Nuevo
Tube Cutter
TruTool TC 200 LiHD-Akku 18V
Nuevo
Tube Cutter
Para tubos de PE y PP, con o sin relleno
Visión general
Aplicaciones
Volumen de suministro
Accesorios
Utilidad para el cliente
Datos técnicos
Portátil, móvil, se puede usar en cualquier sitio
La batería LiHD de 18 V y 5,5 Ah, especialmente potente, aporta potencia a la máquina, permite una velocidad de trabajo de ~1,5 m/min y los molestos cables son cosa del pasado. El procedimiento de corte de alta calidad garantiza un borde del corte limpio. Se evita la formación de rebabas y ya no es necesario el mecanizado de acabado. El uso de útiles de primera clase también contribuye a la calidad del corte. La geometría de corte de Tube Cutter está diseñada para mecanizar tubos de plástico con un grosor máximo de 160 mm y un diámetro mínimo de 250 mm y máximo de 1200 mm. La desconexión automática permite trabajar sin equipo de protección adicional y sin instrucción reglamentaria. Puede utilizarse in situ, donde sea necesario.
Ideal para cortar a medida
Adecuada para cortes rectos y tubos de plástico PE y PP (con y sin relleno de espuma HE; PE80, PE100, PE100 RC).
Proceso de trabajo cómodo y seguro
Función de parada de seguridad en caso de que la máquina se salga de la guía o el carro de ruedas pierda tensión en el tubo.
Peso ligero
Gracias a su reducido peso de 4,2 kg, el manejo de la máquina es muy sencillo.
Independiente del lugar de uso
Los carros de ruedas especialmente adaptados para la guía sobre el tubo hacen que Tube Cutter sea muy fácil de manejar y que la máquina pueda utilizarse rápidamente y en cualquier lugar.
Vídeo sobre el ámbito de aplicación de Tube Cutter TruTool TC 200
TruTool TC 200, batería LiHD de 18 V, plano de dimensiones
La tecnología de baterías más potente del mundo con 30 años de experiencia en baterías de Metabo. Compatibilidad con máquinas asociadas CAS. Uso de un dispositivo de carga universal, ya sea si utilizan baterías CAS de 12 V, 18 V o 36 V.
Tecnología de acumulador
La tecnología de baterías LiHD es sinónimo de mayor rendimiento, vida útil y tiempo de funcionamiento. Por ejemplo, con una carga fiable mediante la gestión de carga y descarga controlada por procesos. El desarrollo minimizado de la temperatura y la monitorización electrónica permanente de celdas individuales (ESCP) protegen las celdas, incluso cuando se utilizan durante periodos extremadamente largos. El resultado: tiempos de funcionamiento más largos gracias a los materiales de alta calidad y a la gestión inteligente de la batería combinada con un motor sin escobillas y la tecnología del cabezal de potencia.
Servicio y contacto
Contacto
Ventas Máquinas Portátiles
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información
Manuales de operaciones Más información
Reparación y mantenimiento Más información
Piezas originales Más información
Descarga
