LiftMaster Linear Basic, la solución de portal fina
Automatización
La solución de portal fina
El LiftMaster Linear Basic es la solución fina para la carga y descarga automatizadas de chapas. En comparación con el LiftMaster "grande" ocupa una superficie de montaje aproximadamente un 15 % menor. Además puede conectar varias máquinas al LiftMaster Linear Basic. De este modo se aumenta el aprovechamiento de hasta dos máquinas en un máximo de cuatro estaciones. Opcionalmente puede integrar de forma flexible sistemas de carros, unidades de carga y pedestales de descarga. Es posible el enlace indirecto del LiftMaster Linear con un almacén mediante un sistema de carros.
Mayor aprovechamiento de las máquinas
Cargue y descargue de forma automatizada hasta dos máquinas de mecanizado simultáneamente.
Configuración flexible
Opcionalmente puede integrar sistemas de carros, unidades de carga y pedestales de descarga conforme a sus necesidades.
Máxima calidad de las piezas
La descarga con un mínimo de arañazos mediante dientes de cinta protege sus piezas.
LiftMaster Linear Basic, carga y descarga hasta dos máquinas
Cargar
Formato de chapa máx. 3000 mm x 1500 mm
Formato de chapa mín. 1000 mm x 1000 mm
Espesor máx. de chapa 25 mm
Peso de la chapa máx. 900 kg
Descargar
Formato de chapa mín. 150 mm x 150 mm
Espesor de chapa máx. 25 mm
LiftMaster Linear Basic, marco de ventosas
Marco de ventosas/pala
La pala de descarga retira la plancha de chapa mecanizada del cambiador de bandejas y la deposita en el lugar de descarga. El marco de ventosas está provisto de ventosas controlables individualmente, que toman la chapa bruta del lugar de carga y la depositan en el cambiador de bandejas.
LiftMaster Linear Basic, dientes de cinta
Dientes de cinta
Los denominados dientes de cinta posibilitan la descarga de sus piezas con un mínimo de arañazos y con precisión de posicionamiento.
LiftMaster Linear Basic, conexión de varias máquinas
Conexión de varias máquinas
Con el LiftMaster Linear Basic puede cargar y descargar hasta dos máquinas de mecanizado.
LiftMaster Linear Basic con LiftMaster en la TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3030 con LiftMaster Linear Basic
LiftMaster Linear Basic con almacén de material
TruLaser 1030 fiber con LiftMaster Linear Basic y almacén de material
Sistemas de almacenamiento
Con nuestros sistemas de almacenamiento y logística, se beneficiará de un sistema de módulos inteligentes con soluciones para almacenes: compacto, eficiente, flexible.
Servicios de asistencia técnica de TRUMPF, ampliaciones funcionales de Keyvisual
Ampliaciones funcionales
¿Ya posee una máquina TRUMPF y ahora desea automatizar su producción? Nuestros expertos en el área de las ampliaciones de funciones estarán encantados de ayudarle.
Contacto
Calcular en línea ahora
Finance Manager Más información
Descargas
Servicio y contacto
