fiber
La máquina que siempre vale la pena sale rentable para el corte de tubos por láser incluso sin un grado de utilización máximo. Ideal como máquina de inicio o auxiliar: fiable y fácil de operar.
TruLaser Tube 5000
TruLaser Tube 5000 fiber
Ofrece la máxima productividad en el corte de tubos por láser y aprovecha al máximo los puntos fuertes del láser de estado sólido. En otras palabras: tiempos de procesamiento cortos y una amplia gama de piezas.
TruLaser Tube 7000 fiber
Productividad máxima también para tubos XXL. La gran TruLaser Tube 7000 fiber destaca por su amplia variedad de aplicaciones y es adecuada para distintos tipos de material y espesores.
Programming Tube
Programming Tube
Con el programa 3D podrá crear programas CN de forma rápida y sencilla. Unos potentes automatismos minimizan su trabajo de programación. El software le apoya paso a paso.
VS.
Cerrar
¿Descarga y clasificación automáticas de piezas terminadas? ¡Es posible! Esto alivia y motiva a su equipo, reduce la implicación de los operarios, los errores y los costes.
Interfaz para automatización de descarga con cinta transportadora longitudinal
La interfaz es un auténtico posibilitador. La máquina sigue siendo muy accesible y permite un funcionamiento mixto que combina la descarga automatizada y manual ilimitadas.
Automatización robótica de Starmatik
Amplíe la interfaz para la automatización de descarga con un robot de nuestro Solution Partner Starmatik. Se descargan y clasifican las piezas y se reducen los tiempos improductivos.
VS.
Cerrar
Plegado de tubos
¿Desea reducir los costes de componentes o evitar trabajos de soldadura? Con las soluciones totalmente automatizadas para el plegado de tubos CNC de nuestro Solution Partner transfluid®, ofrecemos la tecnología adecuada para todas las necesidades.
Plegado de tubos
Máquinas de plegado de tubos CNC de transfluid®
Durante el plegado de tubos y de perfiles, las máquinas de plegado de tubos totalmente automáticas de transfluid® permiten fabricar una gran cantidad de piezas con la máxima precisión.
Plegado de tubos
VS.
Cerrar
Corte por láser 3D
Con una TruLaser Cell podrá introducir geometrías complejas en tubos curvados, tanto en zonas de plegado como en el recorte final.
TruLaser Cell 5030
Corte por láser 3D
TruLaser Cell 5030
Su acceso flexible y económico en el corte y la soldadura por láser 2D y 3D, con una tarifa baja por hora de la máquina, sobre todo con tamaños de lote pequeños y medianos.
Corte por láser 3D
TruLaser Cell 5030 Hotforming Edition
Entre en el mundo del corte 3D de alta calidad de componentes complejos con este sistema de gama media: producción en serie con una atractiva relación calidad-precio.
TruLaser Cell 8030, mejorando lo ya acreditado
Corte por láser 3D
TruLaser Cell 8030
El experto en corte 3D de componentes complejos: ahora con una mayor fiabilidad de producción y la mayor productividad del mercado.
Corte por láser 3D
VS.
Cerrar
Soldadura
Ya sea un sistema de soldadura por láser o una célula de soldadura por arco, con nosotros encontrará su instalación ideal.
TruArc Weld 1000
Soldadura
TruArc Weld 1000
La celda de soldadura por arco automatizada es rentable incluso con tamaños de lote pequeños. Se puede programar fácilmente y manejar sin conocimientos de soldadura.
TruLaser Weld 5000
Soldadura
TruLaser Weld 5000
El sistema llave en mano domina varios procedimientos de soldadura, lo que hace que la soldadura por láser automatizada sea productiva y flexible, con variantes de montaje variables.
Soldadura
VS.
Cerrar
Servicios Keyvisual
Servicios
Le apoyamos con soluciones adaptadas y paquetes de prestaciones en el campo de la optimización de procesos. Utilice sus productos TRUMPF de forma óptima y adáptese a los cambios: juntos lograremos maximizar su creación de valor
Más información
Enfréntese a los retos
Las ventajas de contar con una solución de fabricación totalmente automatizada para el mecanizado de tubos
Reducir la actividad de los operarios
Gracias a procesos automatizados necesitará menos personal cualificado.
Automatización y encadenado sin fisuras
Disminución del riesgo de errores y defectos y aumento de la productividad y eficiencia gracias a procesos automatizados.
Compras y fabricación eficientes
Disminuir la presión sobre los costes gracias a la compra estratégica y la reducción de tiempos de ejecución.
Uso inteligente de la superficie
Solucione la falta de espacio con almacenes verticales y el uso optimizado de la superficie.
"Buscábamos una solución con la que pudiéramos fabricar este producto complejo con la menor cantidad de intervenciones manuales, de forma rápida, eficiente y con la máxima calidad."
Dominik Jordan
Director de ventas de TecPro Metall GmbH
Nuestros Solution Partner
Transfluid®
Transfluid® fabrica máquinas para el plegado y conformado de tubos y es una empresa especializada en el encadenado de células de mecanizado automatizadas. En colaboración con TRUMPF, ofrece soluciones para el mecanizado de tubos completo, desde el corte de tubos por láser hasta el procesado de piezas tubulares terminadas pasando por el plegado de los tubos.
​​​​​​​Starmatik
Starmatik es una empresa especializada en la automatización del proceso en el mecanizado de metal, centrándose sobre todo en la automatización con robots. Starmatik completa la gama de productos de TRUMPF en proyectos de clientes allí donde se necesite automatización, innovación e integración de procesos.
STOPA
STOPA es un fabricante prémium de sistemas de almacén para chapa y productos largos. La oferta abarca desde aplicaciones stand alone hasta módulos de automatización integradores. Para las soluciones Smart Factory de TRUMPF STOPA ofrece, entre otros, sistemas de almacén automatizados.
Descargas
Servicio y contacto
