Unidad de sensores para el procesamiento de imágenes para soldadura y corte
Unidad sensora
Procesamiento de imágenes para soldadura y corte
Confíe en su proceso con los sensores de procesos TRUMPF.
¡Vaya sobre seguro con los sensores de procesos TRUMPF!
Con el sistema de procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF evitará las piezas defectuosas. El sistema de procesamiento de imágenes basado en cámaras tiene todo a la vista en las aplicaciones de corte y soldadura. VisionLine detecta automáticamente la posición del componente, envía la información al mando y se encarga de que el cordón de soldadura se coloque siempre en el lugar correcto. Con las opciones Basic, Detect y Project podrá elegir entre una supervisión simple de la pieza, la detección de características o una ampliación específica de cada cliente. El sistema de procesamiento de imágenes está disponible para los láseres con óptica como paquete integrador y también para los sistemas TruLaser Station y TruLaser Cell.
Gracias a la interfaz de usuario intuitiva y una biblioteca de características predefinida, se facilita enormemente la integración de VisionLine en el proceso de producción. Después de unos pocos pasos de trabajo, el operario puede empezar a trabajar de inmediato.
Soluciones perfectamente integradas de un solo proveedor
Saque provecho de las capacidades de TRUMPF como proveedor global - desde los láseres hasta la unidad de sensores de procesos y su asesoramiento.
Aumentar la capacidad de proceso
Reduzca los requisitos necesarios para el posicionamiento del componente sin pérdidas de calidad.
Hágalo usted mismo
La biblioteca de características ayuda al preparador a crear sus tareas de procesamiento de imágenes.
Transparente y seguro
Podrá guardar en cualquier momento los datos de imagen para garantizar su trazabilidad.
Soldadura de horquillas con procesamiento de imágenes VisionLine
Soldadura Hairpin con sistema de procesamiento de imágenes VisionLine
Un caso de aplicación común del sistema de procesamiento de imágenes VisionLine es la
detección de posición de horquillas en estatóres que se utilizan en motores eléctricos.
Soldadura de componentes electrónicos
El sistema de procesamiento de imágenes reconoce las clavijas que hay que soldar como, por ejemplo, en unidades de control electrónico, sensores y actuadores.
Soldadura por láser de uniones de juntas
Soldadura de uniones de juntas
Gracias al procesamiento de imágenes podrá detectar las juntas al realizar soldaduras de intercambiadores de calor o carriles de asiento y soldarlas en el lugar correcto.
TRUMPF GmbH * Co. KG
Marcado de elementos de engranaje
Al marcar componentes, VisionLine facilita el control de calidad con la función de "medición de la distancia vertical".
Configuración
Sistemas disponibles TruLaser Cell 3000
Láseres disponibles TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse
Opciones disponibles Basic, Detect, Project
Adjust (TruLaser Cell 3000)
Distancias focales disponibles 150 / 200 mm (FocusLine Professional)
150 / 200 / 250 mm (WeldLine Modular)
150 / 200 / 250 / 300 mm (BEO D50)
200 / 300 mm (BEO D70)
255 / 345 / 450 mm (PFO 33-2)
255 / 450 mm (PFO 3D-2)
Iluminación -
Parámetros
Tiempo típ. de procesamiento de imágenes 80 ms - 150 ms
Precisión típ. de la búsqueda de distancia de trabajo ± 50 μm con f = 150 mm (TruLaser Cell 3000)
Precisión típ. de la detección de posición ± 20 μm en el centro de la imagen
Procesamiento de imágenes, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Una imagen de cámara digital con cruz reticular dentro del foco láser ayuda a observar la pieza de trabajo y a programar en teach-in. Podrá disfrutar de una ventaja especial al utilizar VisionLine Basic en combinación con los sistemas ópticos de enfoque TRUMPF de la serie PFO. Así, se corrige el desvío entre la luz láser y la luz de observación fuera del centro del campo de escaneo, de modo que la posición de enfoque de la imagen coincida con la posición real del foco láser.
La detección de características se realiza a través de VisionLine Detect
VisionLine Detect
La detección de bordes ofrece la posibilidad de integrar una simple detección de características en la pieza para corregir la posición en el proceso de producción. Puede seleccionar las características distintivas adecuadas (p. ej. manchas, círculos, líneas o intersecciones) para muchos casos de uso de una biblioteca de plantillas.
VisionLine Project
VisionLine Project
Con un paquete de servicios adicionales, TRUMPF le suministra la solución completa para tareas complejas de procesamiento de imágenes. Con la salvedad de realizar con éxito un estudio de viabilidad, se realiza la programación del programa de procesamiento de imágenes estable para el proceso, incluida una documentación detallada.
Plataforma de entrenamiento de AI – Inteligencia artificial EasyModel
Amplíe las posibilidades de VisionLine Detect con la Inteligencia artificial EasyModel. La plataforma de entrenamiento de IA basada en la nube permite alcanzar buenos resultados sin conocimientos de programación e incluso con unos pocos datos de entrenamiento. Puede entrenar modelos de IA basados en imágenes adaptados con precisión a sus requisitos y a su componente. Con la opción de filtro de IA de VisionLine Detect mejorará la detección de características y conseguirá que su proceso dependa menos de influencias externas, como situaciones de iluminación difíciles o procesos previos fluctuantes.
Máquinas de corte por láser 3D de TRUMPF
¿Quiere cortar componentes 3D, perfiles o tubos? Como pioneros en el mecanizado por láser en 3D, TRUMPF ofrece máquinas de corte por láser 3D adecuadas para su aplicación.
Ópticas para el procesado
Gracias a un sistema modular, las ópticas para el procesado de TRUMPF pueden adaptarse a distintas condiciones espaciales y específicas de su aplicación.
Imagen tecnológica láser de disco de TRUMPF
Láser
Cortar, soldar, marcar, mecanizar superficies: benefíciese con TRUMPF de la flexibilidad, diversidad y eficiencia de costes de la herramienta láser.
Servicios
Cursos de formación Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Optimización del proceso Más información Monitorización y análisis Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información
Descargas
Servicio y contacto
