Con sus pulsos de láser ultracortos, la serie TruMicro Mark es la herramienta ideal para marcar códigos UDI de alta calidad. Para cumplir los elevados requisitos de calidad de los legisladores de todo el mundo en cuanto a legibilidad permanente y resistencia a la corrosión, el marcado en negro es el proceso elegido.
Solución completa para aplicaciones de marcado con pulsos ultracortos
La serie TruMicro Mark se caracteriza por la máxima fiabilidad y precisión del proceso. Mediante el uso de una regulación de la potencia del láser multietapa y la supervisión de la energía de pulsado para cada pulso individual, se consiguen resultados de marcado precisos que satisfacen las más altas exigencias, especialmente en áreas como la tecnología médica. Tanto si se trata de complejas geometrías 3D de forma libre como de la lectura del contenido del marcado, la serie TruMicro Mark, en combinación con el software de procesamiento de imágenes, está disponible como solución completa. Esto abre amplias posibilidades para el micromecanizado "en frío" y la modificación de superficies.
Cree marcas negras profundas resistentes a la corrosión con potencias máximas del pulso, pulsos láser ultracortos en el rango de femto o picosegundos y la más alta calidad de haz para una precisión absoluta.
El modulador de potencia ultrarrápido mantiene la potencia y la energía de pulsado exactamente a nivel y puede transferirse de un láser a otro.
Etiquete implantes e instrumentos quirúrgicos de forma resistente a la corrosión y conforme a UDI. Estaremos encantados de ayudarle con nuestros servicios IQ/OQ en el proceso de cualificación para cumplir los requisitos de certificación de su sector.
La serie TruMicro Mark convence con una amplia gama de aplicaciones de marcado y microprocesado. Está disponible como versión OEM, así como un sistema completo y totalmente integrado en una estación TruMark.
TruMicro Mark 2030 permite un ajuste flexible de la duración de pulsado para cubrir una gama más amplia de aplicaciones. Esto incluye el marcado en negro, los grabados de alta calidad y el taladrado y corte extremadamente precisos.
Alta potencia media, pequeño diámetro del foco, objetivos telecéntricos: con las características especiales de TruMicro Mark 2030, estará perfectamente equipado para un micromecanizado preciso y eficaz.
Consiga excelentes resultados de mecanizado en todo el volumen de marcado 2D & 3D con TruMicro Mark 1020. El eje Z óptico altamente dinámico del láser, en combinación con el sistema óptico de enfoque, ajusta el enfoque en tres dimensiones.
TruMicro Mark 1020 le permite incluso un marcado en negro ilimitado. Esto le permite colocar marcas negras profundas y resistentes a la corrosión en formas tridimensionales complejas y en forma libre.
Grabado de edición limitada de un reloj Junghans
La edición limitada Meister S Chronoscope Platinum Edition 160 del fabricante de relojes Junghans eleva el pulso de los aficionados a la relojería de todo el mundo. Solo salen al mercado doce unidades. El grabado de la edición, incluido el número de limitación, fue grabado en el precioso platino por una TruMicro Mark 2030 en una TruMark Station 7000.
Marcado en negro (Black Marking)
Con TruMicro Mark 1020 y 2030 es posible conseguir un cambio de color en los metales hasta alcanzar un color negro profundo: esto se denomina marcado en negro. Los pulsos de láser ultracortos prácticamente no aportan calor al material durante el mecanizado. Con ello, el contenido de cromo libre del acero inoxidable sigue siendo suficientemente alto para formar una capa autoprotectora de óxido de cromo sobre la superficie – de este modo, el marcado sobre el acero inoxidable se hace resistente a la corrosión. Por ello, el Black Marking es especialmente adecuado para cumplir con la obligación de señalizar en tecnología médica.
Marcado arcoiris
TruMicro Mark 1020 estructura formas complejas de piezas 3D de forma libre, como la de una salamandra, con una calidad inigualable.
![Marcado UDI](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/0/csm_TRUMPF-UDI-Marking-Tweezer_03ac16b7fb_27aaa57099.jpg)
Grabado con láser en la tecnología médica
La trazabilidad es sumamente importante en la fabricación de productos de tecnología médica, por eso es tan importante el marcado legible por máquina. Con la serie TruMicro Mark, no existen límites al tipo y forma del marcado: identificación del producto conforme a las normas UDI en formato de texto y código de barras o código Datamatrix para trazabilidad del producto, micrograbados con un tamaño de unas pocas centésimas de milímetro o gráficos finos de la máxima calidad.
![Pieza modelo, marcado en negro ilimitado (3D)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/a/csm_Lasers-application-3D-black-marking_63096e19e7_aa0d1a57c0.jpg)
Marcado en negro ilimitado (3D)
El TruMicro Mark 1020, en particular, utiliza el marcado en negro ilimitado para marcar objetos tridimensionales complejos como este tubo de stent de Alpine Laser en forma libre, dándole un color negro intenso y propiedades de resistencia a la corrosión.
TruMicro Mark 2030
TruMicro Mark 1020
Forma constructiva | ||
Dimensiones del armario de suministro (alto x ancho x profundo) | 600 mm x 1225 mm x 825 mm | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
Dimensiones de la estación de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) | 860 mm x 2000 mm x 1312 mm | 1150 mm x 1420 mm x 2000 mm |
Dimensiones del cabezal láser con escáner (A x A x P) | 838,5 mm x 375 mm x 180 mm | 144 mm x 161 mm x 574 mm |
Parámetros láser | ||
Potencia media de salida | 20 W | 10 W |
Calidad del haz (M²) | < 1,3 | < 1,3 |
Longitud de onda | 1030 nm | 1030 nm |
Duración del impulso | 900 fs , 20 ps, 400 fs - 20 ps (variable) | 900 fs |
Energía máx. de impulso | 20 µJ , 100 µJ | 100 µJ |
Tasa de repetición máx. | 1000 kHz , opcionalmente 2000 kHz | hasta 2500 kHz |
TruTops Mark 3D
El marcado 3D con láseres de marcado TRUMPF nunca ha sido tan rápido y sencillo. Nuestro sencillo software TruTops Mark 3D reduce considerablemente la duración del proceso. Ahora puede marcar varios objetos en el volumen con un solo dispositivo láser, incluso en superficies inclinadas y curvas. Además del software de marcado, ofrecemos un completo editor CAD en 3D para crear piezas de trabajo y obtener dibujos de marcado en 3D.
Las prácticas opciones adicionales le permiten trabajar con su TruMicro Mark de forma aún más eficiente y con mayor fiabilidad en los procesos.
![Láser piloto de los láseres TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/8/csm_MS-options-marking-pilot-laser_b81357419b_fd91b4c06d.jpg)
Con el láser piloto se simula el contenido del marcado con ayuda de un diodo láser con una luz roja visible. De este modo, podrá visualizar desde un principio el resultado del marcado y posicionar el componente aún más fácilmente en el campo de marcado.
![Procesamiento de imágenes para aplicaciones de marcado](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/f/csm_TruMicro-Mark-1020-VisionLine_2db5b1aac7_91aea49210.jpg)
Con el sistema de procesamiento de imágenes, VisionLine asegura una calidad adicional en su fabricación. Con la estructura modular, siempre dispondrá de la solución adecuada para sus procesos, ya sea para detectar componentes y corregir su posición como para leer y evaluar códigos Datamatrix.
![UDI TRUMPF marking systems](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/3/csm_UDI-Scheme-TRUMPF-DE_a5fbb77289_63c4e24606.jpg)
Nuestras soluciones de software le permiten conectar fácilmente el sistema de láser de marcado a sus periféricos externos o a su base de datos. Esto le permite leer y volver a escribir datos relevantes para la producción. Utilice esta completa integración para aumentar su eficacia y garantizar procesos fluidos en su producción.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/6/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_ee51a7d843_fb8892877c.jpg)
Las interfaces son determinantes para la integración de un láser TruMicro Mark en su máquina o línea de producción. De ahí que los láseres de estado sólido de TRUMPF incorporen interfaces a todos los sistemas de buses de campo habituales.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
En caso de producirse una avería, los expertos del servicio técnico TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
![Pieza modelo para micromecanizado con QCW (Quasi Continuous Wave)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/b/csm_TruMicro-Mark-options-QCW_09f2e42e87_219591ffdc.jpg)
La QCW se utiliza para fundir la superficie, dando un acabado brillante.
El modo Burst es la primera opción cuando se desea un procesamiento áspero, como el grabado en profundidad. Se puede controlar el número de pulsos y su intensidad, lo que permite un mejor control de la profundidad del grabado.
Dependiendo del tamaño de la pieza y de la complejidad de su aplicación, encontrará la variante adecuada en la gama de estaciones de trabajo. Entre otras, incluye estaciones de marcado compactas e instalaciones para componentes particularmente grandes. También ofrecemos opciones de automatización.
Encuentre ahora su láser de marcado perfecto
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser de marcado se adapta mejor a su aplicación.
Obtenga más información sobre el grabado de metales sin rebabas y de alta calidad.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/d/d/csm_TRUMPF-whitepaper-high-quality-engraving-stainless-steel-watch-industry-EN_e13fe0401f.png)
