Los todoterreno en el margen de potencia media de 3 a 6 kW
Los láseres de fibra multimodo de la serie TruFiber S le ofrecen una conformación flexible del haz con hasta dos salidas de láser y de la soldadura por láser sin salpicaduras gracias a la tecnología BrightLine Weld. El Active Power Control también garantiza la máxima estabilidad de la potencia. Tanto si se trata de nuestro software de mando TruControl como de la óptica o los servicios, en TRUMPF siempre obtendrá su paquete completo personalizado para el corte y la soldadura por láser.
El robusto TruFiber S resiste interferencias y deterioros externos. La regulación integrada de la potencia del láser mide y regula la potencia láser a tiempo real con una precisión del ± 1 %.
Como mecanismo de protección para el funcionamiento en regiones trópicas, se encuentra disponible una unidad de deshumidificación. Otros mecanismos protegen al láser de los retrocesos.
BrightLine Weld permite una soldadura por láser sin salpicaduras. Se producen cordones de soldadura de alta calidad que no presentan ni hundimientos ni cráteres en los extremos y que cumplen con los requisitos de alta resistencia.
Con BrightLine Weld, la productividad aumenta gracias a una velocidad de avance significativamente mayor. Benefíciese de la reducción de los desechos y del tiempo de inactividad de las máquinas.
La TruFiber S puede estar equipada con hasta dos salidas de láser. La guía del rayo está integrada en la carcasa del láser. El uso de múltiples salidas de láser optimiza la utilización de los láseres.
El láser, el mando, la guía del rayo, la óptica para el procesado y la unidad de sensores están perfectamente armonizados en TRUMPF. La TruFiber S le ofrece paquetes de soluciones perfectas con el sistema óptico de enfoque PFO y otros componentes.
Los constructores de instalaciones y máquinas son responsables de la seguridad de manejo de los dispositivos láser. El TruFiber S convence con el máximo nivel de seguridad Performance Level e.
- La potencia láser de la pieza puede desviarse de la potencia nominal en función de la configuración de la óptica.
