Además de un tubo flexible de protección de fibra especialmente robusto, la TruMark Serie 5000 dispone de un cierre mecánico. Este cierre impide que salga radiación láser entre dos procesos de marcado. Mediante la medición y calibración de potencia integradas podrá supervisar la potencia del láser.
Marcado a alta velocidad
La TruMark Serie 5000 basada en láser de fibra le convencerá con su perfecta combinación de alta potencia, altas frecuencias de pulso y una duración de pulso de ajuste variable. Este láser de marcado de alta potencia está diseñado para las aplicaciones más exigentes que requieren elevada potencia e intervalos breves. La TruMark Serie 5000 es precisamente la primera elección para los grabados en profundidad, los grabados de revenido y las aplicaciones especiales de microestructurado. También podrá mecanizar tipos de componentes cambiantes simplemente pulsando un botón.
Tiempos de proceso cortos gracias a su elevada potencia de láser media y sus altas frecuencias de pulso
La potencia permanece estable durante todo el margen de frecuencia y es escalable en caso necesario.
Puede ajustar la longitud de pulso de manera específica para cada aplicación y, de ese modo, determinar la calidad y la productividad.
Gracias a su estructura modular y a la conexión Plug & Produce, podrá integrarlo de modo rápido y sencillo.
Con la dilatación variable del rayo podrá desplazar rápidamente la posición focal.
![Revenido con la TruMark Serie 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/7/csm_MS-applications-annealed-compact-thermometer_de5e73e41a_84f42ec207.jpg)
Revenido
Debido al aporte local de energía calorífica se colorea la superficie de la pieza. Dependiendo del material y del aporte de energía calorífica, cambia el color de revenido. La superficie sigue estando pulida; de este modo, las partículas no pueden depositarse.
![Rueda dentada grabada con la TruMark Serie 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/b/csm_Lasers-applications-engraved-cog-wheel_a6166d00e1_f6b4649a82.jpg)
Grabado
Al realizar el grabado, el rayo láser elimina una parte del material base y crea, por tanto, una hendidura. La hendidura, en los bordes, puede estar muy empinada o discurrir con cierta inclinación.
![Decoloración de plástico con la TruMark Serie 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/2/csm_Lasers-applications-discoloration-cattle-ear-tag_ebd6c0d696_d6e1692dbb.jpg)
Decoloración
Cuando el material y la longitud de onda del láser están perfectamente adaptados entre sí, se decoloran o blanquean las moléculas de pigmento de forma determinada. La superficie sigue estando pulida.
![Estructurado de superficies con la TruMark Serie 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_Lasers-applications-laser-sturctured-cam_fcaa9a8ce6_3e8d3eca87.jpg)
Superficies estructuradas
Con el láser se pueden estructurar funcionalmente superficies. Para ello, hay diferentes procesos. Si la superficie se estructura con pequeñísimas proyecciones fundidas, se pueden conseguir efectos de adhesividad considerablemente mejores con las mismas propiedades de material. Si se estructuran componentes enganchados entre sí mediante la inserción de una microcelda, entonces mejoran significativamente las propiedades de deslizamiento con la misma cantidad de lubricante.
![Limpieza de superficies con el láser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/5/csm_Lasers-applications-laser-cleaned-crown-gear_a93c565c3e_e5043a5003.jpg)
Limpieza por láser
Con el láser se pueden limpiar superficies de manera sencilla y rápida. Así, es posible eliminar con cuidado el óxido, el aceite o las capas de fosfato para preparar los procesos posteriores, sin dañar el material de la capa inferior.
![Ablación por láser con la TruMark Serie 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_Lasers-applications-day-and-night-design-car-gear-shifting-gate_dbe2b7b1a2_09d1ce6ee8.jpg)
Ablación
Durante la abrasión se eliminan parcialmente finas capas de cobertura de los plásticos con varias capas que se han aplicado al material base y que tienen colores muy distintos. Este proceso permite, por ejemplo, realizar el llamado diseño "noche y día" que, entre otros sectores, tiene muchas aplicaciones en el sector del automóvil.
![Espumado de plásticos con láseres TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/8/csm_Lasers-applications-protective-switch_8ddc214d0a_733a495970.jpg)
Espumado
Al realizar el espumaje, el láser calienta el plástico de modo que se produce una breve fusión. Durante el subsiguiente proceso de enfriado quedan encerradas pequeñas burbujas de gas en las que la luz incidente se refleja de forma difusa. Con este tipo de marcado por láser se crea un marcado elegante.
TruMark 5020
TruMark 5050
Paramentros láser | ||
Calidad del haz (M²) | < 2 | ≤ 1,6 |
Longitud de onda | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm |
Frecuencia de repetición de impulsos | onda continua, onda continua modulada, 1 kHz - 1000 kHz | onda continua, onda continua modulada, 1 kHz - 1000 kHz |
Diámetro mín. del foco | 41 μm a distancia focal de 100 mm | 36 μm a distancia focal de 100 mm |
Mano máx. del sistema de enfoque | ± 60 mm a distancia focal de 420 mm | ± 60 mm a distancia focal de 420 mm |
Tamaño máx. del campo de caracteres | 290 mm x 290 mm a distancia focal de 420 mm | 290 mm x 290 mm a distancia focal de 420 mm |
Forma constructiva | ||
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) | 414 mm x 131 mm x 147 mm | 414 mm x 131 mm x 147 mm |
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) | 445 mm x 550 mm x 420 mm | 445 mm x 550 mm x 420 mm |
Montaje | ||
Tipo de protección | IP54 | IP54 |
Temperatura ambiente | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruTopsMark-product-picture_a7023f4b22_921f7eb4aa.jpg)
TruTops Mark
El software de marcadoO TruTops Mark hace que el marcado sea lo más fácil posible con los láseres de marcado TruMark. El programa TruTops Mark combina un software de rotulación, un editor CAD, la administración de los parámetros láser y las interfaces, la programación del proceso con QuickFlow y una herramienta de diagnóstico. Mediante una interfaz de control intuitivo, tendrá bajo control todas las funciones. Con el editor CAD se pueden dibujar y ordenar fácilmente los objetos gráficos. La base de datos de parámetros láser le permitirá volver a utilizar una y otra vez los parámetros optimizados. Con la programación de proceso QuickFlow podrá crear programas "pick-and-drop" que controlen el ciclo de marcado completo desde el principio hasta el final. La herramienta de diagnóstico visualiza y analiza los valores de medición analógicos registrados por sus sensores.
Las demás opciones de la TruMark Serie 5000 optimizan su proceso de producción y contribuyen a un aumento de la sencillez de manejo.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/3/csm_Lasers-options-VisionLine_74a3ca576f_3e3f86bab7.jpg)
Aumente la seguridad de sus procesos con el sistema de procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF. VisionLine reconoce la posición del componente y se ocupa de que se marque en el lugar correcto. También se puede realizar la lectura y verificación del código marcado. La estructura modular abre múltiples posibilidades. Da lo mismo si la cámara recibe la imagen a través de la lente del escáner, si está instalada lateralmente o si se está usando una o dos cámaras: todo es posible.
El paquete de operación consta de un monitor y un teclado con ratón. Estos elementos han sido especialmente concebidos para satisfacer las necesidades del marcado por láser.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_MS-options-marking-pilot-laser_b78e657e7c_60851c24ce.jpg)
Con el láser piloto se simula el contenido del marcado con ayuda de un diodo láser con una luz roja visible. De este modo, podrá visualizar desde un principio el resultado del marcado y posicionar el componente aún más fácilmente en el campo de marcado.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/e/csm_Lasers-options-marking-focus-finder_30f60df8b7_181c7834be.jpg)
El enfoque automático le ayuda visualmente a ajustar manualmente la distancia de trabajo correcta para la aplicación correspondiente. Puede utilizarse para diferentes ópticas de enfoque.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
En caso de fallo, los expertos de servicio de TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
Las interfaces determinan la facilidad de integración de un láser en una máquina o línea de producción. Los láseres TruMark Serie 5000 pueden conectarse a una red Profibus/Profinet/EtherCAT y controlarse desde ellas. Además, también pueden conectarse dispositivos externos, así como integrar tecnología de automatización del cliente. La ampliación de interfaces IOE ofrece 16 entradas y salidas digitales adicionales y 8 entradas y salidas digitales de alta velocidad para conectar aparatos externos y para la integración del láser en la tecnología de automatización.
Para todas las longitudes de onda de la serie TruMark, tiene a su disposición multitud de sistemas ópticos de imágenes con diferentes distancias focales. Para cada aplicación, puede seleccionar la combinación óptima de longitud de onda y tamaño de foco.
Dependiendo del tamaño de la pieza y la complejidad de su aplicación, encontrará la variante adecuada en la gama de estaciones de trabajo. Entre otras, incluye estaciones de marcado compactas e instalaciones para componentes particularmente grandes. Además, también podrá aprovechar diferentes posibilidades de automatización.
Encuentre ahora su láser de marcado perfecto
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser de marcado se adapta mejor a su aplicación.
