Gracias a un gran número de sensores y a una interfaz OPC/UA opcional, se dispone de una gran cantidad de datos de procesos y de láser para los procesos de mecanizado posteriores.
Benefíciese de las ventajas de la siguiente generación de láseres de marcado
Mayor rapidez, precisión y flexibilidad: las exigencias del grabado, la abrasión, el marcado o el grabado de revenido por láser aumentan continuamente. Con el láser de marcado TruMark 6030 realiza marcados de última generación y al mismo tiempo abre una nueva dimensión gracias a la nueva funcionalidad 3D. TruMark 6030 proporciona la alta potencia y la brillante calidad del haz que son necesarias para unos resultados óptimos en cualquier sector. Gracias a unas modernas soluciones de procesamiento de imágenes y a una alta productividad, el láser aumenta su rendimiento y la calidad de sus marcados.
Manipule la pieza de trabajo de forma más productiva gracias a la mayor disponibilidad de potencia media, así como a la frecuencia de impulso aumentada.
Gracias a la regulación de potencia integrada, consigue marcar exactamente con la potencia que ha establecido para el proceso.
Gracias a los numerosos puntos de conexión y cables de conexión extraíbles y al módulo deslizante de 19 pulgadas, podrá integrar el láser rápidamente en su proceso de producción.
Las tecnologías de producción modernas y los eficaces componentes ópticos convierten el nuevo láser de marcado en un equipo industrial de alta definición.
Marque los componentes 3D de forma flexible y cómoda con el nuevo software de marcado TruTopsMark 3D.
Ajuste la potencia para cada proceso linealmente en todo el rango de frecuencia.
![Estructuración de una biela](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/4/csm_Lasers-applications-marking-of-pleul_97a8a7f64b_a5e60b5015.jpg)
En el caso de la estructuración láser, el TruMark 6030 modifica la superficie de la pieza con la máxima precisión. De este modo, por ejemplo, pueden mejorarse las propiedades tribológicas de las superficies funcionales de forma precisa. Este método se utiliza, por ejemplo, para la fabricación de componentes de automóvil.
![Abrasión de capas de barniz](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/6/csm_Lasers-applications-removal-of-paint-layers_b8d6df873b_a9c9f1dae9.jpg)
Con ayuda del TruMark 6030 se pueden abrasar fácilmente las capas de barniz. Mediante las pulsaciones láser cortas y potentes, la intensidad de la radiación es tan elevada que la capa superior se funde, evapora o descompone.
![Marcado de objetos diarios](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/a/csm_Lasers-applications-marking-cooking-pot_f6c227b1af_ca0f6f288c.jpg)
Ya sea para la ducha del baño o la olla de la cocina: el TruMark 6030 marca de forma fiable y duradera. Porque las rotulaciones visibles y con contrastes fuertes confieren un valor duradero a los productos.
TruMark 6030
Paramentros láser | |
Calidad del haz (M²) | < 1,3 |
Longitud de onda | 1030 nm |
Frecuencia de repetición de impulsos | 40 kHz - 200 kHz |
Diámetro mín. del foco | 50 μm |
Volumen de marcado máx. | 330 mm x 330 mm x 100 mm |
Forma constructiva | |
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) | 156 mm x 214 mm x 435 mm |
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
Montaje | |
Temperatura ambiente | 15 °C - 40/45 °C |
![TruTops Mark 3D product picture](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/5/csm_TruTopsMark3D-product-picture_27e7eda054_a482928ef9.jpg)
TruTops Mark 3D
El marcado 3D con los láseres de marcado de TRUMPF nunca ha sido tan rápido y sencillo: nuestro software de marcado TruTops Mark 3D convence por su fácil manejo y la duración del proceso considerablemente más corta. En función de la aplicación, ya es posible alcanzar varios objetos por marcar en su volumen con un solo dispositivo láser, especialmente en los casos en los que antes se necesitaban varios láseres. Esto hace que el marcado de superficies tridimensionales, como planos inclinados y superficies curvas, sea muy fácil y eficaz. Además del software de marcado, el paquete también incluye un completo editor CAD en 3D con el que se pueden crear piezas de trabajo de forma independiente y obtener dibujos para el marcado en 3D.
Amplíe su volumen de marcado disponible a 180x180x100 mm³ para obtener más flexibilidad en el tamaño de los componentes.
Amplíe la longitud de los cables de conexión entre la fuente de alimentación y el cabezal de procesamiento de 4 a 6 m.
Trabaje con el cabezal de procesamiento de la TruMark 6030 a temperaturas ambiente de hasta 45 °C.
Una gran variedad de sistemas de buses de campo como Profibus, Profinet, EtherCat y EthernetIP le ayudan a realizar la integración.
Con nuestro módulo de software NAVIGATOR, los operarios sin conocimientos previos también pueden obtener de forma rápida los ajustes del láser adecuados para los diferentes materiales.
Para una mayor protección contra salpicaduras de agua y polvo según IP 54, se dispone de una carcasa en la que están integrados la unidad de alimentación de 19 pulgadas y el ordenador de control.
El paquete de operación consta de un monitor, un teclado y un ratón para el manejo del láser de marcado.
Trabaje siempre con seguridad con el Trumark 6030 gracias a la aspiración de emisiones, disponible de forma opcional y externa.
Marcaje con láser altamente productivo y seguro incluso de piezas móviles.
En caso de producirse una avería, los expertos del servicio técnico TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
Aumente la seguridad de sus procesos con el sistema de procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF. VisionLine reconoce la posición del componente y se ocupa de que se marque en el lugar correcto. También se puede realizar la lectura y verificación del código marcado. La estructura modular abre múltiples posibilidades. Da lo mismo si la cámara recibe la imagen a través de la lente del escáner, si está instalada lateralmente o si se está usando una o dos cámaras: todo es posible.
Encuentre ahora su láser de marcado perfecto
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser de marcado se adapta mejor a su aplicación.
