Láser de fibra TruFiber G
Láser de fibra óptica
TruFiber G
Combinación de rentabilidad con versatilidad y fiabilidad
Combina rentabilidad y versatilidad: los láseres de fibra fiables de TruFiber serie G
La TruFiber serie G le ofrece láseres de fibra multimodo con una alta calidad del haz de hasta 12 kW y variantes de láser BrightLine Mode de hasta 6 kW. Gracias a su amplio espectro de potencia y funciones especiales son una solución extremadamente rentable para aplicaciones de corte y soldadura precisas.
Consistencia de proceso fiable
Resultados de alta calidad con potencia estable duradera
Estándar de seguridad PLe
Nivel de seguridad máximo (PLe) en el que pueden confiar integradores y usuarios
Alta rentabilidad
Rendimiento excelente a un precio justo
Resultados de soldadura muy buenos
La opción BrightLine Mode permite cordones de soldadura de alta calidad con una formación de gotas de metal líquido mínima
TruFiber 3001 G
TruFiber 6001 G
TruFiber 12001 G
Paramentros láser
Potencia del láser en la pieza 3000 W 6000 W 12000 W
Constancia de potencia típ. con potencia nominal durante 8 horas con temperatura ambiente constante ± 1 % (± 0,5 % configurable) ± 1 % (± 0,5 % configurable) ± 1 % (± 0,5 % configurable)
Margen de potencia ajustable de forma continua 2 % - 100 % 2 % - 100 % 2 % - 100 %
Longitud de onda 1080 nm ± 5 nm 1080 nm ± 5 nm 1080 nm ± 5 nm
Diámetro cable de luz láser 100 μm 100 μm 100 μm
Longitud del cable de luz láser 20 m 20 m 20 m
Forma constructiva
Anchura 600 mm 600 mm 600 mm
Altura 895 mm 895 mm 895 mm
Profundidad 1150 mm 1150 mm 1150 mm
Montaje
Temperatura ambiente 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Láser MC II
El láser MC II es un software basado en la web sencillo de usar y flexible que ofrece diferentes funciones y opciones durante su uso.
Regulación de la potencia del láser
Resultados del proceso 100 % constantes: la regulación integrada de la potencia del láser mide y regula la potencia a tiempo real con una precisión del +/- 1 %. De este modo obtendrá siempre resultados del proceso idénticos. La regulación de la potencia del láser tiene lugar con independencia de las condiciones ambientales. Gracias a su concepto especialmente robusto, el TruFiber posee una resistencia extremadamente elevada a interferencias y deterioro externos.
BrightLine Mode: perfil de rayo variable para láser de fibra de multikilovatios
Con BrightLine Mode se pueden soldar materiales como cobre, aluminio y acero inoxidable prácticamente sin residuos. El cable de fibra óptica (LLK) 2 en 1 patentado con núcleo multimodo y anillo multimodo está conectado de forma fija con el láser.
El mando del láser permite, entre otros, una adaptación flexible de la distribución de la potencia en el anillo y el núcleo del cable de fibra óptica para lograr resultados óptimos en aplicaciones de soldadura.
Optimización del rayo de VariMode
Con la función VariMode, puede adaptar las características del rayo de su láser de fibra (desde 3 kW con fibra de 100 μm) a su aplicación. Sobre todo, se puede variar el producto característico del haz (BPP), pero también el perfil del rayo y la intensidad de la radiación en la pieza. Este perfil de rayo controlable dinámicamente aporta importantes ventajas, ya que permite realizar modificaciones «sobre la marcha» en los pasos de mecanizado para aumentar la velocidad de producción, reducir los costes y mejorar la calidad del proceso para una serie de aplicaciones de corte y soldadura.
Ópticas de enfoque
Tanto para soldar, como para cortar, arrancar materiales, calentar o taladrar, con las ópticas de enfoque de TRUMPF obtendrá resultados de proceso de gran calidad.
Óptica para el procesado BEO D50
BEO D50
La óptica resistente y compacta
Ventajas del láser de fibra de TRUMPF
¿Qué ventajas ofrece el láser de fibra en general? ¿Cómo funciona exactamente y para qué áreas del mundo de la fabricación es especialmente adecuado? Descubra en esta página qué hace que los láseres de fibra de TRUMPF sean tan especiales y qué tipo de láser de fibra debe comprar para su aplicación.
Imagen tecnológica láser de disco de TRUMPF
Láser
Cortar, soldar, marcar, mecanizar superficies: benefíciese con TRUMPF de la flexibilidad, diversidad y eficiencia de costes de la herramienta láser.
Soldadura por láser con láseres TRUMPF
Soldadura por láser
El rayo láser abre nuevas posibilidades para unir metales y plásticos: puede soldar incluso materiales con una elevada temperatura de fusión y alta conductibilidad térmica.
Contacto
Servicios
Cursos de formación Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Optimización del proceso Más información Monitorización y análisis Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información
Servicio y contacto
