Nuevo
Separador de piezas
TruTool PS 100
Separar piezas de forma sencilla
Con el separador de piezas neumático, se hace vibrar la unión de chapas mediante impulsos de impacto y las piezas se desprenden fácilmente de la rejilla residual. TruTool PS 100 es la solución perfecta para separar uniones de nanojoint; el mecanizado se realiza de forma rápida y sencilla. El separador de piezas también se puede utilizar muy bien para uniones de microjoint. Con su diseño compacto, la máquina cabe perfectamente en la mano. La variedad de posiciones de sujeción en el cabezal de la máquina, así como en la empuñadura, le ofrece la posibilidad de variar la posición de sujeción mientras trabaja. El resultado: una forma de trabajo ergonómica y de manejo sencillo para un trabajo eficiente y sin fatiga.
Aplicación
Con el TruTool PS 100 podrá separar piezas de unión de hasta 12 mm. Independientemente de si se mecaniza acero, acero al cromo, aluminio o acero especial.
Más rapidez en el progreso del trabajo
Las piezas se separan hasta 10 veces más rápido en comparación con la extracción manual. Incluso en piezas pequeñas con entalladuras.
La mejor posición es ir cambiando
Las diferentes opciones de sujeción en el cabezal de la máquina, así como en la empuñadura, le permiten variar la posición de la máquina mientras trabaja.
Ejercer una presión específica
La frecuencia de los golpes de martillo se determina aplicando presión individualmente, en función del espesor del material y de los joints (nanojoints o microjoints).
De alta calidad
Gracias al inserto de goma del martillo no se producen ladeos ni daños al extraer las piezas pequeñas.
Estándar - Suave - Duro
Utilice distintos insertos de goma adecuados al material y la sensibilidad de las piezas.
Separador de piezas: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool PS 100, plano de dimensiones
Accionamiento neumático
No se requieren variantes típicas de cada país, ya que en cada uno de ellos existen diferentes sistemas y diámetros nominales. Suministramos el separador de piezas con dos conexiones con un diámetro nominal de 5.5 y una rosca de empalme de 1/4". Esto cubre los sistemas ISO y ARO más comunes.
Retirar las piezas pequeñas de la rejilla residual
Extracción sencilla de las piezas pequeñas unidas con microjoints o nanojoints.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro
Arandela (integrada)
1 unidad (2601542)
Juego de junta tórica
1 set (2598672)
Conexión de aire comprimido Serie ARO 22 R1/8a (integrada)
1 unidad 2799307
Conexión de aire comprimido ISO 6150 B DN 5.5 (integrada)
1 unidad 2797504
Inserto de martillo estándar (integrado)
1 unidad 270048
Llave macho hexagonal DIN 911-6
1 unidad 0067865
Llave macho hexagonal DIN 911-4
1 unidad 0067849
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Arandela
1 pieza  2601542
1 juego  2598672
Inserto de martillo duro
1 pieza  2598673
Inserto de martillo suave
1 pieza  2761731
Serie ARO 22 R1/8a
1 pieza  2799307
ISO 6150 B DN 5.5
1 pieza  2797504
Integrado
1 pieza  2700048
Con su diseño compacto, la máquina cabe perfectamente en la mano. Además, ofrecemos la máxima comodidad de trabajo gracias a la empuñadura antivibraciones. Puede sujetar el separador de piezas alternativamente en el cabezal de la máquina y en la empuñadura, manejarlo con la mano izquierda o derecha, con una mano o con las dos. Consejo: varíe la posición de sujeción mientras trabaja, ya que esto le proporciona una ergonomía perfecta, que garantiza el alivio y una alta eficiencia.
TruTool PS 100
Peso
Peso (sin tubo flexible ni conexión) 1.3 kg
General
Espesor de rejilla residual (máx.) 12 mm
N° de carreras 500 1/min - 1500 1/min
Dimensiones
Longitud 223 mm
Cifras clave de la neumática
Rosca de empalme 1/4
Consumo de aire a 6 bar 0.06 m³/min - 0.12 m³/min
Presión de servicio máxima 6 bar
Ficha de datos técnicos
Contacto
Ventas Máquinas Portátiles
Correo electrónico
Descarga
Servicios
Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
