Der innovative Delta Drive Antrieb spart nicht nur Platz und erweitert Ihr Materialhandling – er punktet auch in Sachen Umweltschutz. Im Team mit dem Festkörperlaser senkt er den Energieverbrauch der Anlage um rund 65 % - das entlastet Ihre Betriebskosten und gleichzeitig die Umwelt.
Produktive Universalmaschine für Stanz- und Laserteile in höchster Qualität
Für Allrounder, die produktiv und trotzdem wirtschaftlich produzieren wollen: Die kompakte TruMatic 3000 fiber kombiniert die Vorteile der Stanztechnologie mit hochwertigem Laserschneiden. Sie können Teile komplett fertigen, Folgeprozesse werden eliminiert. Hervorragende Teilequalität erreicht sie durch die absenkbare Matrize, außerdem ist sie per Touchpoint-HMI leicht bedienbar.
Mit einer TruMatic Maschine können Sie lasern, umformen, stanzen, Gewinde einbringen, prägen, signieren, gravieren und entgraten.
Stanzen Sie kratzerfrei dank der absenkbaren Matrize.
Ausschleus- und Sortierlösungen kümmern sich um Teile von klein bis groß. Der SheetMaster Compact be- und entlädt, der SortMaster Compact sortiert Fertigteile.
Der Delta Drive bringt mehr Dynamik in die Maschine – und spart gegenüber einer Stanz-Laser-Maschine 25% der Aufstellfläche ein.
Mit dem robusten Festkörperlaser TruFiber schneiden Sie hochproduktiv auch Buntmetalle.
Der dynamische Delta Drive braucht 25 % weniger Aufstellfläche und – in Kombination mit dem Festkörperlaser – 65 % weniger Energie als eine Stanz-Laser-Maschine mit Hydraulik-Antrieb.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/3/csm_MS-applications-work-piece-punching-laser_9edb243b87_47535a1d6c.jpg)
Stanzen und Lasern in einem
Musterteil mit lasergeschnittener Kontur und mit Stanzwerkzeugen erstellte Durchzüge, Rollsicken, Absetzungen, und Signierungen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/9/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_aa75b48273_a5506b79f7.jpg)
Materialvielfalt
Der Festkörperlaser TruFiber ist unempfindlich gegenüber Rückreflektionen. Auch stark reflektierende Materialien wie Kupfer oder Messing können prozesssicher bearbeitet werden.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/4/csm_MS-options-part-removal-flap_baa645945d_c574453f65.jpg)
Kleine Teile wirtschaftlich fertigen
Fertigen Sie dank der Funktion "Ausstoßen von Kleinteilen" hohe Stückzahlen von kleinen Teile aus dickerem Material wirtschaftlich.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/9/csm_MS-applications-punch-laser-cutting-honeycomb-non-ferrous-metal_dde01f93ff_9017b67127.jpg)
Erweiterte Umformmöglichkeiten
Hochwertige Außenkonturen und filigrane Innenkonturen: Mit dem schlanken Laserkopf einer TruMatic können Sie sehr nah oder sogar auf bereits eingebrachten Umformungen schneiden. Sie realisieren auch ausgefallene Konturen prozesssicher. Buntmetalle wie Messing, Kupfer oder Titan bearbeiten Sie dank des Festkörperlasers in höchster Qualität. Umformungen integrieren Sie ganz einfach in den Prozessablauf. Das Material wird dabei immer schonend behandelt und schonend aus der Maschine abgeführt.
TruMatic 3000 fiber Mittelformat
TruMatic 3000 fiber Großformat
Abmessungen | ||
Breite | 6935 mm | 8082 mm |
Tiefe | 6281 mm | 7780 mm |
Höhe | 2330 mm | 2330 mm |
Max. Hubfolge | ||
Stanzen (E = 1 mm) | 800 1/min | 690 1/min |
Signieren | 1000 1/min | 1000 1/min |
Arbeitsbereich | ||
Stanzbetrieb X-Achse | 2500 mm | 3000 mm |
Stanzbetrieb Y-Achse | 1250 mm | 1550 mm |
Laserbetrieb X-Achse | 2500 mm | 3000 mm |
Laserbetrieb Y-Achse | 1250 mm | 1550 mm |
Kombinierter Betrieb X-Achse | 2500 mm | 2535 mm |
Kombinierter Betrieb Y-Achse | 1250 mm | 1550 mm |
Max. Blechdicke | 6,4 mm | 6,4 mm |
Max. Werkstückgewicht | 150 kg | 230 kg |
Max. Stanzkraft | 180 kN | 180 kN |
Werkzeuge | ||
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool | 0,5 s | 0,5 s |
Anzahl Werkzeuge / Pratzen | 21 Stück / 3 Stück | 21 Stück / 3 Stück |
Laserspezifische Daten - TruFiber 3001 | ||
Max. Laserleistung | 3000 W | 3000 W |
Max. Blechdicke Baustahl | 6 mm | 6 mm |
Max. Blechdicke Edelstahl | 6 mm | 6 mm |
Max. Blechdicke Aluminium | 5 mm | 5 mm |
Max. Blechdicke Kupfer | 6 mm | 6 mm |
Max. Blechdicke Messing | 6 mm | 6 mm |
Teileausschleusung | ||
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
Max. Teilegröße Teileklappe Laser | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
Verbrauchswerte | ||
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruFiber 3001 | 8 kW | 8 kW |
Abschaltautomatik aktiv - TruFiber 3001 | 0,6 kW | 0,6 kW |
Nachhaltigkeit
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/e/csm_TruMatic-1000-fiber-Delta-Drive_b21d14f24a_7488b2964d.jpg)
Mit seinem hybriden Achskonzept und dem elektrischen Stanzantrieb ist der Delta Drive äußerst energieeffizient. In Verbindung mit dem Festkörperlaser spart er – verglichen mit einer konventionellen Stanz-Laser-Maschinen – rund 65 % Energie. Das reduziert Ihren CO2-Ausstoss deutlich.
Qualität
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/5/csm_MS-options-descending-die_52dc2cc379_5215a53301.jpg)
Die absenkbare Matrize ermöglicht eine kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung. Bei der Positionierung wird, wenn Sie es wünschen, die Matrize abgesenkt, so dass die Blechtafel keinen Kontakt zur Matrize hat - sowohl bei Stanz- als auch bei erhöhten Umformmatrizen. Bei Umformungen nach unten besteht nun keine Gefahr von Verhakungen mehr.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_MS-options-brush-table_cbc963b5f2_80763222d2.jpg)
Bei empfindlichen Materialien, die keine Kratzer an der Unterseite haben dürfen, nutzen Sie Bürstentische in Kombination mit der absenkbaren Matrize. Teile, die später lackiert werden, können auch auf dem praktischen Kugeltisch bearbeitet werden.
Beim Stanzen von Blechen werden durch den Stanzprozess Druck- und Zugspannungen in das Werkstück eingebracht, welche zu Verformungen im Blech führen können. Die Maschinenfunktion Integriertes Richten und das dazugehörige Werkzeug ermöglichen es, Unebenheiten bereits während des Stanzvorgangs auszugleichen.
Prozesssicherheit
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_MS-options-universal-cutting-unit_800f48657b_318f8b775e.jpg)
Passend zum Festkörperlaser ist Ihre TruMatic mit einer zuverlässigen Universalschneideinheit ausgestattet. Diese punktet mit verbesserter Prozesssicherheit und vereinfachter Bedienung. Ihr robustes Design ist gebaut für den Industriealltag und macht sie unempfindlich gegenüber Kollisionen.
Vor dem Werkzeugwechsel prüft diese Funktion, ob das Blech tatsächlich gestanzt wurde. Dadurch erkennt die Maschine einen möglichen Stempelbruch frühzeitig und leitet diese Information an den Bediener weiter. Insbesondere während Nacht- und Wochenendschichten vermeidet die Funktion Smart Punch Monitoring somit Ausschuss.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_MS-options-part-removal-flap_64ed2e2a19_ef63782c39.jpg)
Der Delta Drive Antrieb entkoppelt Stempel und Matrize und ermöglicht dadurch neue Stanzanwendungen. Ein Highlight im Stanz-Laser-Betrieb ist das prozesssichere Ausschleusen von kleinen, lasergeschnittenen Teilen. Das Oberwerkzeug stanzt leicht versetzt, dadurch fallen kleine Teile nicht durch die Matrize in den Schrottbehälter, sondern gleiten über eine Teilerutsche in bereitstehende Boxen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_TruMatic-1000-fiber-sorting_98c4fb4270_feec5467d9.jpg)
Teile bis zu einer Größe von 180 mm x 180 mm sortiert Ihre Maschine automatisch. Gutteile gelangen über eine Rutsche in einen Zwischenpuffer. Unter der Maschine stehen vier unterschiedliche Boxen. Der Zwischenpuffer fährt die richtige Box an und gibt die Teile hinein.
Teile, die über die große Teileklappe ausgeschleust werden, lassen sich über Förderbänder in Kisten befördern.
Mithilfe des Späneförderers werden Stanzbutzen automatisch in einen Container befördert.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Einfache Bedienung
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_MS-options-Touchpoint-HMI_91d750cdd9_169c02a178.jpg)
Stanzteile oder Stanz-Laser-Teile zu programmieren kann ganz einfach sein – mit der neuen Touchpoint-HMI von TRUMPF wird die Maschinenbedienung so intuitiv wie bei einem Tablet oder Smartphone. Sie kommen dadurch viel schneller zum fertigen Teil – und selbst Neulinge lernen schnell, mit der Software umzugehen.
Flexibilität
Mit der MobileControl App von TRUMPF bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Auf diese Weise verfügen Sie neben dem statischen Bedienpult über eine weitere Möglichkeit, Ihre Maschine zu überwachen und zu steuern.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Punching-tool-MultiTool_4d7bebf5e0_0c9aba2276.jpg)
Mit einer Werkzeugaufnahme für bis zu zehn Einsätze erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Stanz- oder Stanz-Laser-Maschine – insbesondere bei kleinen Stanzungen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/8/csm_Punching-tool-MultiBend_67d83d7762_61e2b77b5f.jpg)
90°Abkantungen in unterschiedlichen Längen bis zu 55 mm: Bei Bearbeitung mit dem MultiBend entfällt für Sie ein zusätzlicher Arbeitsgang auf der Biegemaschine.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/5/csm_MS-options-descending-die_52dc2cc379_217932503d.jpg)
Die absenkbare Matrize ermöglicht einen kratzerarmen Stanz- und Umformbetrieb und bannt die Gefahr von Verhakungen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/7/csm_Punching-tool-ejector-tool-sorting_21fdb693c0_5f05322ac0.jpg)
Schleusen Sie lasergeschnittene Kleinteile prozesssicher aus und trennen Sie gleichzeitig Gut- von Restteilen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Services-punching-tools-key-visual_e091bbf0a4_c75161bfac.jpg)
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Mit unseren Automatisierungslösungen bringen Sie Klarheit in Ihre Abläufe. Mitarbeiter können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und Kunden schätzen Sie als zuverlässigen Lieferanten. Sie arbeiten wirtschaftlicher und gewinnen finanzielle Spielräume.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/8/csm_TruMatic-1000-fiber-K07-SheetMaster-Compact_5f2ef4ab32_1faa7a0fff.jpg)
Beladen + Entladen
Der SheetMaster Compact übernimmt das prozesssichere Beladen von Blechen sowie das Entladen von Microjoint-Tafeln und Restgittern. So arbeitet die Maschine bei Bedarf vollautomatisiert, bei einer Ladekapazität bis zu drei Tonnen. Das steigert die Produktivität und entlastet darüber hinaus den Bediener.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_SortMaster-Compact-product-picture_41f409253e_cad0cf9382.jpg)
Sortieren
Der SortMaster Compact entnimmt und sortiert die Teile Ihrer Stanz-Laser-Maschine vollautomatisch. Durch einzeln ansteuerbare Sauger ist eine optimale Teileentnahme insbesondere bei kleinen und komplexen Teilen möglich. Durch die minimale Aufstellfläche ist kein zusätzlicher Platzbedarf nötig.
![TruMatic Broschüre DE Broschüre Stanz-Laser-Maschinen](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/3/e/csm_TRUMPF-punch-laser-machines-brochure-DE_7675b26c5b.png)
