Las gotas de metal que quedan durante la soldadura dan lugar a cortocircuitos o porosidad en los cordones de soldadura en los productos electrónicos o de tecnología electrónica. El TruDisk Pulse reduce estos riesgos gracias a su óptima tasa de acoplamiento. El material se calienta de manera homogénea, lo que genera una dinámica tranquila en el baño de fusión. Esto hace que se generen menos gotas de metal. Con ello, se ahorrará muchos desechos y ciclos de limpieza de la instalación.
Luz verde para la soldadura de cobre
Con el láser de alta potencia por impulsos TruDisk Pulse, podrá soldar de manera eficiente materiales muy reflectantes, como el cobre. Su absorción óptima, así como su elevada potencia máxima de pulso de 4 kW, con longitudes de pulso en milisegundos, permiten obtener resultados de aplicación únicos en la soldadura de puntos y cordones pequeños. Con ello, el láser es ideal para su uso en la electrotecnia y la electrónica. El TruDisk Pulse se basa en la eficaz tecnología de láser de disco.
Muchos materiales altamente reflectantes, en particular el cobre, absorben la luz de láser verde considerablemente mejor que la infrarroja.
Evite las gotas de metal líquido mediante el calentamiento homogéneo y una dinámica de baño de fusión más tranquila.
Un proceso de soldadura más estable consigue diámetros más constantes en la soldadura por puntos y unas profundidades de soldadura homogéneas.
Los resultados de aplicación son, en gran medida, independientes de las oscilaciones en el lote de material.
![TruDisk Pulse, soldadura por puntos verde en acción](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/5/csm_Lasers-applications-green-spot-welding_c357726c92_ff9b5994f1.jpg)
Soldadura por puntos uniforme
La soldadura por puntos con el TruDisk Pulse proporciona resultados perfectamente reproducibles y con pocas gotas de metal. El diámetro y la profundidad de los puntos permanecen uniformes durante el desarrollo del proceso.
![TruDisk Pulse, contacto por soldadura láser de dos Direct Copper Bonds](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Lasers-applications-DCB-welding_733ce1bcf5_e407418a73.jpg)
Direct Copper Bonding (DCB)
El TruDisk Pulse también suelda materiales delgados sin influir en la subestructura. De este modo, se pueden poner en contacto, por ejemplo, las pistas conductoras de cobre sobre sustratos mediante bandas o hilos sin que se dañe la cerámica subyacente.
![Láminas de cobre soldadas por láser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-applications-laser-welded-copper-seams_b796861b97_55194f5445.jpg)
Superficies diferentes
Independientemente de la calidad de la superficie, el TruDisk Pulse, gracias a su proceso más tranquilo con una longitud de onda de 515 nm, suelda cordones de cobre con una calidad constante y le garantiza una gran robustez en la producción. La mayoría de las ocasiones elimina el laborioso trabajo de preparación para uniformar el acabado superficial mediante chorreado con arena, estañado o métodos similares.
![Contactos eléctricos soldados por láser de una unidad de mando](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Lasers-applications-laser-welded-electric-contacts_6a6f77a338_bf51f228b0.jpg)
Con el TruDisk Pulse, suelde incluso componentes electrónicos sensibles con toda seguridad. En comparación con la luz infrarroja, puede reducir las gotas en más de un 95 % con la longitud de onda verde. De este modo, evitará eficazmente los cortocircuitos y los componentes defectuosos que se pudieran producir.
TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
Paramentros láser | ||
Potencia láser | 200 W 1 | 400 W 1 |
Potencia máxima del pulso con una longitud del cable de fibra óptica de 10 m | 2 kW | 4 kW |
Energía máx. de impulso con una longitud del cable de fibra óptica de 10 m | 20 J | 40 J |
Factor máx. de impulsos. | 10 % | 10 % |
Duración de impulso ajustable | 0,3 ms - 50 ms | 0,3 ms - 50 ms |
Calidad del haz en el acoplamiento en el cable de fibra óptica | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad |
Abertura numérica en el desacoplamiento según el cable de fibra óptica | 0,1 | 0,1 |
Longitud de onda | 515 nm | 515 nm |
Diámetro mín. del cable de fibra óptica | 100 μm | 100 μm |
Forma constructiva | ||
Anchura | 1340 mm | 1340 mm |
Altura | 1430 mm | 1430 mm |
Profundidad | 725 mm | 725 mm |
Número máx. de cables de fibra óptica | 2 | 2 |
Montaje | ||
Tipo de protección | IP54 | IP54 |
Temperatura ambiente | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
![Mando TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl es el sistema de mando rápido y de manejo sencillo para los láseres de estado sólido TRUMPF. Regula la potencia del láser en tiempo real para lograr resultados reproducibles. Los módulos adicionales están concebidos especialmente para los requisitos del TruFiber. Así, la opción CutAssist adapta automáticamente los parámetros láser a la velocidad en la trayectoria del sistema de guiado. Para garantizar la trazabilidad de las piezas, el módulo DataStore almacena todos los datos importantes para la calidad.
Si existen mandos externos, TruControl comunica con ellos a través de todas las interfaces habituales. La introducción de datos se realiza a través de la pantalla táctil del cuadro de mando o un ordenador industrial. A través de Ethernet, podrá conectar su láser a la red y añadir varios PC.
Con TRUMPF tiene la posibilidad de adaptar de forma flexible su láser de estado sólido a su situación operativa y de montaje. Esto se aplica para casi todos los componentes de la guía del rayo y el control. Los puntos de conexión para diferentes sistemas ópticos están ya provistos de antemano. Para ahorrar costes, su fuente del rayo también puede suministrar a varias estaciones de trabajo al mismo tiempo. El servicio remoto de TRUMPF le ayuda en cualquier lugar y en cualquier momento a garantizar la disponibilidad de su instalación.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_TruDisk-resonator-FD27_f06adca7ae_0c8acfd6ee.jpg)
Para poder planificar de manera flexible con su láser, tiene multitud de posibilidades para guiar el haz. Con el sistema Plug & Play puede conectar con toda facilidad los cables de fibra óptica a diferentes estaciones de trabajo. Al hacerlo, puede elegir el número de salidas de fibra: hasta dos son posibles. La potencia del láser puede distribuirse de manera flexible entre las salidas. De este modo, varias estaciones de trabajo funcionan al mismo tiempo con una potencia de láser repartida o bien una detrás de otra con la potencia de láser completa. Gracias a su estructura modular, se puede incorporar posteriormente en cualquier momento en el campo tanto la potencia del láser como el número de salidas.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Lasers-options-laser-network_564918708a_0ebb870904.jpg)
En la red de láser podrá conectar uno o varios láseres con hasta dos estaciones de trabajo cada uno. Su láser divide su potencia entre varias estaciones o bien les suministra de forma alterna toda su potencia. Esto le permite incluso combinar entre sí distintas aplicaciones, tales como soldadura o corte.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
En caso de producirse una avería, los expertos del servicio técnico TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto. Esto posibilita una disponibilidad máxima.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_Lasers-options-diversity-of-interfaces_e45eaa0a1f_0dbf1e437f.jpg)
Las interfaces son determinantes para la integración de un láser TruDisk Pulse en su máquina o línea de producción. De ahí que los láseres de estado sólido de TRUMPF incorporen interfaces a todos los sistemas de buses de campo habituales. Además están disponibles: la interfaz de tiempo real, la E/S digital paralela, la interfaz para unidad de sensor de procesos, la interfaz de software OPC UA, la tarjeta de entrada analógica y la interfaz para sistemas ópticos inteligentes TRUMPF.
![Sistema óptico de enfoque programable PFO 33](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_Programmable-focusing-optics-PFO33-product-picture_850a5acf50_e4117ec75f.jpg)
Los sistemas ópticos inteligentes se sincronizan con su láser a través de una interfaz propia. Así, podrá aprovechar perfectamente, por ejemplo, el sistema óptico de enfoque PFO (sistema óptico de enfoque programable) del mejor modo para sus propósitos. La programación de la óptica para el procesado se realiza cómodamente a través del mando del láser. No se requieren ni ordenadores ni sistemas de mando adicionales.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_Lasers-options-BEO-optic-with-PMF_ebd82efdf7_a0abe13b67.jpg)
Las ópticas para el procesado y los cables de fibra óptica pueden refrigerarse fácil y cómodamente mediante el agua de refrigeración del láser. Por consiguiente, resulta innecesaria una refrigeración aparte.
Con la base de datos WeldAssist tendrá a su disposición los parámetros de soldadura para diferentes materiales y diámetros del foco. Esto le facilitará la preparación cuando haya cambios frecuentes de aplicaciones láser.
Gracias a la unidad de sensor de TRUMPF, su producción siempre es efectiva y rentable. Los productos de unidad de sensor VisionLine, CalibrationLine o los pirómetros integrados garantizan procesos estables supervisando los procesos completos en la producción con láser y proporcionando así un beneficio importante para la seguridad de sus procesos. El mecanizado sigue funcionando durante la medición sin interferencias; no es necesaria ninguna interrupción. Esto le ahorra valioso tiempo de producción.
Procesamiento de imágenes
El procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF reconoce características en los componentes y se ocupa de que siempre se suelde en el lugar correcto.
Herramienta de calibrado
La herramienta de calibrado CalibrationLine de TRUMPF comprueba y corrige a intervalos regulares, definibles de manera individualizada, la posición del foco y la potencia del láser en la pieza de trabajo.
Láser y dispositivo del láser; con nosotros, una pareja perfecta. Todas las fuentes del rayo están perfectamente ajustadas a los requisitos de los dispositivos láser de TRUMPF. Seleccione entre innumerables variaciones y opciones. Así, obtendrá una instalación a la precisa medida de sus tareas. Por supuesto, también es posible integrar nuestros láseres directamente en su línea de producción.
TRUMPF le ofrece todos los componentes que necesita para la guía del rayo desde el láser hasta la pieza de trabajo. Incluso para diferentes ópticas de enfoque que han probado ser precisas y fiables a lo largo de muchos años de aplicación industrial. Los sistemas ópticos son fáciles de integrar, tanto en estaciones de mecanizado autónomas como en líneas de producción completas. La estructura modular permite que los sistemas ópticos puedan adaptarse siempre a los tipos de láser y a las diferentes situaciones de mecanizado.
Ópticas de enfoque
Tanto para soldar, como para cortar, abrasar materiales, calentar o taladrar, con las ópticas de enfoque de TRUMPF obtendrá resultados de proceso de gran calidad.
Sistemas ópticos de enfoque programable
Los sistemas ópticos ideales para el mecanizado a distancia
Notas a pie de página-
La potencia láser de la pieza puede desviarse de la potencia nominal en función de la configuración de la óptica.
