TruFiber P
Nuevos miembros de la familia de láseres de fibra, el láser TruFiber P
TruFiber P
Todo de una sola fuente, perfectamente coordinado: láser, óptica, unidades de sensor y servicios
TruFiber P
La potencia láser adecuada para diversos ámbitos de aplicación
Cerrar
TruFiber P: el versátil láser de fibra para todos sus procesos de soldadura o corte
La familia de productos TruFiber P tiene muchas funciones y ofrece láseres de fibra de hasta 2 kW modo único y 6 kW multimodo. Puede elegir entre muchos diámetros y longitudes de fibra diferentes, y así tener siempre la calidad del haz adecuada para su aplicación. En combinación con los productos de óptica y unidades de sensor de TRUMPF, forman la solución industrial completa para sus aplicaciones.
Los TruFiber P ofrecen una excelente estabilidad de los procesos. Obtendrá resultados de proceso constantes, a cualquier hora del día y durante todo el año.
Siempre con el control total del proceso: con interfaces de software y hardware flexibles.
Diseñado para un funcionamiento fiable durante muchos años y prácticamente sin mantenimiento.
Un atractivo pack completo con muchas ventajas, a un precio que se amortiza rápidamente.
Cumple las estrictas normas de la UE y de EE. UU. en materia de seguridad e integración de máquinas en las que los integradores y los operarios pueden confiar.
Con BrightLine Mode conseguirá cordones de soldadura de alta calidad con una mínima formación de gotas de metal líquido.
Soldadura remota en el sector de la automoción
La calidad superior del haz de los láseres de fibra de alto rendimiento, combinada con nuestros sistemas ópticos de enfoque, garantiza una gran área de escaneo, una alta calidad de mecanizado y un fácil acceso para soldar piezas tridimensionales.
Soldadura de engranajes
Con potencias de hasta 6 kW y una alta calidad del haz de fibras con diámetros menores pequeños, los láseres TruFiber P son ideales para la soldadura de agujeros profundos. Los engranajes modernos tienen que ser más pequeños y ligeros sin sacrificar el rendimiento; a menudo las piezas están hechas de diferentes metales. En este caso, la tecnología láser de fibra puede ser la solución adecuada, ya que proporciona cordones de soldadura precisos y de alta resistencia para producir piezas de alto rendimiento de forma económica.
Soldadura de horquillas para motores eléctricos
Los usuarios logran conexiones continuas de alta resistencia con buena conductividad. La unidad de sensores inteligente garantiza costuras precisas y máxima calidad al soldar las cabezas de bobina tipo «hairpin». Esto funciona en grandes cantidades para la producción en serie gracias a la alta reproducibilidad de los procesos de soldadura láser.
Soldadura en la tecnología de baterías
En la soldadura de barras colectoras, las celdas individuales se conectan para formar módulos o paquetes dentro de la producción de baterías. El conductor eléctrico se denomina barra colectora. El láser puede utilizarse para combinar diferentes materiales dentro de este proceso, como Al/Al o Cu/Cu, pero también son posibles las combinaciones mixtas, como Al/Cu. La reproductividad, el mínimo aporte de energía calorífica y una profundidad de soldadura definida desempeñan un papel importante: todo esto puede garantizarse con nuestras soluciones de láser de fibra TruFiber P.
Soldadura precisa para aplicaciones médicas
En ninguna parte es tan importante la precisión como en la tecnología médica. Con la TruFiber P, se producen cordones de soldadura de alta calidad y reproducibles sin necesidad de un procesamiento posterior, por ejemplo en la fabricación de instrumentos endoscópicos.
Laser Metal Fusion (fabricación aditiva)
La Laser Metal Fusion (LMF) es un proceso de fabricación aditiva en el que una pieza se construye capa por capa mediante un láser que funde selectivamente el metal sobre un lecho de polvo. Industrias como la dental, la médica, la aeroespacial y la automovilística se benefician de ventajas como la libertad de diseño y la reducción de materiales y peso. Los láseres monomodo de la familia de productos TruFiber P son la herramienta ideal para la fabricación aditiva metálica.
Tratamiento de superficies y reparación de piezas a medida
El láser cladding (LMD) es un procedimiento de fabricación aditiva que produce revestimientos y recubrimientos de alta calidad con propiedades optimizadas para la posterior aplicación de la pieza mecanizada. También es posible reparar componentes de alta calidad reconstruyendo las superficies dañadas y desgastadas. El láser proporciona una fuente de calor localizada y precisa para fundir el material de relleno (polvo o alambre) de manera que se adhiera firmemente a la superficie de la pieza. La estabilidad y la precisión del procedimiento con láser minimizan la necesidad de un mecanizado de acabado para conseguir la forma neta de la superficie. Un láser multimodo de alta potencia TruFiber P, junto con un cabezal de enfoque adaptado y una boquilla de láser cladding especial, constituye la base de un sistema de láser cladding versátil.
TruFiber 500 P (FD89-025) (Single Mode)
Comparar producto
TruFiber 500 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar producto
TruFiber 501 P (FD89)
Comparar producto
TruFiber 1000 P (FD89-025) (Single Mode)
Comparar producto
TruFiber 1000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar producto
TruFiber 1001 P (FD89)
Comparar producto
TruFiber 1500 P (FD89-025) (Single Mode)
Comparar producto
TruFiber 1500 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar producto
TruFiber 1501 P (FD89)
Comparar producto
TruFiber 2000 P (FD89-025) (Single Mode)
Comparar producto
TruFiber 2000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar producto
TruFiber 2001 P (FD89)
Comparar producto
TruFiber 3000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar producto
TruFiber 3001 P (FD89)
Comparar producto
TruFiber 3002 P (FD89)
Comparar producto
TruFiber 4000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar producto
TruFiber 4001 P (FD89)
Comparar producto
TruFiber 4002 P (FD89)
Comparar producto
TruFiber 6000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar producto
TruFiber 6001 P (FD89)
Comparar producto
TruFiber 6002 P (FD89)
Comparar producto
Paramentros láser | |||||||||||||||||||||
Potencia láser | 500 W 1 | 500 W 1 | 500 W 1 | 1000 W 1 | 1000 W 1 | 1000 W 1 | 1500 W 1 | 1500 W 1 | 1500 W 1 | 2000 W 1 | 2000 W 1 | 2000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 |
Constancia de potencia máx. con potencia nominal durante 8 horas con temperatura ambiente constante |
± 1 % sin regulación de potencia activa
± 0,5 % con regulación activa de potencia |
Margen de potencia ajustable de forma continua | 10 W - 500 W | 10 W - 500 W | 10 W - 500 W | 20 W - 1000 W | 20 W - 1000 W | 20 W - 1000 W | 30 W - 1500 W | 30 W - 1500 W | 30 W - 1500 W | 40 W - 2000 W | 40 W - 2000 W | 40 W - 2000 W | 60 W - 3000 W | 60 W - 3000 W | 60 W - 3000 W | 80 W - 4000 W | 80 W - 4000 W | 80 W - 4000 W | 120 W - 6000 W | 120 W - 6000 W | 120 W - 6000 W |
Calidad del haz | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (50 µm) o 0,4 / 4,0 mm.mrad (BrightLine Mode) | - | 8 ± 1 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (50 µm) o 0,4 / 4,0 mm.mrad (BrightLine Mode) | - | 8 ± 1 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (50 µm) o 0,4 / 4,0 mm.mrad (BrightLine Mode) | - | 8 ± 1 mm▪mrad |
Longitud de onda | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 |
Diámetro cable de luz láser | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 50 μm o 25 µm / 100 µm (BrightLine Mode) | 100 μm | 200 μm | 50 μm o 25 µm / 100 µm (BrightLine Mode) | 100 μm | 200 μm | 50 μm o 25 µm / 100 µm (BrightLine Mode) | 100 μm | 200 μm |
Longitud del cable de luz láser | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 20 m (50 µm) o 10 m (BrightLine Mode) | 20 m | 20 m | 20 m (50 µm) o 10 m (BrightLine Mode) | 20 m | 20 m | 20 m (50 µm) o 10 m (BrightLine Mode) | 20 m | 20 m |
Forma constructiva | |||||||||||||||||||||
Anchura | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Altura | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Profundidad | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm |
Montaje | |||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Comparar productos
Finalizar comparación
TruControl
TruControl es el sistema de mando rápido y de manejo sencillo para los láseres de estado sólido TRUMPF. Regula la potencia del láser en tiempo real para lograr resultados reproducibles. Los módulos adicionales están concebidos especialmente para los requisitos del TruFiber. Así, la opción CutAssist adapta automáticamente los parámetros láser a la velocidad en la trayectoria del sistema de guiado. Para garantizar la trazabilidad de las piezas, el módulo DataStore almacena todos los datos importantes para la calidad.
Si existen mandos externos, TruControl comunica con ellos a través de todas las interfaces habituales. La introducción de datos se realiza a través de la pantalla táctil del cuadro de mando o un ordenador industrial. A través de Ethernet, podrá conectar su láser a la red y añadir varios PC.
Aplicación Smart Teach
La aplicación PFO Smart Teach le permite crear rápidamente programas láser para su óptica de enfoque programable (PFO). Ya se trate de soldadura por láser, corte por láser o limpieza por láser, podrá programar en Teach-in directamente junto al componente. A tal fin, la cámara integrada en la PGO transmite imágenes en vivo a la aplicación. Gracias a PFO SmartTeach ahorrará valioso tiempo en el ajuste, dependiendo del componente hasta un 50 % en comparación con la programación en Teach-in convencional.
Resultados del proceso 100 % constantes: la regulación integrada de la potencia del láser mide y regula la potencia a tiempo real con una precisión del +/- 1 %. De este modo obtendrá siempre resultados del proceso idénticos. La regulación de la potencia del láser tiene lugar con independencia de las condiciones ambientales. Gracias a su concepto especialmente robusto, el TruFiber posee una resistencia extremadamente elevada a interferencias y deterioro externos.
Con BrightLine Mode se pueden soldar materiales como cobre, aluminio y acero inoxidable prácticamente sin residuos. El cable de fibra óptica (LLK) 2 en 1 patentado con núcleo Single Mode y anillo multimodo está empalmado con el láser de forma sólida. TruControl permite una adaptación dinámica de la distribución de la potencia en el anillo y el núcleo del cable de fibra óptica para lograr resultados óptimos en aplicaciones de soldadura.
Con la función VariMode, puede adaptar las características del rayo de su láser de fibra (desde 3 kW con fibra de 100 μm) a su aplicación. Sobre todo, se puede variar el producto característico del haz (BPP), pero también el perfil del rayo y la intensidad de la radiación en la pieza. Este perfil de rayo controlable dinámicamente aporta importantes ventajas, ya que permite realizar modificaciones «sobre la marcha» en los pasos de mecanizado para aumentar la velocidad de producción, reducir los costes y mejorar la calidad del proceso para una serie de aplicaciones de corte y soldadura.
Los sistemas ópticos inteligentes se sincronizan con su láser a través de una interfaz propia. Así, podrá utilizar la óptica de enfoque programable PFO de manera óptima para sus propósitos. La programación de la óptica para el procesado se realiza cómodamente a través del mando del láser. Por ejemplo, es posible superponer geometrías de oscilación directamente a la geometría de la trayectoria. No se requieren sistemas de mando adicionales.
Las interfaces son determinantes para la integración de un láser TruFiber en su máquina o línea de producción. De ahí que los láseres de estado sólido de TRUMPF incorporen interfaces a todos los sistemas de buses de campo habituales. Además están disponibles: interfaz de tiempo real, E/S digital paralela, interfaz para unidad de sensor de procesos, interfaz de software OPC UA, tarjeta de entrada analógica, interfaz para sistema ópticos inteligentes TRUMPF (sistema óptico de enfoque controlado, sistema óptico de enfoque programable).
En caso de producirse una avería, los expertos del servicio técnico TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de ese modo se soluciona la avería directamente o se modifica la configuración del láser de modo que usted pueda seguir produciendo hasta que llegue la pieza de repuesto.
Gracias a la protección ambiental del láser (clase de protección IP54) con climatización integrada del armario, junto con el amplio rango de especificaciones para la temperatura del refrigerante, el TruFiber P de TRUMPF puede utilizarse de forma fiable en diferentes condiciones ambientales.
Procesamiento de imágenes
El procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF reconoce características en los componentes y se ocupa de que siempre se suelde en el lugar correcto.
Sistema de medición CalibrationLine
La herramienta de calibrado CalibrationLine de TRUMPF comprueba y corrige a intervalos regulares, definibles de manera individualizada, la posición del foco y la potencia del láser en la pieza de trabajo.
Sistemas ópticos de enfoque programable
Soldadura y corte remotos con la óptica de enfoque programable. Con la robusta óptica de enfoque de TRUMPF, puede confiar en unos resultados de proceso de alta calidad.
Ópticas de enfoque
Tanto para soldar, como para cortar, arrancar materiales, calentar o taladrar, con las ópticas de enfoque de TRUMPF obtendrá resultados de proceso de gran calidad.
- La potencia láser de la pieza puede desviarse de la potencia nominal en función de la configuración de la óptica.
